kudan01
Весь контент kudan01
  1. Если самому не хочется крутить гайки, гаражный мастер за 30 баксов поменяет ...развад делать же не надо.
  2. Тут же дело такое. Что оригинал то же в такую цену. Оригинал будет сделан на большом китайском заводе. И не всегда блещет должным качеством. Sachs то же конвейерный производитель. Хорошие отзывы по нему . ну по крайней мере были несколько лет назад.. Может чего изменилось...
  3. Выше тремя постами по ссылке артикулы. Цена нормуль. По sachs 316761 /316762 по 80$ за штуку на emex
  4. Наконец-то сделал свой кардан. Лежал с апреля в гараже. Ребята по карданам сами приехали забрали и привезли, я же поставил обратно. Было заменено: 1. Крестовины япония GMB артикул GUK13. Кернением. 2. Переборка шруса, замена смазки FEBI 02597. 3. Балансировка. Значит, так как я сдергивал кардан , то сорвал внутри шруса стопорное кольцо, пришлось его разбирать полностью. Я глянул, задиров на обойме и корпусе не было, шары в поряде. Собрали на новую смазку. Пыльник целый. Крестовины : задняя - закусывала в одном из изгибов. средняя - полностью соржавевшая, плохо работала на изгиб. Когда новые поставили, реально ощутил как они должны легко на изгиб работать. Предлагали посадить на клей шлицевое на шрусе. Не согласился, ибо проблемы такой не видно, чтобы шлицевое разбивалось на наших карданах. Подшипник подвесной предлагали менять , с условием , что может лопнуть посадочное место 50/50 . Подшипник предложили дорогой. Отказался, ибо я крутил и по чувствам - еще походит. По ощущениям: ездил почти пол года без кардана, все таки с ним поведение авто - лучше. Переключение передач лучше, нету доп при этом толчков. !ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ всем, что будет сам снимать кардан: Ни в коем случае не выдергивайте шрус из фланца раздатки. сорвете внутри шруса стопорное кольцо и придется разбирать шрус. Там ржавеет фланец и не дает просто так его снять, поэтому нужно просто выбить наставкой со стороны раздатки шрус кардана, тамн а фланце есть пазы для этого. Фото почищеного фланца Задний фланец на муфте тоже приржавевает. Рассоединял выстукивая ращщелину между ними ножом. По - хорошему, если лезть в кардан, то нужно и подвесной менять... Либо перепрессовывать на какой SKF, или если резина почти надорвана - ставить от сантафе или кетайца Tenacity. Артикул есть.
  5. Ребята там обойма в шрусе имеет выточку на одном конце. Этой выточкой её в центр ставить? Очень срочно дайте ответ.
  6. кто-нибудь менял уже шрус на фебест или асва?
  7. Неисправность проводки или левого датчика абс имеют четкие и определенные ошибки. Если их в логах нету и они после сброса не появляются, то этот пункт исключается.
  8. На моей зафире хоть гену отсоедини, она на чистом АКБ без проблем едет.
  9. Что там понимать , посмотрел своё правое алкар. Уже в царапинах за полтора года. Левое орига простое пять лет ни одной царапины. По изображению будет не точно показывать близость бордюра к колесу. Асферизм искажает изображение.
  10. Алкар идёт асферическое - поэтому искажает картинку при парковке. Дальше виден бордюр. Орига без автозатемнения просто плоское, греется быстрее и вся поверхность. Пластик выполнен качественней. Мне понравился больше. Но и алкар. Будет ходить.
  11. Эти качели сигнализируют, что систему надо лечить.
  12. Начни с проводки к заднему правому датчику . ну и с лямбды конечно.
  13. как-то смотрел роллы этого белоруса.... помешан он на этой технике...
  14. я видел капу 2018 года подлизанную уже по дизайну... - отлично смотрится... на Украине новая около 30 тысяч зеленых стоит.
  15. Совсем начудили с дизайном последней КАПЫ! https://naavtotrasse.ru/chevrolet/tsenyi-chevrolet-captiva-2019.html
  16. AlexPit Правильно написал, первое: замена подпедального и восстановление проводки к датчику абс...чтобы по системе абс не было никаких ошибок. Потом уже смотреть на поведение авто.
  17. плохо видно возможно на 2.0 96988215 идет... ненавижу корейцев за их эти валео и делко.... разных понапихали ... сделали бы один бош на все годы антар..
  18. вот подобная хрень http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=38199&postdays=0&postorder=asc&start=0
