kudan01
Весь контент kudan01
  1. есть ущербность дорестайловой рейки , не зря ее 4 раза модернизировали.. лучше тебе к ним приехать, пусть покрутят.
  2. Как вариант, завод Eurol в Голландии миксует на наш рынок такую марку: http://ngn-oil.com/NGN-UNIVERSAL-ATF.html артикулы бьются везде и есть в наличие. И вообще у них есть выбор по трансмиссионке.. http://ngn-oil.com/automatic_transmission_fluid.html
  3. да наврятли, ошибку бы по нему било в память.
  4. датчик не учавствует в запуске... системе по боку ...уровень бенза.
  5. Как я порой не люблю умников.... Клапан в бачке называется RESTRICTOR. Steering Gear/Pump Oil. Помимо перевода ,как ограничитель имеет перевод и дроссель....
  6. ну еще есть регулятор давления,,, в старых авто он был реализован на топливной рампе... как у нас? в стакане топливного насоса в баке?
  7. ну насколько помню старые сигналки тупо блокировали подачу топлива... глючить они тоже могут...
  8. да без карты основные параметры понятны: 1. показания датчика коленвала и распредвала 2. давление в рампе 3. искра зажигания 4. правильность меток грм. 5. иммо, сигналки , контактная группа замка зажигания и так далее..
  9. насколько я знаю теорию, показания лямбды не учитываются при холодном запуске.
  10. если сейчас всегда на бензине заводится нормально.... там вывод очивиден: настройки газ. оборудования.
  11. Дак на чистом бензе заводится без проблем?
  12. Я так понимаю гражданам было бы интересны артикулы внутрянки гены...
  13. Если в натяжителе под торкс 50 посадка для натяжки , то можно купить г-образный ключ и через трубу отттягивать натяжитель.. В нормальных натяжителях есть место под палец-штифт, чтобы зафиксить отттянутый натяжитель в взведенном состоянии..
  14. Но лучше перепроверь все,,, тут все головы ломали каое правильно втягивающее подобрать и все такое... Этот GM....
  15. Уже по хорошему и щетки бы заодно новые вкинуть. Походу это твой стартер http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/L-K7L-CAPTIVA-(C100)-2007/1846 Бендикс https://voltag.ru/catalog/list/?q=%09SD9125
  16. ну так держит сальник? сколько пробежал?
  17. ну как, найти чела с mdi и прописать ключи. Их нужно будет все по новой провести. Вроде так. тут же клубни ездили в питере к спецам по опелям. У них должно все быть... я когда на дилерке свой ключ прописывал, мне эелектрик сказал, что процедура слегка замороченная на \антарке.
  18. перебрал задние суппорты. Много ржи в канавке -проточке посадочного места пыльника.... Ржа на резьбе суппорта внутри посадки штуцера прокачки, на самом штуцере... Почему по мануалу у всех опелей качается система по диагонали. Заднее правое - преднее левое. переднее правое- заднее левое. Прокачав всю систему, вижу, что наиболее быстро и легко жижа уходит при прокачке именно с заднего правого... Видно так задумано ингенерами. Из всех 4-х суппортов заменил 2 штуцера прокачки на новые оригинал 96626062.. В итоге имеем информативную мягкую на старте педаль тормоза.
