kudan01
Весь контент kudan01
  1. артикулы зеркал без заиемнений есть в этой теме, механизмы регулировки искать на разборках это лучший вариант съэкономить денег.
  2. Вообще-то тебе не повезло, дружище, эти гандоны сорвали верхнюю крышку механизма регулировки:
  3. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/page-10 я 2 подобных кетайца пробовал и понял, что ауно. толком качает оригиналы, тот же от хьюнаи 9851025000.
  4. Грэф может и GMB запоковать, а gmb - говно.
  5. Кат нельзя разрушать. Его обломки могут попасть обратно в мотор.
  6. По заводу он есть. Но практика показывает, что можно и без него, чутка со смазкой, чтобы легче крутилось ....
  7. Вал у тебя закис мотора очистителя и моточик на бачке омывателя сдох. https://www.antara-c...a-piatoi-dveri/ https://www.antara-c...vatelia/page-10 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/6956-udalennaia-tema-sdokh-zadnii-stekloochistitel/
  8. уплотнители капота на дорестайле нужно всем менять.... они рассыхаются...
  9. Опять подгорел контакт внутри лягушки. Сопровождается сгоранием двух лампочек стоп - сигналов, не работой круиза, серой ошибкой 0504. Снимается лягушка поворотом на 45 градусов против часовой стрелки. Нажимается ярлычок на фишке и снимается. Лягушка разборная. Пропаевается в виде капли подгоревший внутри контактик. Их два. Все начинает работать.
  10. Скидываемся на интересующие вас лаб. анализы: http://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsya-na-laboratornye-analizy-svezhih-ma/?p=1131076
  11. Компрессор кондея приоткрутить и отодвинуть слегка, бо трубки его будут мешать. И освободится слегка пространство.
  12. на современном бензиновом моторе, тоже важно по топливной системе. Форсунки стали на нем нежней, да тнвд теперь присутствует. а кетайцы , создавшие массу новых контор, применяют не всегда хороший фильтрующий материал, порой откровенно грубофильрующий...
  13. скидываешь ремень, пальчиками ее раскручиваешь, нужно почувствовать инерционность при остановке и раскручивании..
  14. муфту знаешь как проверить? заодно уже...
  15. я не знаю , как у нас, но продувают свечи от бенза выжатой педалью в пол акселератора дросселя и при этом у некоторых авто не подается при этом бенз. Хороший вариант продувки свечей и цилиндров. Как в 3.0? неведомо,... но проверить можно.
  16. да снять-то ты его снимешь, вв смысле открутишь, его выволочь из подкапотки сложно...
  17. Вот твоя главня ошибка... DTC P135B: Блок 2 цепи подачи напряжения на катушку зажигания, Замыкание на массу или брыв/высокое сопротивление. Ошибка по лямбде не влияет на заводку. У тебя не одня катушка сгорела по ходу.
  18. kudan01
    ДТПшечка
    За движение на красный у нас лишают прав на срок от полугода.
  19. Ролл на ютьюбе? Поделись...
  20. шлицевое у всех реек на выходе вала из рейки...
  21. Гемморой предстоит тебе , еще тот: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4466-vibratciia-privodnogo-remnia/
  22. Да нет, помойки массово не гоняли в то золотое время , на авто старше 8 лет были и тогда заградительные большие пошлины. 3-5 лет авто с пробегом до 150 тыс. , как правило - это автобанные варианты. На неметчине банов много.
  23. ну как что, для допустим траков, где блок - голова и поршни здоровенные и усиленные и расчетные на 1 млн, до первой капиталки - то да, там и минералку льют.... минеральная составляющая более подвержена окислению масла.
