kudan01
Весь контент kudan01
  1. Почитай устройство термостата. Что внутри... Оно и изнашивается. В результате шток не ходит , как надо. Пружины в нем вечные. Почитай устройство термостата. Что внутри... Оно и изнашивается. В результате шток не ходит , как надо. Пружины в нем вечные. Я на зафире уже два поменял. Но там у меня он тупо был всегда при открыт.мотор не догревался. Вскипятить тебе надо было его и остудить. Чтобы понаблюдать за работой его открытия- закрытия.
  2. разрешает... залил ее только что - загудел насос... Завтра попробую на Декстрон-3 сменить... Надеюсь насос не убил при замене(Это воздух.
  3. Я прокатился на Зафире 2.0 165 л.с. дизель. совсем другое дело. Тянет, расход вообще - песня.
  4. Не обязательно. Плохой контакт ... У меня в лягушке тормозной износ контакта. Два раза усадил задние лампочки парами. Теперь я ему пимпу напаял новую. Посмотрим.
  5. Смотря какая турбинка. Сегодня они чаще идут под замену. Масло синтетику до 10 тысяч и все.
  6. 1,4 турбо жужжалка от вага мне не торкнул совсем... тугой какой-то.
  7. Шаблон у производителей есть. Нужно поискать их в нэте.
  8. Аля Корея, в реале - кетай.. Чистой специализации по торм.системам у амд нету. Делают все подряд.
  9. Вроде бы сакура и колодки клепали. Если так - чистый кетаец, коих появилось с десятка два на рынке.
  10. Ну как кем, братьями нашими узкоглазыми на заводе GM в кетае.
  11. Уайт-спирит применяется в качестве растворителя-разбавителя красок...
  12. Я пользую давно бензин "Галоша", он на основе мягких растворителей.
  13. Допустим у рейнса есть спец.средство для чистки остатков старого гермета. Я пользовал. Ядерная штука. Применяется для чистки гбц. Ибо привалочную поверхеость нельзя царапать. Есть еще ньюанс. После протирки обезжиривателем, нужно насухо чистой сухой тряпкой удалить и остатки самого обезжиривателя. Чистый сухой алюминиевый сплав и нанесение гермета. Даже на пальцах жир человеческий недопустим при работе с клеями и герметами. Но это все так, фэншуйские отступления. В реальной жизни, скрупулёзно и аля эстетически к подобным вещам , относятся не многие, среди них - и я, просто када сделаешь все по технологии, то оно и ходит долго.
  14. Возможно на сайте рейнса есть доки по их герметам. Но тем не менее , выдержать гермет нужно по времени. До суток. На сто , как правило, затянулись - приезжай и забирай.
  15. Кодирование есть для точного определения страны.
  16. Вообще-то , если нужен гермет, то нужен в опред. местах. И местах , описанных мануально. Герметики жмуться по инструкции. Время выдержки до затяжки никак не часы.
