kudan01
Весь контент kudan01
  1. У нас сложнее. Судя по всему, бензиновые двигатели таки изделия GM, а вот дизельные - х.з. чьи. Есть такая инфа: Двигатель 2.2 VCDi является дальнейшим развитием двигателя 2.0 VCDi. Эти двигатели были разработаны компанией VM Motori при участии GM Powertrain и GMDAT . Изначально этот двигатель VM Motori разрабатывался как вариант дизельного мотора рабочим объёмом 2.2л для Hyundai. Но Hyundai оставил идею с этим мотором, а GM её подхватила. Компания VM Motori находится в собственности 50% GM и 50% Fiat (источник1, источник2, источник3). Семейство двигателей VCDi не устанавливается на автомобили GM марки Opel/Vauxhall, которые оснащаются дизелями CDTi (имеющими родство с Fiat). В то же время двигатель VCDi 2.0 ничем не отличался имел очень много общего с 2.0 CRDi, которые устанавливались на Hyundai Santa Fe и другие модели источник. Двигатель также оснащается электронно-управляемыми форсунками непосредственного впрыска, которые позволяют делать впрыск очень малых порций топлива в очень короткие интервалы времени под давлением до 1800 бар. Улучшенная геометрия впускного коллектора и алюминиевой головки блока цилиндров, а также изменяемые фазы газораспределения — обеспечивают максимально допустимое давление во впускном тракте 180 бар для улучшенных показателей производительности двигателя. Степень сжатия в этом двигателе 16.5:1. С 2012 степень сжатия снизили до 16.3:1.Охладитель системы EGR большого объёма, а также сниженная до 16.3:1 степень сжатия позволяют снизить выбросы NOx без потерь для производительности двигателя. Новый дизайн портов головки цилиндров позволил добиться увеличения скорости потока воздуха на впуске и контролировать переменные завихрения — результат работы подразделения Cobra, входящего в состав компании. Это также позволило снизить выбросы и улучшить динамику. В двигателе используется состоящий из двух частей картер двигателя (масляный поддон) с секцией для снижения акустического шума. Система балансирных валов, вращающихся навстречу друг другу в маслосборнике позволяет снизить шум, вибрации и уменьшить звук двигателя. Цепь привода распредвалов оснащена не обслуживаемым гидравлическим натяжителем. Электронно управляемый турбонагнетатель с изменяемой геометрией лопаток устанавливается не только на Captiva, но и на Orlando и Cruze. В зависимости от типа устанавливаемой трансмиссии существует 2 версии мотора с разной производительностью — 163 или 184 л.с. На переднеприводные автомобилях двигатель имеет мощность 163 л.с. На полноприводных — 184 л.с. Addinol - это Аддинол.... старейший европейский бренд... У нас стоит дорого. Как и Motul. http://www.oil-club.ru/forum/topic/929-masla-addinol-obschaya/
  2. Странно, что живя в Брянске, вы ограничили свой выбор двумя продуктами мирового масло-производства. Emex.ru, Exist.ru , Isnext.ru присутствуют в вашем городе и дают возможность в сотнях вариантах масел...
  3. Дак ошибка чётко показывает на проводку к датчика температуры.
  4. а вот это уже перебор, в свете- что в ближнем, что в дальнем- понятно... но габариты прессовать... :shok:
  5. Похоже на сальник хвостовика раздатки. Менял один клубень с фототчетом. Гемморно его менять.
  6. Вчера, лежа на диване, посмотрел десятки роллов на ютьюбе по Зафирам , Инсигниям, Астрам 2017 годов ..... Все понравилось... Везде led, бк с хорошими матрицами, линейки моторов, салоны.... Гансы, есть гансы. Фрицы все-таки позиционируют Опел под не бедную европейскую аудиторию...
  7. Обновленная таблица по жижкам. Отличное сочетание цена-характеристики - дзержинский ROSDOT6. Черная бутля. В розницу редко встретишь. Пользую ее в 3-х авто. Работает хорошо. Напомню еще раз, что тормозуха 5-ого выше классом по мануалу не прописана в наши системы.
  8. Снять разьем на акпп, расчехлить Проводку к нему, там возможно обрыв.
  9. еще раз диагностить.... диагностировал чем? MDI?
  10. В D33 залил в этот раз масло NGN made in NL. Разливают в Голландии на линии Eurol. http://ngn-oil.com/NGN-75W90-GL-45.html Степень коррозионности к цветным металлам у этого масла 1b. Не худший показатель. Это важно для синхронов. Сейчас езжу в минус 12, передачи переключаются хорошо. http://www.lada-largus.com/upload/forum/55dde7acd5de95bb319b5e2baf734a1d.jpg.jpg Приемлимая цена.
  11. И тем не менее, в брак оригинала из USA, я слабо поверю.
  12. А что мы пришли к выводу на клубе, что оригинальный сальник по умолчанию сопливит?
  13. А этот номер точно на редуктор? Скорей всего, что да, сальник правильный. Что-то при установке было сделано не так. Наврятли производства в США будут косячить с размерами. Кстати у всех сальников со временем дубеет резина.
  14. Нет, речь идёт конечно о северных регионах.
  15. А кто сейчас может предложить самое дешёвое коммерческое предложение по отопителям. Ебер и вебасто - качественно и дорого. Из отечественных - бинар , и ещё же появились производители на рынке.
  16. Никмэн, давай поборись и ты с цокотом. Мы всем клубом тебе респект выразим. Попробуй начать с чиповки полной , хотя природу тоже жалко.
  17. Автономный отопитель - это тема. Если его сконфигурировать на запуск от брелка сиггалки нештатной, как мой брат, то это удобно. Кстати летом можно использовать в качестве проветривания салона.
  18. Дружище, запасись терпением и прочитай тему цокота от начала до конца. Повторяться нету смысла . Решение- комплексное. Индивидуальное у каждого. Цокочет форсунка при определённых обстоятельствах .
  19. На видео - не шкив коленвала, шкив глухой звук имеет. Тема про цокот есть.
  20. Может и не помочь, ибо слишком большой мороз. На 2,2 термостат с электронным управлением, была такая инфа.
