alexush16
2
Весь контент alexush16
Я тоже своему продавану задал вопрос -а почему не Россия, например, акком или тюменьские? Ответ получил такой: наши акб не способны пока еще выдерживать высокий ток (более 14,3в) от современных импортных генераторов с интеллектуальным управлением зарядки. Умирают они как правило через 1 - 1,5 года.
как мне сказал продавец AAA - это одно из направлений FIAMM
Добрый день и меня настигла такая же фигня с конденсатором кондиционера. У меня летом в жару 35с скакнуло температура ОЖ до 105С раз 5 по трассе при скорости 130 км/ч, уехал в июле на Урал за 1000 км, в обе стороны долил разбавленного GM антифриза 2л. такого не было, так и приехал на скорости не выше 110 км/ч Сразу на диагностику к ОД, ничего не выявили, кроме как дали совет промыть все радиаторы (действительно между ними был ужас), еще выявили течь радиатора кондиционера - запаял, вернее напылил каким то сухим алюминием, заправили фреона заново (до этой поездки я обратил внимание, что как то при заводке авто кондей шипит как будто под бордачком, через сек 30 все ок), Напылили, потому что пропаивать надо было 22 горизонтальных линий и 2 места на осушителе. Забыл сделать фото после напыления, т.к пришлось ехать 2 раз, а машина все висела на подъемнике в сервисе, а радиатор кондея паяли в ругом месте. Не до фоток было все быстро, жара, такси. После промывки радиаторов стало чуток лучше. Куда ушла ОЖ не знаю, после доливки все нормально не уходит, но так и поднималась до 95 - 105, пока температура в августе не спала до 26С и ОЖ стала не выше 86С, раньше не помню как было прошлое лето и зиму. В основном всю осень держится на 82С P/S Действительно проблема в его плотном прижиме к радиатору ОЖ, за отсутствием между ними зазора и они трутся при тряске друг о друга, поставил шайбы.
Добрый день Всем! Вот и я вчера заменил родной АКБ, честно отслужил 4 года. В первые морозы, авто не стал заводится с первого раза с автозапуска, решил проверить сам действительно крутит туго, да и до этого напряжение как-то беспокоить стало по БК в ГУ Model:CAV-8070AP с функцие ХОБДРАЙВ стало показывать по разному в жару скакало до 14,8в, в холод показывает на экране 12,8в, когда авто был новый вроде стандартно было 13,8в. (хотя могу и ошибаться), Прибором отдельно не замерял. При ТО или диагностике вроде совпадали показания, диагност ни чего критичного не говорил. Решил в зиму не рисковать заменил на AAA L5 Pronta 6СТ-100 написано сделано в Италии, размер 350*175*192 встал как родной, марка АКБ вообще мне не известна, но посоветовал знакомый, который 10 лет занимается продажей АКБ, и часто нам на фирму через него покупаем АКБ для разных авто никогда АКБ от него не подводили, вот и взял по рекомендации. Буду посмотреть. Цена АКБ 7200р. Щас напряжение в сети стабильно 14,2в при включенных всех приборах на заведенной машине, и 15,5 все приборы OFF на заведенной. Не знаю хорошо это или плохо. форум чуть выше почитал, вроде не критично. Может АКБ не до заряжен, либо хобдрайв китайский ошибается чуток, на сигналке Шерхан 9, показывает чуть меньше на 0,2в В прошлом году правда заменил Генератор, думал он загремел, а оказалось демпферный шкив коленвала, кому надо генератор могу продать не дорого, диагностика не выявила в нем каких то нареканий. Просьба: У кого стоит ГУ Model:CAV-8070AP с функцией ХОБДРАЙВ посмотрите у себя какие показания напряжения и заодно какая температура ОЖ, у меня летом в жару 35с скакнуло температура ОЖ до 105С раз 5, такого не было, диагностику делал у ОД ничего не выявили, кроме как дали совет промыть все радиаторы (действительно между ними был ужас), еще выявили течь радиатора кондиционера - запаял, вернее напылил каким то сухим алюминием, добавили фреона. После промывки стало чуток лучше. Настали холода температура не поднимается выше 82С, раньше не помню как было прошлое лето и зиму.
