triton102
Весь контент triton102
  1. Скорее всего так и буду делать.
  2. Ну как? Манагер садится, едем, всё ок, выходит проверяет сканом- ошибок нет! Еду домой всё норм. Через пару дней бах, и понеслась! Чё делать то?
  3. Автоимпорт, а что?
  4. Нет они не разводят, это я в частном порядке на стороннем сервисе узнавал, если за свой счёт придётся. А в частной беседе с мастером ОД, он мне сказал, что как правило сначала ремонт, а уж потом замена. А ремонт начинается с замены гидроблока.
  5. Всё это уже давно сделали и, к стати, сами сказали, что с соленоидов и надо начинать при ремонте коробки. Но только при появлении ошибок, а их как назло нет!
  6. Скорее всего буду долбать ОД, хотя бы на замену соленоидов. Потому, что дефект плавающий т.е механическая часть я думаю,в норме т.к дёргания происходят иногда, но сильно. А блок соленоидов отвечает за давление фрикционов, вот и получается где то иногда ссыт тогда и происходят тычки,
  7. В том то и дело, из салона к знакомому мастеру. в коробке не хватает 1л масла, сразу долили. Но всё равно потом начались дёргания.
  8. Как то пытался тошнить, неделю ездил как пенсионер (хотя и являюсь таковым) 50% город, 50% трасса, до Московских аэропортов, получалось около 16.5, потом плюнул и теперь не заморачиваюсь
  9. Когда обогревы не включены, то и пятен нет. А включаешь и сразу появляются-парадокс блин!
  10. Это абсурд, покупать 3.0 и думать об экономии на расходе?
  11. Мне собственно расход по барабану, какой был такой и остался около 18. Езжу почти всегда агрессивно, и мерять не зачем. Если есть желание, пересечёмся и прокатимся
  12. Ну почему? Я чипанул от ЕДС и мотор и коробку. Может я чёто не понимаю, но мотор поехал совсем по другому. По началу я не понял, а потом почувствовал, что что то не так. В общем всё нормально- прёт!
  13. Вчера объездил половину Юго-запада, Нару, Балабаново, Боровск и близлежащие деревни, ну ни где не нашёл какого либо попадалова без шипов! По деревням укатанный снег, в городах всё чистят и посыпают песком. Они на жигулях-классике во всю носятся без проблем. Кстати ищу бревно для постройки сруба, мож кто строился последнее время и может что то посоветовать.
  14. Я тоже готов 8-9го
  15. Ну а где дрифт то? Тока по кругам гонял?
  16. Но это не значит, что лучший
  17. Блин если они все на выходных туда приезжают, то тогда как нам туда попасть? Мож надо договориться с кем то, чтоб место нам отвели и можно погонять. Когда встречаемся? Евгений26 будешь парламентарием?
  18. 15тр стоит прошивка от ЕДС. в специализированном центре.
  19. Ага, при условии, что есть гараж. А если нет...
  20. Пардон, не посмотрел профиль!
  21. Тогда какой смысл покупать одела?
  22. Для лета самое то, а для зимы-быстро заговняются
  23. Дык на улице дубак такой!
