kudan01
Весь контент kudan01
  1. Они уже в продаже. Но валкие по первым тестам.До этого нового завода тоже собирали джили, но они откровенно говененькие получались.
  2. У меня в стране стартовал выпуск Сува джили атлас. Завод кетайцы достроили.
  3. Может средством каким : https://www.drive2.ru/b/3129099/
  4. Они бьются в качестве аналога по оригинальным номерам.
  5. забрось эту фотку с вопросом в тему ХВК -сервис, может Иван подскажет.
  6. Вот сюда http://fenox.com/ru/kontakty.html маркетологу по шрусам на дизель написать и заодно по натяжителю доп агрегатов, типа имеют востребованность, глядишь и начнут делать. Да, и там же по дизелю 2.2 нету радиатора под замену оригиналу.
  7. а это не есть отверстие под пробку слива из блока?
  8. Это актек делает белые. Хорошие пусковые токи заявляет autopart.pl. но эти АКБ новые на нашем рынке и отзывы разные по ним. Но если взять плавку корпуса, то хорошо исполнены.
  9. Нееее ребята , я один раз купил и забыл. Реле можно нормально рвать. Это инструмент на всю жизнь. Производитель force.
  10. Типа сорвался ремень и закрутился за шкивы. Очень редкое явление.
  11. Поисковиком нашёл бы схемы расположения реле на русском.
  12. Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график. судя по этой фразе - подняли головку , а может и две.
  13. я такой лампы не знаю... чтобы она загорелась и была в наличии , ну ... как минимум нужен датчик, который измерит давление в гуре или уровень жижи в бачке...
  14. ГУР к заводке никакого отношения не имеет.... В ветку по дизелю 2.2 пиши. Соляру нужно проверять, чтобы до ТНВД хотя бы добежала в нужным давлением.
  15. Подтекает сальник переднего левого привода. Прикупил по исузу https://korsp.ru/goods/8970724050 Холода настали. Что-то ленота пробирает в холоде его менять... Надо как -то решиться и сделать. Летом бы сделал это дело даже с удовольствием. :D:
  16. Если нити не видны почти, то гут. Все зависит от исполнения производителя стекла. Они там в солнечную погоду вроде максимально видны.
  17. Может завода попалась , варят сейчас по всему миру.
  18. Пусть ходят. Мне вот fulda ,pirelli, conti нравятся. Даже амтел зимний не плохо показал себя.
  19. У брата именно Blizzak серия стерлась в нуль за 40 тысяч. Это очень плохо. Износоустойчивая резина ходит 80 тысяч - и это минимальные современные требования к шине. Я пишу про Blizak серию....только....
  20. Тут как говорится зависит от исполнения подогрева. многих эти нити напрягают. Для средней полосы хватило бы нитей по зоне дворников.
  21. Бриджи быстро стираются... Совсем не износоустойчивые.
  22. Считай повезло. Рассухарить клапан и поменять пружину.
