kudan01
Весь контент kudan01
  1. parts mall - вообще злой ..... Почти все, что они делают - слабого качества. Чего только стоят прокладки гбц на корейские авто, однослойные и с отверстиями где не надо и наоборот. :yes2:
  2. Передний большой можно без снятия. Без откр.шаровой. Сзади, нижний, лучше полиуретан от точки опоры. Его выпрессовывать нужно. Геморно без снятия цапфы.
  3. Последний раз лом упирал в подрамник, в место пластиковой защиты, которую моторную снял. И тырил кувалдой через наставленный молоток по поворотному кулаку шаровой. Чел висел на огромном ломе и давил всем весом. Ибо сьемник на палец шаровой не применить. Нету места. Сайлент я менял не откручивая шаровой. Откручиваешь крепы обоих сайлентов и упирая монтажкой заводишь новый сайлент в рычаг. Гайки затягивать потом на стоячем автор.
  4. И от того, и другого. А еще от конструктивов редукторов. Если есть доп. вибрации привода, то естественно это разбивает сальник. Допустим на легковых авто, не сувах, с полным приводом, сальники гораздо дольше живут.
  5. Будет, не только на Антаре , убеждался не раз, что переливы приводят к течям по сальникам.
  6. Я в общем написал... Даже в Германии в независимых авто-изданиях признали, что интервалы замены масел в 15-20 тысяч, которые рекомендуют для новых авто все авто-производители, губительны для моторов легковых авто. Я уже молчу про киа и хендай, которые в упор не хотят признать задиры на своих g4kd и сыплющиеся катализаторы...
  7. официалы во всем мире только и ждут, чтобы наши моторы быстрей наипнулись и мы купили новые авто у них.
  8. У нас же есть тема антифризная : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1039-antifriz-kakoi-marki-vy-zalivaete/page-6
  9. лейте GM . ... к 7 тыкам оно заметно проседает.... :yes2:
  10. Можно, выясниили на профильном форуме, что льется на линиb eurol в Голландии. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1412-masla-ngn-obschaya/ Там и представитель российского дилера был на форуме...
  11. Продолжаю осваивать линеку моторных маслел от NGN голландского разлива. В частности, было приобретено 2-ух тактное масло для моей бензопилы. http://ngn-oil.com/NGN-2TSPECIAL.html это полусинтетика, спецификация FD - дает меньший дым , плюс у него не плохая температура вспышки. цена - ниже 5$ за литр.
  12. А что же наш форумчанин, который оживил тему, после прихода воришек? Думается, что он нашел б.у. зеркала целиком от капы.
  13. может на выходе самой фишки контакт ослабляться, подгнивать... у меня на контактном разъеме датчика сажевого фильтра 3 раза контакт терялся. последний раз мне перепаял брат мой, он инженер-электрик, пришлось фишку чутка вскрыть.... ну он толково там уже уделал все и герметом залил.
  14. Слабо вериться в блок.... Насос в баке качает при вкл. зажигания? Блок в принципе можно разобрать, высверлив заклепки, потом на гермет собрать переклепав обратно... бывает в блоках при нагреве теряется контакт на дорожках. Так я перепаивал дорожки на плате блока управления тнвд на Зафире. Именно на горячую не заводилась, терялся контакт. Но система тут же на этот счет давала соответствующие ошибки. Я так понимаю ошибок у теяб нету.... Контактный разъем на блоке прозванивали?
  15. Свежее: https://m.youtube.com/watch?t=629s&v=DhG5AmWvPvI
  16. Заливка в блоке должна быть последняя. Бардак снимать , крутить разные режимы, смотреть как тяга ходит по направляющим.
  17. Если палец рулевого наконечника не откинули и молотили потом изнутри, то ударная нагрузка могла передаться на внутр.механизм рейки.
  18. Ну что сказать силовикам? Работайте , братья...
  19. По поиску не раз писалось , ищите через поисковики с приставкой антара клуб. лучше всего на сегодняшний момент русскоязычный конткнт ищет яндекс. гугл стал сдуваться в этом плане. изображение можно загрузить сразу из расширенной формы нового сообщения.
  20. Не просто. Радуемся хотя бы тому, что есть. Той частной инициативе админа поддерживать ресурс. Инфы исчерпывающей и полезной по ремонту очень много на ресурсе. Оил-клаб переходит последнюю неделю на новый движ. Пока что с переменным успехом.
  21. 93744167/93744168 - номера зеркал , я так понимаю без затемнения от 30 $ до 37$ новые на emex.ru И плюс 2 механизма 95146223 по 30 $ . В принципе попал на 140$ Скорее всего б.у. механизмы не продадут , они зеркала в сборе пуляют. Как все выглядит читать отсюда : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1857-elektrozerkala/?p=166045
