clash
Весь контент clash
  1. Пять баллов за аналогию :lol2:/>
  2. От серийной Антары там не много осталось :rolleyes:/> Видно и ходовая вся другая и зеркала заднего вида другие и задок вообще как от другой машины. Морда да, морда Антаровская.
  3. Было так у меня в сильные морозы, потом само прошло.
  4. Чуть потише понятие относительное :super:/> Но зад гормче переда постукивает пока что :(/>
  5. +1 та же ситуация. Когда прогреются, то работают чуть потише.
  6. Именно про эти щелчки и говорил. Причем они вроде как даже не из под капота, откуда то из-за приборной доски. Перестает щелкать только если выключить зажигание.
  7. У меня когда сдох аккум, ничего не пыталось провернуть, только реле щелкало и всё гасло. Не светился даже дисплей. Напруга на аккуме упала до 7,6 вольта. Прикурил и всё ожило и завелось. Попробуй прикурить, должна завестись, а там уж всё само собой оттает. Не думаю что ручка акпп примерзда в положении P, вставь ключ в специальную прорезь рядом с ней, чтобы отключить электроблокиратор, ручка переведется в положение N на котором машину можно откатить если она стоит в неудобном для прикуривания положении.
  8. В первом посте указана проблема: "Невозможность работы магнитолы без зажигания (?) DVD 100 NAVi" а DVD 100 NAVi является штатной магнитолой, отсюда народ и не понял вопроса о нештатности.
  9. Тем у кого не DVD100 в штате изначально стояло, придется очень не бюджетно внедрять цветной дисплей в штатное место.
  10. "но всегда можно включить и выключить нажатием кнопки" и я про то же самое
  11. Посторонний звучек у правого переднего колеса присутствует, обращаю на него внимание только когда счищаю снег у этой стороны машины, по поводу его устранения не заморачивался. Аккумулятор сдох этой зимой, но купил новый, некогда было в новогодние праздники доказывать его гарантийную неисправность. Мобильный портал заменил на подстаканники. Чтобы штатная магнитола в антаре работала только с зажиганием - впервые слышу...
  12. Юморист какой-то этот монолог читает.
  13. Тем более тем, что на обратном пути за руль придется сесть ей <_</>
  14. Заехать на теплую парковку какого-нибудь торгового центра типа Ашана-Капитолия на Вернадского.
  15. Лечил когда-то стекло из экономии. Через год всё равно полимер этот вывалился который при лечении использовали и треснуло дальше по полной. Так что лучше менять стекло если есть возможность.
  16. Ставил Бош по такой примерно цене, покупал в гипермаркете, не думаю что там совсем левак. Работают отлично. Бескаркасные Alco стояли, тоже без нареканий.
  17. И тем не менее это не мешает ей дымить из одной трубы :aggressive:/>
  18. Попробуй поднять стекло и в полностью закрытом положении 2 секунды подержать нажатой кнопку стеклоподъемника. Тоже было предыдущих два опеля и на CAN-шине и без нее и на обоих так калибровался стеклоподъемник после снятия аккумулятора. Без этой процедуры прерывистый режим стеклоподъемника отсутствовал. На Антаре не пробовал. Если не поможет, то для чистоты эксперимента перед этой процедурой попробовать скинуть клемму аккумулятора на пару минут.
  19. Интересно, у него тоже рулевая рейка будет стучать? :huh:/>
  20. На буднях в рабочее время я по указанному адресу доставки.
  21. Вы звонили, но курьер так мне и не перезвонил, не приехал за всю неделю...
  22. Так же не вижу причин этого не сделать :fool:/>
  23. Не знал про Каптиву спорт, действительно есть где то каптива в антаровском кузове :spor:/> Может где нибудь есть и Антара MAX в кузове каптивы? :(/>
  24. Я чего-то не верю во все эти рисунки и неизвестно когда сделанные фотки.
  25. Да, пришлите пожалуйста представителя вместо курьера чтобы сэкономить 190 рублей! :girl_cray2:/>