Можете подробнее описать, где это место с сорванной сваркой находится? Просто у меня тоже сверчок где-то слева в багажнике, весь мозг сломал себе с ним. И звук тоже как-будто что-то металлическое или пластиковое по металлу постукивает. Нужно демонтировать левую нишу для вещей, открутив шестигранником на дне болт и какой нибудь пластиковой лопаткой сорвать нишу с клипс. откроется проем в его верхнем левом углу ближе к фаре и бамперу вы и увидите данное соединение металлических пластин. Хочу уточнить - у меня был только сверчок - проявлялся при перекосах кузова на любой скорости и при вертикальном качении авто - только не продавливаем его до упора - а даете пружинам возвращаться назад тут же, т.е задать постоянный ритм (как на скорости работает кузов при перекосах) стуков у меня ни каких не было.
фото №1. Место разрыва сварки фото №2 и №3. Точки ржавчины на пороге под накладкой фото №4 Зашкуривание и вытравливание Фото №5 Результат
Добрый вечер, дорогие форумчане. Не думал что снова придется вернуться в эту тему, т.к. крышка багажника звучит здесь в каждой строке. Не подумайте что, я ее не карсил, конечно красил, и красил через 3 месяца после покупки. И даже в этом году пришлось, заменить, по неосторожности вытягивая другой авто из сугроба, где-то я это уже писал... продырявил я ее оторвавшимся крюком, Да и рад что заменил, потому что пытался устранить все косяки, почти получилось, Но дверь ровно не встала трет за бампер, ну и ладно, сегодня я хочу написать совсем о другом проблемном не менее важном месте ржавения "Антоши". Если тут есть представители Дилеров улыбайтесь и мотайте на ус, да будет Вам польза и счастье. В этой истории пересекутся даже 2 темы и проблемы. И так по-порядку: Проблема №1: месяц назад, завелся у меня "сверчок" в багажнике в левой стороне. Пытался я его найти сам да без успешно. Полистал форум в теме но чувствую, что все это так как то не серьезно, устранения все эти временные силиконы - домкраты - потерянные вещи и т.п., да и скрипы вроде детские, Ну что поехал к дилеру, прокатились, вердикт мастера: случай не гарантийный - скрипы обшивки и прочее элементы написанные в сервисной книжке, Посоветовали проклеится где нибудь (другими словами "АНТИСКРИП") за свой счет. Ну поехал в Автолигу в Казани, послушали мелодию сверчка, мастер сделал предположение - скрип не обшивки, а скрип "метал о метал", но мы можем попробовать разобрать, сделать проклейку и антискрип, может и поможет, целиком багажник насчитали 14 деревянных, я говорю а если только левую часть, он 6 деревянных поленьев, я говорю подумаю, а про себя охр-ть, не готов я пока за такую музыку 6 платить, я Сам разберу за вечер. Но поехал еще к одним Блюзмобиль - парни не долго думаю сказали за диагностику 400р., а там дальше по факту я - "порукам" раскидали весь багажник - скрип остался, давай искать, зажали сколько было рук в цехе все железки и слои багажника между собой - и о чудо тишина - давай отпускать по одной руке - и вот он зверь певучий - лопнула 1 точечная сварка между слоями - я в не понятках - как это могло случится - в ДТП не был - тяжести не возил - прицепного нет. Спасибо нашли но делать сразу в отказ - машина на гарантии лучше к дилеру. Сделал за одно антискрип накладки порога крышки багажника. Собрали, тут же записался к дилеру на диагностику в присутсвии гарантийщика. Сразу показа место - они просто охренели там все - такого говорит не было все от-фоткал и в GM на согласование - через 1 час все одобрили. Но радость моя была не долгой. Обнаружил самое неожиданное для меня. И так проблема №2: полез в авто забирать вещи, т.