parts mall - вообще злой ..... Почти все, что они делают - слабого качества. Чего только стоят прокладки гбц на корейские авто, однослойные и с отверстиями где не надо и наоборот. :yes2:
Передний большой можно без снятия. Без откр.шаровой. Сзади, нижний, лучше полиуретан от точки опоры. Его выпрессовывать нужно. Геморно без снятия цапфы.
Последний раз лом упирал в подрамник, в место пластиковой защиты, которую моторную снял. И тырил кувалдой через наставленный молоток по поворотному кулаку шаровой. Чел висел на огромном ломе и давил всем весом. Ибо сьемник на палец шаровой не применить. Нету места. Сайлент я менял не откручивая шаровой. Откручиваешь крепы обоих сайлентов и упирая монтажкой заводишь новый сайлент в рычаг. Гайки затягивать потом на стоячем автор.
И от того, и другого. А еще от конструктивов редукторов. Если есть доп. вибрации привода, то естественно это разбивает сальник. Допустим на легковых авто, не сувах, с полным приводом, сальники гораздо дольше живут.
Я в общем написал... Даже в Германии в независимых авто-изданиях признали, что интервалы замены масел в 15-20 тысяч, которые рекомендуют для новых авто все авто-производители, губительны для моторов легковых авто. Я уже молчу про киа и хендай, которые в упор не хотят признать задиры на своих g4kd и сыплющиеся катализаторы...
Можно, выясниили на профильном форуме, что льется на линиb eurol в Голландии. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1412-masla-ngn-obschaya/ Там и представитель российского дилера был на форуме...
Продолжаю осваивать линеку моторных маслел от NGN голландского разлива. В частности, было приобретено 2-ух тактное масло для моей бензопилы. http://ngn-oil.com/NGN-2TSPECIAL.html это полусинтетика, спецификация FD - дает меньший дым , плюс у него не плохая температура вспышки. цена - ниже 5$ за литр.
может на выходе самой фишки контакт ослабляться, подгнивать... у меня на контактном разъеме датчика сажевого фильтра 3 раза контакт терялся. последний раз мне перепаял брат мой, он инженер-электрик, пришлось фишку чутка вскрыть.... ну он толково там уже уделал все и герметом залил.
Слабо вериться в блок.... Насос в баке качает при вкл. зажигания? Блок в принципе можно разобрать, высверлив заклепки, потом на гермет собрать переклепав обратно... бывает в блоках при нагреве теряется контакт на дорожках. Так я перепаивал дорожки на плате блока управления тнвд на Зафире. Именно на горячую не заводилась, терялся контакт. Но система тут же на этот счет давала соответствующие ошибки. Я так понимаю ошибок у теяб нету.... Контактный разъем на блоке прозванивали?
По поиску не раз писалось , ищите через поисковики с приставкой антара клуб. лучше всего на сегодняшний момент русскоязычный конткнт ищет яндекс. гугл стал сдуваться в этом плане. изображение можно загрузить сразу из расширенной формы нового сообщения.
Не просто. Радуемся хотя бы тому, что есть. Той частной инициативе админа поддерживать ресурс. Инфы исчерпывающей и полезной по ремонту очень много на ресурсе.
Оил-клаб переходит последнюю неделю на новый движ. Пока что с переменным успехом.
93744167/93744168 - номера зеркал , я так понимаю без затемнения от 30 $ до 37$ новые на emex.ru И плюс 2 механизма 95146223 по 30 $ . В принципе попал на 140$ Скорее всего б.у. механизмы не продадут , они зеркала в сборе пуляют. Как все выглядит читать отсюда : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1857-elektrozerkala/?p=166045
