guro4kinya
Информация о guro4kinya
  • День рождения 04/30/1987
    МО, Наро-Фоминск
214 просмотров профиля
Достижения guro4kinya
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
-2
  1. Под аккумулятором. что бы добраться,я снимал аккумулятор и чашу на которой он стоит, кто то добирается снимая фару.
  2. В моем случае, после постановки машины на сигнализацию, спустя некоторое время, от 1до 10 мин, наченала орать сирена, при этом фары не моргали и индикатор состояния сигнализации неспешно мигал жёлтым цветом( то есть сигнализация в состоянии охраны, а не тревоги), нажимаем на кнопки ключа что бы отключить сигнализацию, разблакировываются двери, но сирена продолжала орать и индикатор состояния сигнализации наченает мигать чаще или просто горит жёлтым цветом( то есть в режиме ожидания- если открыть дверь сигнализация полностью отключится и индикатор состояния сигнализации погаснет, если не открывать дверь, сигнализация через примерно 10-15 сек вроде, сново блокирует двери и переходит в режим охраны). Хоть открываю дверь, хоть нет сирена не умолкает и орет раз 5 по 1 минуте с интервалом в 30 сек. (Где то так, точно не замерял), после отработочного цикла в 5 раз, сирена перестаёт орать. Иногда бывало что приезжаю на работу, на стоянке оставляю машину, когда в конце рабочего дня возвращаюсь, охранники мне говорили, что в течении дня на моей машине срабатывала сирена пару раз утром, разок в обед и вечером разок, по началу не могли понять что за машина орет, так как не у одной машины не моргали фары когда орала сигнализация, потом выяснили какая именно машина непосредственно в близи от неё по сирене. В общем я к тому, что если у вас примерно такие же симптомы, то вероятно дело не в датчиках, концевиках и самой сигнализации, а скорее всего в самой серене, так как в самой серене есть свой контроллер( плата управления) и если эта плата по каким либо причинам повреждена, в моем случает или влага или аккамулятора которые на плате стоят потекли и произошло замыкание дорожек в следствии чего сирена иногда и глючила после постановки на охрану.
  3. Мужики, обратите внимание на то, когда сирена самопроизвольно наченает орать, мигает ли индикатор сигнализации красным цветом на центральной консоли ( лампочка с права от кнопки складывания зеркал), если во время того когда сирена без причины орет, машина закрыта и лампа индикации состояния сегнализации не спешно мигает жёлтым цветом, значит сигнализация находится в нормально рабочем состоянии в режиме охраны и просто глючит сама сирена, ну а если же мигает красным, значит в режиме оварии(удар, наклон, двери салон), то причина в каком то из датчиков. Если сработала именно сигнализация, в режиме охраны, по причине датчика или концевика, сигнализация которая в свою очередь посылает сигнал на сирену, она выключается одним нажатием на кнопки ключа машины, при этом сирена сразу умолкает
  4. В общем в интернете на сайте разборки авто, нашел сирену за 700 руб. заказал, с доставкой вышло около 1000 руб., это лучше чем покупать новый, ремонтировать в радиомастерской (я сам радиомонтажник и заморачиваться с ремонтом нет смысла) или что то искать подобное, оригинальный ревун с разборки в 10 раз дешевле нового обошелся. Дело было в первой половине февраля. пришла посылка, поставил ревун, все отлично, до сих пор серена сама по себе не орала, можно сказать что я вообще забыл что она у меня есть. вот такие дела. Свое сообщение процитировал, фото сгоревшего ревуна в цитате нет, но в теме, в предыдущем моем сообщение есть, кому интересно по дате публикации найдете... P.S. До демонтажа и вскрытия ревуна, я тоже как и все испробовал все возможные варианты поиска проблемы, ходил вокруг машины ждал момент, в общем пару дней заморачивался, потратил время и что только не делал, а делал все что уже писали и пишут в теме, ничего не помогло.
  5. Снял, сирену, разобрал, там плата с микросхемами и остальными радиоэлементами, трансформатор и 2 аккамулятора на 3,6 В, обнаружил окись под аккамуляторами и с обратной стороны на плате, дорожки разрушались, все в районе аккамуляторов, вот фото. Новый gm в районе 8-10 тыс.руб., бошовский нет в наличии, это на экзисте. Вот как то так. Корпус не получилось аккуратно разобрать, пришлось распиливать.
  6. Все приветствую ! Та де проблема с сереной, думаю что предположительно сробатывает из-за севшего источника питание в самой сирене. Почему такой вывод, потамучто раньше, когда скидывал клему аккамулятора, сирена сразу визжяла, сегодня нужно было отключить аккамулятор и отключил, и сирена не визжала, думаю что именно из-за того что сел внутренний источник питания в стране, возможно по этой причине и сробатывает самопроизвольно, это предположение, а не утверждение, в любом случае нужно снимать сирену и хотябы замерить источник питания в самой сирене, а там дольше соображать, что к чему. Извеняюсь за опечатки!
  7. Ребята, извеняюсь, руки так и не дошли до дела, времяни не хватает, на работе застреваю, домашние дела... Обязательно скоро сделаю, конечно лето уже кончается, но доведу дело до конца.
  8. Всем привет! Не знаю в какую тему писать про сигналку или про АКБ, суть в том что мне нужно отключить АКБ, но когда снимаю клему, сигнализация наченает орать, соответственно формируется вопрос- как отключить сигнализацию перед снятием клемы с АКБ?
  9. Заправился я тусменил АЗС, сразу после заправки чек исчез и уже как с 28 февраля не появляется, не знаю, либо совпадение либо бензин плоховат был...
  10. Здорова всем! Парни помогите, месяц катаюсь с P219B-Дисбаланс смеси воздух/топливо, ряд цилиндров 2, бывает выскачет, потом после 4х пусков двигателя проподает, через день опять появится, сбрасывал елм327 но через некоторое время опять появляется, последнее время появляется и уже не исчезает даже после 4х пусков после. Вот такие дела, кто что подскажет может кто сталкивался? Вообще машина долго стояла, не эксплуатировалась чуть больше года, после масло только поменял с фильтрами, свечи не трогоал, может быть из-за свечей? С момента после простоя прошла почти 10000км, все январские морозы без проблем, мотор не насиловал.
  11. VOX прав 2015 года карты. Но тем не менее, я себе преобрел через эбей, зо 3,5 т.р. и всем доволен, а клон или не клон, какая разница, работает без проблем. Суть в том, что если нужны кому-то карты по дешевле, то один из вариантов заказать к примеру на эбей.
  12. Ошибся не 3800 а 3480 руб она мне обошлась в общей сложности, вот вото, с моего заказа. Может я и ошибаюсь с годом, по этому сегодня в обед схожу в машину, сфотаю с магнитолы инфу о карте и через тестовый режим и через настройки, чтоб наверняка.
  13. Вчера поездил попользовался немного, раньше немог набрать адрес в настройках Дом, нужного населенного пункта небыло, сейчас есть, в общем. Вот такие дела. Всем удачи!
  14. Всех приветствую. Дождался я тут трубучку которую ждал месяц. Заказывал 2 раза, первый раз отказал поставщик, со второго раза прислали. В общем скоро займусь делом, пока нет времяни работа, дела, в общем буду делать сделаю небольшой фотоотчет, потом скину.
  15. Заказаз карту на e-bey за 3800руб, шло около месяца, заказал 9 декабря, прила 13 января. Карты России 2016 года. Вставил флешку, произвел обнавление, включил нави, на первый взгляд, появились грунтовые дороги там где небыло, названия населенных пунктов как были кревыми, так и остались, как то так.