к. как мой Антоха остается на очередной ремонт, и вижу снятые накладки на порогах задних дверей с надписью "ANTARA" , так как без их демонтажа не снять обшивку в багажнике, а под ними очаги ржавчины на каждом пороге по 6 шт. я в шоке, прошу в ужасе снять переднии накладки, а под ними тоже по 6 шт. точек на каждом, некоторые вздутия и очаги размером в 1 см, насчитали 24 точки. Я в гневе гарантийщика обратно вызываю - показываю эту хрень - он вообще офигел - на одной машине сразу 2 косяка - один интереснее другого - в начале начал оправдываться - что вы хотите почти 3 года авто всякое бывает - случай не гарантийный - эксплуатационный износ - не надо было на них наступать - а у меня 2 пацана одному 6 другому 3, я ему ты дебил, а как они должны в машину садится у них рост не позволяет по другому. Тут другая у него версия - под них же грязь соль попадает что вы хотите, я ему да на этом месте даже капли воды снаружи с улицы не попадает там всегда чисто - благо машину не помыли - показал ему на порог и машину грязную - я говорю конструкторы просчитались накладка пластиковая на нее поставлена накладка металлическая, которая закреплена на накладку 6 усиками, которые не закрыты ничем (например, каким-нибудь пенопластом или мягким материалом) с обратной стороны к порогу, а накладки защелкиваются в порог 2 клипсами пластиковыми, которые со временем просели и дали слабину - вот накладки и на терли порог. Ну убедил я его - в этом - его дело осталось убедить в этом ГМ. Итог: Случай № 1 (гарантийный) - заварили мне точку сварочную в багажнике - тишина как раньше с учетом локального анти скрипа. Случай №2 (тоже гарантийный) - покрасили локально пороги. Вышкурили, протравили очаги, покрасили правда без камеры - да и ладно под накладками не видно, что не вывели переход и не смогли нормально отполировать ЛК покрытие, накладки проклеили двойным скотчем - буду менять на другой материал. Жаль не согласовали покраску порогов чрез сушку в камере - для этого надо было снять все 4 двери, разобрать весь салон (очень дорого я думаю по работам) ГМ на это не согласился - да я и сам как то на это не был готов. Вывод №1 - не стесняйтесь трясти дилера, если посылает на доп. диагностику - делайте - и доказывайте что дилер не прав. Ищите причину Вывод №2 - слабая у нашего Анотохи "кожа", очень я разочарован в Опеле, что экономят на таких мелочах и спичках, как технология покраски и сборке декоративных элементов. Ведь по сути все проблемы с ЛК только от не качественной обработке пластиковых навесов и их конструктивных недостатках - как они закреплены к кузову. Просьба к Вам форумчане посмотрите у себя - на пороги и отпишите - надеюсь, что данная проблема вылезла только у меня!
"шлепки" или "пинки" на скорости до 30км и под сброс газа. Уточните. Пожалуйста
Вопрос все еще актуален, если что ) По опыту эксплуатации в семье и друзьями разных автомобилей с АКПП, например: 1) Хьюндай Акцент (4 АКПП) 2) Шкода октавия (5 АКПП) 3) Субару Аутбэк (5 АКПП) 4) Субару Трибека (5 АКПП) 5) Тойота ТЛК - 200 (5 АКПП) 6) тойота ТЛК - 200 (6 АКПП) 7) Туарег 6) БМВ Х37) БМВ 5 серии8) Хьюндай ix359) Хьюндай Сантафе и считаю в том числе Антару, На большинстве из них ездил, не однократно. НО! Большинство эти автомобили бензиновые, кроме Туарега, и БМВ 5 серии. В идеале быть пинков, дерганий, сильных провалов и прочей ерунды НЕ ДОЛЖНО, если это происходит, то считаю, это либо конструктивная не доработка производителя пары АКПП + ДВС, или поломка АКПП, или не до регулировка (в случае с нашей Антарой - адаптация), или не до прошивка или пере прошивка, либо масло не хватает, или еще что-то с КПП, либо возможно не правильная работа ДВС. В общем считаю, что нужно искать причину или для начала просто адаптируйте ее как написано Выше.
