bilaz75
Новички
Весь контент bilaz75
  1. Единственный владелец, авто эксплуатируется 10 лет, пробег 126 000 В том-то и дело что блок переключения передач (он же селектор акпп) стоит абсолютно новый. В первый раз проблема возникла на 80 000 (лет 6 авто было). Все диагносты как один говорили менять акпп. Масло менял уже дважды в коробке. А потом по неизвестной мне причине все прошло и проблема пропала на 4 года и вот опять двадцать пять. Очевидно что проблема не в механической части коробки.
  2. Мотор 3.2 год выпуска 2009
  3. Добрый день! Периодически возникают проблемы с АКПП загораются следующие ошибки и коробка встает в аварийный режим (Р0705 – Датчик положения селектора АКПП, входной сигнал PRNDL –неисправность электрической цепи и Р0700 Управление АКПП, запрос неисправностей, неисправность электрической цепи). При этом машина едет только на 4й передачи, а при включении задней имеется удар и иногда машина глохнет. Пару лет назад была такаяже проблема и куда я только не обращался и заменил датчик положения акпп, селектор акпп в сборе (во всех сервисах говорили, что коробку на выброс и установка новой). Но меня это не устраивало так как проблема была плавающая и то возникала и то пропадала , мог проехать чуток в аварийном режиме, заглушить и при заводе о чудо коробка снова работает идеально. При подключении ОБД произвожу сброс и опять чудо все работает как часы. Если кто то сталкивался с подобным то пожалуйста откликнетесь. Да и когда возникают эти ошибки перестает работать парктронек.
