valera antara
Весь контент valera antara
  1. нет ошибок! пробовал менять все датчики! пробовал менять эбу вот думаю перекинуть подкопотную проводку
  2. у меня машина глохнет в течении 3 месяцев и ничего закономерного неужели я один теперь такой? раз больше никто не пишет! пробег 84 тыс двигатель 3,2 акпп
  3. люди!! администраторы перенисите тему в нужный форум пожалуйста
  4. valera antara
    нужна помощь!
    Здравствуйте! у меня проблема с автомобилем! Какая обьясню по тел))) Добрые люди помогите мне нужен человек на Антаре 3,2 с автоматом который сможет подьехать со мной в район метро Отрадно в удобное для вас время в сервис! Просто мне нужна нужна исправная Антара для сравнения по данным с прибора с моей! для выявления моей проблемы! Сервис называется ЛИСКАР можете посмотреть в интернете! Заранее извеняюсь если что непонятно написал ! по тел обьясню подробнее! мой тел 8-926-176-59-96 Валерий Спасибо за внимание!
  5. в каком сервисе обновляли прошивку?
  6. так вода течет когда машина стоит под дождем! и никто не прызгает из омывателя!
  7. а течь из потолка справа в багажнике кому либо встречалась?
  8. выяснил новые подробности! при движении автомобиля напряжении бортовой сети от 13,8 -14,1! а при резком провале напряжение падает до 12,5-12,7! что это может быть?
  9. поменя недавно дроссель провалы еще имеются! но уже только на 1500-2300 оборотов! причем чаще когда машина идет накатом или скорость ниже 40 км ч
  10. говорят что когда педаль ломается то ошибки выскакивают?
  11. Может дроссель ?
  12. Тоже есть такие мысли. Но может ли он давать сбой в виде провалов. Или он каратит?
  13. Может датчик уровня масла борохлит?
  14. короче говоря ничего не помогает! по компу показывал поочередно на 3 датчик которые я уже поменял потом сменил свечи и все равно проблема осталась! что делать не знаю и мастера из сервиса тоже! Прошу помощи!!
  15. БУДУ смотреть! как чего поменяется отпишусь! спасибо
  16. менял в сервисе! сказали все отлично! проблема еще в том что это происходит не постоянно! МОгу ехать и все будет ок а может и сразу с утра начаться!
  17. была уже 3 дня назад ошибка p2076 ! поменял датчик сейчас все опять по прежнему
  18. сегодня пробили по копму ошибка''датчик положения коленвала p0335'' но пока точно не уверен что именно он
  19. менял масло вместе с заменой цепей! надеюсь промывали)) пробег 78 тыс
  20. масленка с волнами провал бывает и в спокойном режиме на круизе
  21. Добрый вечер! Интересует вот такая проблема! При движении автомобиля бывает резкий провал,а иногда и загорается на секунду желтая масленка? Сильно не пинайте меня машину взял недавно! Недавно заменил цепь
