kudan01
Весь контент kudan01
  1. https://gsmcase.ru/motornye-masla/seriya-luxe-pao/
  2. Зачем ехать? позвоните на АЗС...
  3. Шкив должен быть демпферным... Не убивайте свои моторы мнимой экономией .
  4. Если свеча или катушка будет подтраивать.
  5. Форс делают на Курском заводе
  6. если во время прокруток бодро стартером топливо бежит в рампу.... то контактная группа замка маловероятно правда еще ток на свечи нужен... еще мешает заводке датчик распредвала и коленвала....но они тада бьют ошибки.
  7. я не знаю на форуме не проскакивало, чтобы шестиступочники меняли сальники... я на своей 5мккпп менял коробочный... https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7355-zamena-salnika-levogo-privoda-5mkpp-d33/
  8. какой тогда у него класс? евро4? и сертифицирован получается... а хотя уазики , буханки... то же сертифицированы. а прикиньте если бы в нем была шестиступка? он бы по трассе с меньшими оборотами ехал.
  9. Получается этот 205 ый на пятиступке... На прямотоке без егр... 2 турбы... Прикольный...
  10. Что-то с муфтой кондея произошло Ну заклинить компрессор наврятли мог.
  11. Си Цзиньпин объявил о победе над абсолютной нищетой в Китае 18 Читать полностью: https://news.tut.by/world/720390.html?c https://news.tut.by/world/720390.html
  12. вроде по теории леваф должна чуть ниже лежать
  13. ОТЛИЧНО!
  14. тут написали про сцепление мази и так далее https://automotocity.com/avtovaz/smazka-dlja-shlicov-vedomogo-diska-sceplenija.html выдержка: При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр. Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления. Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.
  15. Бюллетень по МКПП, причём неважно 5-ти или 6-ти ступой. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/?p=124927
  16. может поможет в подборе железок https://voltag.ru/components/list/?q=ALV4650
  17. да. кстати, хорошая идея.... и не забывайте , что был билютень по смазке шлицевой вала...
  18. вы верите , что можно укатать за 20 тысяч новый выжимной, корзину, диск... насчет маховика менялся ли - ? и это все в оригинале...
  19. если всего 20 тысяч ...то конечно закупать ничего сразу не надо... а вдруг так выжимной стал постукивать? поэтому лучше разобрать и дефектовать....
  20. пол литра воды - считай ты сильно разбавил электролит... не факт , что плотность вернется...
  21. А я уже и не помню... Но на рынке стекол предложат только синюю или зеленую...
  22. Поищи на драйве... Там скорей всего генераторщики проверяют размеры подшипников и натягивают какие есть в продаже.
  23. Мой отец сейчас лежит на кислороде, 50 -60 процентов поражение легких... Высокой температуры не было, кашель. Еле выбили из участковой мазок. Потом я по связям привез в больницу на КТ... Там все сразу стало видно. Расслабляться нельзя... Общаюсь с пульмонолагами. Ковид мутирует. Ведет себя коварно. Поликлинические терапевты на местах тупые. Терапевт не слышала хрипов, скорая услышала.. Добиться от поликлиники направления на кт долго и тупо потеря времени... У матери сейчас легкая форма.. Если смотреть на другие страны... Никто сильно не расслабляется... У нас до сих пор не стартовала массовая вакцинация , вакцину дают только медикам. Поэтому мойте чаще руки, опрыскивайте антисептиком. Носите маску.
