sa1959
Весь контент sa1959
  1. у меня 3.0 л расход в режиме остановки 1.2
  2. Спасибо всем за помощь!!! Купил на алиэкспресс все работает!!)))
  3. Все сухо кроме коробки автомат..когда прессовывали то через 2 часа увидели течь и то после разогрева машины..течет при определенной температуре при разогреве и наверное охлаждении.
  4. Да был на многих станциях..течет в определенный температурный период..на последнейстанции сказали что прокладка блока цилиндров .а всвязи с нынешней ситуацией цены космос
  5. А слева что за блок?
  6. С момента покупки раз в год подливал до 1 л антифриза у дилеров при осмотре спрашивал почему и что за поддеки снизу на коробке автомат- говорили это запотевание и долив впорядке нормы..пробег небольшой сейчас 75000 км где то на 65000 стал подливать от 2 до 3л в год обращался в мастерские заменили радиатор был прогнут но не тек бачок из него немного подтекала но течь все равно была и в салоне пахло после прогрева двигателя..сейчас подливаю регулярно на коробке следы антифриза впроцессе езды испаряются никто несталкивался? И второе если это прокладка двигателя никто герметик в систему незаливал? Есть толк? Купил манолл незнаю неуверен стоит ли им лечить а если менять прокладки то это по нынешним ценам космос.
  7. возникли вопросы сейчас посмотел под бардачком и вроде заказал резистор который рамещается у панели моторного отсека как сейчас рассмотрел а который слева это?. И как фото разместить тут немного непонимаю -чтобы правильно сформулировать вопрос?
  8. заказал на алиэкспресс там стоит от 850 до 950 рублей через 3 недели отпишусь если все окей!
  9. да все правильно и при повороте температурного регулятора влево включает кондиционер , также работает обдув стекла при нажатии на кнопку. а что предприняли дальше?
  10. Перестал работать климат контроль в режиме авто!! Помогите разобраться на форуме не нашел подсказки.. после похолодания в режиме авто тишина при повороте ручки скорости враво до упора дует воздух..тоже при обдуве стекла.
  11. [ не думаю, что здесь нужно выкладывать формулы. есть ГОСТ. по которому делают бензин. 92 на заправках это ГОСТ, а 95 это набодяженный присадками 92 да я тоже слышал что у нас выпускают только 92 а из него присадками делают 95 и 98..владельцы v6 что заливаете?
  12. Попробуйте пару баков откатать на Лукойле 95, может быть удивитесь. не поверите..толко на нем и ездил-экто...а попробовал 92 птк и незаметил
  13. наоборот более приемистый, динамичный пассат...а бензин 92 и 95 я правда не заметил разницы в городе!!
  14. спасибо вопрос ?-на коком бензине ездите
  15. Ну вот, значит и для 3.2 тоже 95 нужен. Думаю если передвигаться в пенсионерском стиле, то и от 92 проблем не будет, но зачем тогда нужен двигатель V6? во первых написано в паспорте 98,95,92 во вторых проверено по городу даже 92 экономичнее на литр точно...v6- это максимальная комплектация-только поэтому...у меня пассат..так его с 150 л.с не сравнить с 249 антары... Ну вот, значит и для 3.2 тоже 95 нужен. Думаю если передвигаться в пенсионерском стиле, то и от 92 проблем не будет, но зачем тогда нужен двигатель V6? попробуйте-разницы не заметите
  16. Это где же Вы в Питере заправляетесь, что 92 на 3 руб. дешевле 95-го? [/quote на птк 95 32,70 92 29,90 да впринципе везде разница 3 рубля
  17. на птк 76 убрали..так что мешать не с чем..там и заправляюсь!!
  18. а как снять-опишите процедуру
  19. я читал в журнале за рулем сравнение расхода 92 и 95 в машинах где указано 95,92 бензин .. и там к удивлению журналистов расход 92 оказался меньше чем 95-поэтому я и попробовал-машина едет а расход вроде меньше..но даже если и одинаковый то литр на 3 рубля дешевле...
  20. средняя скорость 19 км/час
  21. За 1, года эксплуатации и пробеге 11000 км-поменял две лампы в задних фонарях-вчера заметил что снова перегорели две лампы-стоп сигнал и освещение номерного знака-такое впервые-раньше так часто ни на одной машине не менял...в чем проблема...у кого как?
  22. не думаю что машина настроена на показание масла...в 2012 году январь при пробеге 4500 зажглась-поехал к дилеру-сказали все ок-сбросили-то делал в июле при пробеге 8000 км...сейчас пробег 11000 км снова загорелась..вывод-это показания как прошел год после сброса.
  23. пробег 11000 км все по городу санкт петербургу в основном пробки утро 18 км и вечер 18 км -средний расход 20,2 л на 100 км..заправлялся 95..перешел на 92 средний расход19л на 100 км.. скорее всего машина настроена на 92