Добрый день Форумчане! Вот и я проверил сий датчик. Действительно масляная слизь по наружке и внутри масляная сажа во внутренней части. Пробег 39 750 км. Симптомы очень похожи были (дизельный дребезг, и стала пропадать тяга при ускорении (ощущение турбо-ямы) + замечаю уже примерно с год , повышенный расход топлива, литра на 1,5 - 2,0 в городе, дошло до 14,5 л по городу, до этого первые 1,5 года после покупки держался в районе 13 л. Да и Прожиги через 350 - 450 км стали. Начал беспокоится. Заправляю машину с первого дня только на ЛУКОЙЛе, Недели 3 назад снял, промыл керосином, поставил обратно, делов на 20 мин. Покатался, убедился, что действительно проблема в нем, теперь и пишу сюда. Всем огромное человеческое спасибо. Рекомендую еще покалдовать с КПП тема тут или тут тоже жалуются и я был недоволен работой КПП (считаю их взаимосвязанными, так как меня беспокоила причина дерганья при резком ускорении на скорости от 90 - 130 км/ч и еще при торможении двигателем машина пиналась) мне Адаптация тормозов тоже помогла. Считаю, что все вкупе привело к снижению расхода, к норме для меня в 13л по городу. как и раньше в первые 1,5 года эксплуатации. А причина этого нагара не ДТ, т.к. это масляный нагар и масляная слизь, считаю вакуумный эффект в двигле, и он засасывает масло в коллектор (возможно по эффекту сапуна). Т.К. такую же слизь обнаружил в воздушном большом патрубке у фильтра при входе в него сапуна. Но это только предположение.
Во всех для дизелистов рекомендую почитать и сделать одновременно - еще и это Я Себе сделал одновременно и адаптацию тормозов и промывку, результатом доволен. Все симптомы исчерпаны и забыты, а еще значительная экономия топлива появилась (-1,7 л. на сотню, всегда проверяю по чекам, было 14.5, стало 12,9), я за последний год стал замечать о повышении расхода топлива и меня это тоже беспокоило. Причину не мог ни как найти. Всем форумчанам спасибо. Удачи! Жаль, что Опель уходит из России
Добрый день Всем! Вот и я сделал чуть больше месяц назад. Результатом доволен. Наслаждаюсь. Зразу не писал сюда, хотел убедится. До этого дважды адаптировал КПП у ОД через сканер (ну или комп не знаю как правильно), помогало недели на 3. Оба раза проводили адаптацию при мне, скажу Вам сразу отличие есть, одно, они не прогревали КПП, да и по времени их адаптация значительно дольше. Правда КПП щас движок пытается раскручивать до 3500 - 4000, как бензинку, но не критично. Зато разгон плавный без рывков и очень быстрый. И торможение движком без пинков. Спасибо Вам за инструкцию.
Добрый день! У меня тоже аналогичное проявление началось на 25 т.км., ездил так 15 тыщ, за это время делал Адаптацию у ОД, дважды через сканер, оба раза при мне, помогало примерно недели на 3. Потом на форуме нашел вот это: 1) Адаптация тормозов АКПП серии 6Т помогло, скажу Вам точно, отличие от адаптации ОД, заключается в том, что ОД не прогревает должным образом КПП, как написано у Форумчан. (Спасибо им за инструкциию) 2) Жесткий звук работы мотора, «дизельный дребезг» и недостаточное ускорение при набольших нажатиях на газ для дизеля рекомендую посмотреть еще и это, т.к. у себя грешил тоже на КПП, думал тупит. Открутил, посмотрел (масляный нагар есть) промыл керосином. Итог: изменения в работе движка "налицо" вернее на "звуки", в разгоне, тоже в лучшую сторону, как и прежде. Масло, я Вам скажу не причем, и не один ни ОД ни просто гаражник, правильно его в КПП никогда не поменяют, это очень дорого, технология аналогична, как переливание крови у человека. Огромное спасибо Форумчанам, за их дельные советы.
