TAPAKAH
Весь контент TAPAKAH
  1. Решил проблему заменой электромагнитного клапана управления выпускным распредвалом. Может кому пригодится...
  2. Добрый день! Появился у меня привет от Джеки Чана в виде ошибки Р0013 -" Привод изменения фаз газораспределения (В) - обрыв цепи (В1)". Причем, ошибка то появляется, то пропадает. Ремонтных работ с двигателем не производили, кроме замены масла. В поведении авто изменений не замечено. Специалисты, подскажите пожалуйста, в чём может быть засада и куда наступать? :wacko: Заранее спасибо.
  3. Здравствуйте. На 55 тыс. загудел подшипник левой передней ступицы. Авто уже не на гарантии. Есть ли возможность замены в ступице только подшипника? Может кто подскажет номер подшипника? На форуме инфо не нашел.
  4. Здравствуйте.А зачем меняли молдинг на задней двери?
  5. Здравствуйте. Я до 15000 км заправлялся только 95ым. Но тут, по совету знакомого + бенз. подорожал, решил попробовать кормить авто 92ым. Резюме: динамика не пострадала (по моим ощущениям), расход упал на литр, двигатель работает ровно и заводится без проблем.
  6. Здравствуйте. Хочу поднять зад проставками на 20 мм. Чтобы авто смотрелся гармонично, а то счас перед чуть выше зада. Вопрос: амортизаторы задние надо менять этом случае?
  7. Сори, а можно фото, в студию, авто на таких шинах?
  8. Ответ прост, это дешевле.
  9. Отмечаюсь. :)/>/> Всем привет!!!
  10. Вседорожники, это что? Дэфендер или УАЗ? Так туда, вроде другую резину ставят.
  11. Я выбрал диски Replica LS GM23 7*18 5/115 ET45 d70.1 W, зимняя резина Cooper Discoverer M+S Sport 235*60 R18. Вот результат:
  12. Нет, резина Cooper Discoverer M+S Sport. Отбалансировалась с дисками отлично. Опробовал на каше снега со льдом - гребет нормально. Шумнее чем летняя стандартная, но это понятно. Посмотрим что зима покажет. Взял Cooper попробовать, рисунок понравился. Потом отпишу ощущения от этой резины. :chelust:/>/> Кстати, визуально она шире чем моя летняя 235/55R18 Danlop.
  13. Поставил диски Replica LS GM23 7*18 5/115 ET45 d70.1 W, зимняя резина 235*60 R18. Ни что, ни где не цепляет. Субъективно авто стал выше и едет мягче. Что скажите?
  14. Диски сами по себе красивые. Только ,мне кажется, в черном цвете они на машине теряются (в темных арках - черные колеса), нет контраста. Это как рисовать черной краской на черном холсте, имхо...
  15. Хочу купить на зиму такую резину: Шина COOPER Discoverer M+S Sport 235/60 R18 107H XL TL Может кто знает что за "зверь" такой? В сети мало о ней информации.
  16. Согласен. Забил пока (хотя глаз на БК постоянно косит :(/>/>) . Вот думаю, может штатный пластиковый пыльник моторного отсека потом прикупить и сравнить что лучше.
  17. Еще один вопрос. На днях поставил защиту картера Матадор (из салона авто был с голым днищем моторного отсека :(/>/>) и заметил что вырос расход топлива. До установки защиты было 13.8-14.0 (по БК), после установки 14.2-14.4. Стиль и характер вождения не менял. Есть ли взаимосвязь, или это паранойя :D/>/> . Заранее спасибо!
  18. Спасибо. Буду думать как сделать.
  19. Подскажите пожалуйста, если снять эмблему OPEL с задней двери, дырки останутся? Или она закреплена только на скотче? Хочу сделать так.
  20. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой автомат стоит на новой (2012) Антаре? Поиск на форуме результатов не дал. Спрашивал у ОД, не знают. (про новый мотор 2,4 ваще сказали он с турбиной :(/>/> ) Случайно не AISIN Warner AF40 ?
  21. Фирма литья: Lehrmeister Модель литья: - Размер литья: R19 Вынос: 38 P.C.D.: 5x115 Количество отверстий: 5 Ширина диска: 8,5 Я так понимаю, диски от Irmscher с резиной "silber, 8,5X20ET40, 5-Loch mit Vredestein Ultrac Sessanta 245/40 R20 99Y" встают нормально. Вот и у меня есть опасения, что будут цеплять :crazy:/>/> Наверно надо 45 высоту...
  22. Нашел диски R19, 8,5J с ЕТ38. Думаю поставить резину 245/50 R19. Как думаете, встанут?
