kudan01
Весь контент kudan01
  1. В теме углы установки колёс мы пришли к выводучто разваливать задние колёса можно в минус 0 градусов 45 минут.. И резину не жрет. В теме углы установки колёс мы пришли к выводучто разваливать задние колёса можно в минус 0 градусов 45 минут.. И резину не жрет.
  2. Нижнего кожуха под торпедой, чтобы получить доступ к выключателюЯ не рискнул кожух снимать, наловчился снимать за две минуты , не глядя, закладывая руки под кожух.
  3. у тебя скрипят втулки стаба поеречной устойчивости... их нужно спец. смазкой смазать.
  4. по ходу кетайская, как и раздатка... не знаю, что посоветовать, хрусты - дело такое...
  5. Масло Масло GM 75W85 (gm 93165290) 2,3 литра - красного цвета, castrol bot 402. Спецом применялось для коробок F23... В нашу не пойдет. У нас по заводу желтого цвета масло. Коробка , наскольк понял, D 33 - кетайская. Есть и такая инфа по GENERAL MOTORS 1940182. (93165290) Castro Bot 402 Упор сделан на противоизностные свойства, а не противозадирные. К сожалению в силу специфики присадки отвечающие за эти свойства идут в противофазе друг к другу. Если ZDDP пакеты в оригинале плакируют поверхность в случае разрыва масляной пленки, то соединения хлора и серы в стандартных трансмиссионных маслах изначально окисляют (мягкими оксидными пленками) поверхность трущихся деталей тем самым отодвигая заедание и сваривание металлов в более высокую нагрузку исключая сваривание или задиры непосредственно металл об металл. В F23 Зафиры моей - только оно идет, остальные могут вал в износ ... В нашу D 33 по ходу это лил и сейчас им доволен https://www.oil-club.ru/forum/topic/5948-ngn-synthetic-75w-90-api-gl-45-svezhee/ http://ngn-oil.com/NGN-75W90-GL-45.html
  6. Немного не правильное масло https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/d33.html
  7. А масло какое залил? и сколько по объему?
  8. вы имеете в виду защелки-усики корпуса выключателя?
  9. Пыльник похож.... А этот житель на продажу сделал свлй вариант подвесного.!
  10. Не помню, чтобы на 2.4 , но на дрызеле 2.2 менялся силовой массовый провод...
  11. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/792-ugly-ustanovki-koles-razvalskhozhdenie/?p=291153 в теме этой все есть , как по оригиналу, так и по заменителям. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/792-ugly-ustanovki-koles-razvalskhozhdenie/?p=16631
  12. да, 4 штуки... но бывало , что 2 болта эксцентриковых стояло и 2 простых... посмотри на яме , что у тебя там. и шайбы еще нужны.
  13. лучшее редукторное масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/
  14. Понял.... Попробовать по корее оригу https://www.drive2.ru/l/505587333362352430/ Ну и чисто в добавок к теме, как вам такая красота? https://www.drive2.ru/l/484927509876441742/
  15. https://emex.ru/f?detailNum=FL10A10&brandId=-2278&packet=-1 Тип предохранителя я так понимаю FL.
  16. https://emex.ru/catalog?CAT_ID=41&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=0&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=2
  17. так это какое-то странное название, такой и комплектации не было....
  18. Руль на перетяжку, блок кнопок - поможем с артикулом, по хрому салона и внешнему - поможем с артикулами.Без нашего форума ремонтить Антару будет сложно. Слишком много ньюансов в машине, но они решаемы...
  19. kudan01
    Печка
    в каком месте? со стороны щита моторного отсека?
  20. Выпуск начался официально с 2006 года.
  21. неужели подуха бахнула и и волной порвало руля у спиц....
  22. Судя по рулю 2 сотки за плечами - 100 процентов... Наш руль не подвержен таким деформациям и разрушениям просто от солнца. И вообще, пробег можно выудить по статистике наработки блоков.
  23. дело в том, что без разницы какое давление в баке... насос у тебя в колбе стоит он должен давить около 3-х бар свечи искрить датчики коленвала и распредвала давать правильные данные.
  24. Реально доволен шинами viatti bosco st.... зимними.... мягкие , не шумные... Так же хвалят их и лето... Отдельная линейка на Нижнекамскшине.