На снятой крышке винил целый, накладка была оклеена скотчем, ржа под винилом. Жаль фото не сделал, снятой крышки.
Для информации http://www.youtube.com/watch?v=sgV8tPzccpY (как правильно буксировать)
Ну вот вчера наконец загонял Антарку на "РЕАНИМАЦИЮ - обклейку и прочие процедуры" - и вот беда - оклеивать уже поздно - машине 4 мес - "Винилы" приговорили крышку к покраске. УЖАС. Завтра еду к дилеру показывать сие "чудо-крышку багажника" от ОПЕЛЯ. См. фото Друзья - одноклубники - обклеивайте крышку - сразу после покупки не тяните - цена вопроса 4 - 5 т.р. Добрый день КЛУБНИ! Покрасил крышку 30 марта 2013 у дилера по гарантии (РРТ-Моторс- Казань, ныне Р-Моторс, после переименования ушел в БАРС-АВТО) Через 2 года снова возвращаюсь в эту тему! тема выросла! Но причина осталась! Первую зиму после РЕАНИМАЦИИ постоянно после мойки осматривал сию КРИШКУ, На вторую зиму через раз, а потом просто привык и забыл. ВСЕ вроде было нормально, винил держался, Ржи снаружи не видно, а внутрь под накладку не смотрел ни разу, а жаль. Но вот постигла мою Антарку ДТП 02.02.2015 (смешно было самому), решил вытащить из сугроба ФОРД эксплорер, да у троса буксировочного разогнулись крюки (хотя в паспорте на трос написано до 5 т.) и пробило крышку багажника насквозь, трос остановился в спинке заднего правого сиденья (чудом никто не пострадал из людей. Крышка к замене (у же поменял цена вопроса на разборе 7 р. покраска 8 р Возвращаюсь к старой крышке, было очень интересно ее осмотреть после разбора и снятия моего стекла. Ржавчина была на тех же местах, как и на фото до покраски в 2013г., под винилом оказывается ржавчину не видно, делаю для себя вывод: 1) либо плохо покрасили по гарантии 2) либо плохо подрезали накладку 3) либо плохо оклеили винилом 4) либо все вместе На своем опыте Считаю для себя, что ВИНИЛ, экономически бесполезная трата денег. Лучше перекрасить 2 и 3 раз, это не проблема. Покраска стоит от 5 т.р до 8 т.р. Винил стоит 3-5 и половина от него снятие, т.к. сами вы его не снимите, хотя для покраски вторично (если за свой счет) уже не важно как вы его снимите "хорошо" или "плохо" повредив ЛКП, с другой стороны, чтобы показать крышку дилеру на вторичную покраску, ВИНАЛА там быть не должно. Потом мозг выносить и себе и дилеру для доказывания, что это снова гарантийный случай. Мои нервы дороже, чем разница в 3-4 т.р (покраска по гарантии + винил, или просто покрасить за свой счет) Короче покрасив и установив условно "новую" крышку (кстати она тоже была с местами ржавчины под накладкой), я ее винилом обклеивать не стал. Еще немного подрезав накладку надфелем, посадили ее на двойной скотч. Решать Вам самим конечно. Удачи. Я свой отзыв (случай) написал для статистики и для дальнейшего обсуждения и может кому то это поможет принять правильное или просто другое решение и учесть данный опыт (пусть и не очень удачный) P.S. Буксируйте или вытаскивайте другие автомобиле тросом без металлических серьг, ну или если нет под рукой другого троса, то хотя бы цепляете его не за них, или в крайнем случае просто положите на трос пару курток (или большую тряпку или одеяло. На Youtube ролик есть), чтобы при обрыве погасить силу натяжения троса, и не было таких последствий как у меня. P/P/S На днях сосед на Мазде CX5 аналогично тросом помял крышку багажника, крышка тоже к замене.
