kudan01
Весь контент kudan01
  1. Как вам такая тачка? https://m.youtube.com/watch?v=ptQUsL9iffU&t=1227s
  2. зеленого антифриза в наших системах быть не должно...
  3. многие посредственно относятся к антифризу .... а тем не менее ноборы присадок разные и классифкация разная.. наш антифриз: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1039-antifriz-kakoi-marki-vy-zalivaete/?p=261827
  4. эээээ ннеееетт, на слух тоже можно услышать... особенно как на одном масле грохочет , а на другом шепчет или теже гидрики... расход масла, дымность на выхлопной... я лил в Зафиру gm 10w-40 теперь total 10w-40 ну совсем другая песня.
  5. kudan01
    Печка
    датчик любят рядом с термостатом ставить.. бывает и на радиаторах...в блоке, можно методом тыка его вычислить... если скинуть фишку - карлосоны закрутятся.
  6. варик уже точно обещали, что будут ставить...наверное в 2019 году. вот в планах на 3-ий квартал 2019 http://vesta-c.ru/lada-vesta-s-variatorom/
  7. В минске и рб нету специалистов по Антарам... Дилеры и то толком их не знают... да и цены у них ... нужно прогнать химией типа лавра топливные форсы систо их , не в бак, а приблудой специальной. часто выравнивает коррекцию... а если не поможет - то снимать именно эту форсу и искать ремонт делфи систем.
  8. снять бачок, промыть еще раз и посмотреть дальше...крышку сильно не закручивать пока что.
  9. втулки на штангу стаба поперечной полиуретановые вкинь, будет меньше крениться..
  10. он же написал, красная лампа загорелась... это критическая температура.
  11. неужели перегрел и повело прокладку? насколько потемнел антифриз?
  12. Может кто и приобретет себе весту кросс, то вот сравнительный обзор по роботу и будущему варику: https://www.youtube.com/watch?v=WjS5PgxfVG8 варик обещают на весту поставить.
  13. kudan01
    Печка
    Чтобы исключить термостат, его нужно снять, в корпусе прокипятить и посмотреть насколько он откроется. и при охлаждении опять закроется... чтобы определить забитость радиатора изнутри нужно при рабочей температуре прощупать рукой его поверхность, она должна быть горячей, не должно быть холодноватых зон. Но я бы на твоем месте по любому прошил блок климата , на первых годах проблема такая была, ручку крутишь, а клима, то жарит, то холодным....теплого положения не добиться.
  14. kudan01
    Печка
    если вы уже заговорили про перегрев, то причины 2: забитый изнутри и снаружи основной радиатор термостат
  15. kudan01
    Печка
    В опелях саморазвоздушивающаСя система. Пробки выгонит само по себе. Ищи диагноста с прибором tech2 или mdi ,и пробуй обновить ПО блока климата.
  16. kudan01
    Печка
    какого года авто? если до 2009 , то можно поправить обновлением прогр. обеспечения блока климата с 755 в 833 версию. если делать координально, то только так : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5677-nekorrektnaia-rabota-sistemy-klimat-kontrolia/page-3
  17. А у опела на многих авто опорники идут пластиковые..даже на старушка омеге были.
  18. кто-то еще глаголил, что отбойник аммо может постукивать... раз уж лезть в стойку, то можно и один поменять.
  19. верь нам .... Дяди такого наговорят , что пол машины поменять можно.
  20. За такие деньги, сколько стоит веста кросс нету смысла ее брать.... Я присмотрелся и понял, что все таки дизайн на любителя, а салон дубоватый. подвеска слегка гремит у многих. Лучше взять Зафиру Tourer c пробегом до 130 тысяч, и это будет мягкая подвеска, нормальные материалы в салоне и классный багажник... По трассе - карабель...