спасибо. Карту получил 31 декабря.
Добрый день! Забронируйте за мной 16, пожалуйста! Вроде не занята! Не успел, хотел 116 - занята за Wi-rust
В четверг установил "голову" (не без помощи, конечно) все работает, наслаждаюсь уже 4 дня, очень радует функционал (большой цветной экран, DVD, флешки, блутуз, функция телефона, навигация с он-лайн пробками, функция ХОБДРАЙВ просто необходима, т.к. наш родной БК и CD30 это тупость и убогость, особенно без показания температуры ОЖ), короче сейчас все как в лучших "домах", Авто стал нравится еще больше, хотя он меня и так очень радовал, хоть и были некоторые проблемы (стартер, и несчастная крышка багажника), все решено по гарантии, а у каких авто проблем нет, у всех по-любому есть. Детей сейчас из машины за уши не вытащишь, да и в дороге стало с ними проще, включил мульт и вперед. Из недостатка (или так сказать "-"), пока только средний расход топлива занижает, Соответственно завышает пробег на остатке топлива. Но и родному БК я тоже не особо доверял, ну поточнее он, но не на много, средний расход я всегда считаю по чекам и пробегу. Ибо у каждого своя математика. Авто покупается не для экономии топлива, а для комфортного перемещения в пространстве. Огромное спасибо STANISLAV'у за ГУ и дистанционную помощь в установке, за его профессионализм, Отдельное Спасибо всем КЛУБНЯМ и просто людям, даже сторонним, которые с самого начала участвовали и участвуют в постоянной доработке и сопровождают (обновляют) уже установленные карты и ПО. Всем Вам большой РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ за проделанную работу. Отдельное Спасибо Альберту из Казани (жаль что уже не наш клубень - авто продал) за установку ГУ и предоставленный гараж Ребята всем Вам низкий поклон! Побольше бы в нашей стране таких ЛЮДЕЙ
- 3635 ответов
- 2
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Толчки (я бы назвал даже мягкий незначительный ОДИН толчок) при переключении со 2-ой на 1-ую Были и Остались (как бы отпускаешь авто в накат - но на автомате ведь нейтраль не знаешь включается она сама или нет) - я считаю это особенность работы автомата при торможении двигателем. Повторюсь Меня больше беспокоила проблема когда резко ускоряешься да еще на большой скорости (не менее 80 км/ч) происходит вибрация с толчками - я эту проблему для себя пока решил ранжировкой - время покажет - не появится ли ОНА снова и насколько это было верным решением проблемы. Клубни попробуйте и обязательно отпишитесь, если у Вас исчезла вибрация с толчками на ускорении - то будем считать, что ранжировка помогает.
Да может чуть лишканул про 5 -10 сек., , наверное правильнее до 5 сек., но я пробовал не с резким буксом, а старался больше в натяг, а иногда и при пробуксовке передка газ бросать, и мне эта система подключения даже с меньшими секундами не очень, Хотелось бы в таких случаях мгновенную, или чуть быструю блокировку муфты задка. Щас после ранжировки, обязательно после первого снегопада и льда проверю. Но повторюсь - поведение машины значительно изменилось. Нет толчков и вибрации прирезком ускорении на обгоне, и старт со светофора стал значительно лучше, хотя и до ранжа мне старта заглаза хватало (турбо-дизель вещь)
Всем доброго времени суток. Решил и сюда добавить свое наблюдение. Так как считаю темы взаимосвзяаны, тк. после ранжировки лечатся две проблемы: позднее подключение задних колес (муфты) и толчки и вибрации при резком ускорении на с скорости 90 км\час и выше. Итак: Первые толчки и вибрации в течении первых 10 сек. в количестве 5-6 раз, при резком ускорении со скорости 90 км\ч примерно до 120 км\ч у меня появились на пробеге 10 000 км, - летом этого года по трассе. В начале я подумал что колеса передние пробуксовывают от перекачанных шин, т.к было очень жарко или КПП глючит со сцеплением. Потом начал провярять на какой передаче это происходит - выяснил при переключении с 5-ой или 6-ой на 4-ю. С наступлением осени толчки не исчезли. При смене летних колес на зимние - толчки остались. Изучив "эту тему" и тему про 6-ти ступенчатая АКПП на рестайле решил на ТО-1 ( вначале ноября) разбираться с дилером по поводу этой проблемы. Мастеру приемщику БарсАвто спасибо - не отказал - вник в суть проблемы. Я ему правда сам все время говорил: "Давай начнем с ранжировки". Ввели код муфты, тот который написан на разъеме муфты, выехал через недельку на трассу и толчков - рывков как не бывало, как я не пробовал ускорятся, толчки и рывки не проявлялись. После "ранжировки" убедился, что задний мост стал подключаться значительно раньше, холостых пробуксовок передка стало меньше, разгон авто на светофоре стал ощутимо быстрее. Ощущается тяга на всех 4 колеса. Посмотрю как будет зимой и сравню поведение машины с предыдущей зимой, т.к прошлой зимой проходимость зимой не много огорчила - постоянно запаздывал задок. Пробовал, при парковании авто на рыхлый снег, а под ним лед, передок начинал буксовать а зад так и стоял как вкопанный - через секунд 5 -10 начинал подключаться но передок уже зарывался, приходилось сдавать в обратную сторону, с трудом, а если побуксовать подольше на зад то появлялся запах гари. Зима покажет
Первые толчки и вибрации в течении первых 10 сек. в количестве 5-6 раз, при резком ускорении со скорости 90 кмч примерно до 120 кмч у меня появились на пробеге 10 000 км, - летом этого года по трассе. В начале я подумал что колеса передние пробуксовывают от перекачанных шин, т.к было очень жарко или КПП глючит со сцеплением. Потом начал провярять на какой передаче это происходит - выяснил при переключении с 5-ой или 6-ой на 4-ю. С наступлением осени толчки не исчезли. При смене летних колес на зимние - толчки остались. Изучив "эту тему" и тему про Поведение Антары зимой на дороге (ранжировка муфты) решил на ТО-1 ( вначале ноября) разбираться с дилером по поводу этой проблемы. Мастеру приемщику БарсАвто спасибо - не отказал - вник в суть проблемы. Я ему правда сам все время говорил: "Давай начнем с ранжировки". Ввели код муфты, тот который написан на разъеме муфты, выехал через недельку на трассу и толчков - рывков как не бывало, как я не пробовал ускорятся, толчки и рывки не проявлялись. После "ранжировки" убедился, что задний мост стал подключаться значительно раньше, холостых пробуксовок передка стало меньше, разгон авто на светофоре стал ощутимо быстрее. Ощущается тяга на всех 4 колеса. Посмотрю как будет зимой и сравню поведение машины с предыдущей зимой, т.к прошлой зимой проходимость зимой не много огорчила - постоянно запаздывал задок. Пробовал, при парковании авто на рыхлый снег, а под ним лед, передок начинал буксовать а зад так и стоял как вкопанный - через секунд 5 -10 начинал подключаться но передок уже зарывался, приходилось сдавать в обратную сторону, с трудом, а если побуксовать подольше на зад то появлялся запах гари. Зима покажет
На Тойотах есть, на Шевролетах есть, да на многих авто так - включаешь габарит горит индикация на щитке - иначе днем при яркой солнечной погоде просто не видно включены ли габариты или нет, Просто на Антаре при выключении зажигания и вытаскивания ключа зажигания - условно тухнет все, подсветка щитка и всех кнопок горит еще минут 5-10. Если тебе нужны габариты включаешь заново.
На родном стартере гайка была не затянута, На замененном все затянули вроде как положено (делал правда не сам, а ОД). Так вот при его (2-го стартера) снятии вернее попытке открутить гайку клемы "+", выпала из втягивающего вся клема +, гайка так и не открутилась, Вот как то так все прогорело!
