kudan01
Весь контент kudan01
  1. Ну это конечно правильно, но лично я считаю, что если зимой постоянно под минус 15 и ниже тада обязательно нужно ставить предпусковой обозреватель.
  2. Я свой один сам выбивал, вырезая изнутри обойму полотном. Над вторым боролся один пресс тире не взял не смог. Второй заводской пресс взял, но сломался. В оригинальном сайленте есть упорчики на внутренней обойме, они мешают выпрессовке.
  3. Пусковой ток тире важный показатель для дизеля.
  4. Если форсы в пределах нормы льют а давление насос даёт, как надо. То может и турба, а может и рокер разваливается. В дизеле , если обороты плавают нужно бить тревогу.
  5. Белшина сказала, что будет анонсировать 17-18 радиус для сув. Охренеть , они даже выйграли тендер на шины для весты у мишелена. И Матин подписал им котракт. Я в это не могу поверить.
  6. первоисточника нету , это новость сетевая. можно сказать слушок :D: https://www.youtube.com/watch?v=dLesaMZlOzM
  7. Да ,я видел этот рол. Вскрыли мотор , которому и 100 тысяч не было, и износ по блоку , Давидыч правда жег не по-детски , но тем не менее....
  8. Кстати слышали новость? с 1 января в Германии все авто должны обладать возможностью вывода информации владельцу об несанкционированном изменении пробега...
  9. сколько по времени выполнялся заказ? было около 20 комплектов за 1,5 доллара. Вы что ? рвете их в тихаря? :D: соклубничкам вопрос... ну признавайтесь... :D:
  10. ДА тут уже сложно понять кто раньше, кто позже. Но как и производители авто, так масляные бренды спелись вместе. одни в руководствах пишут, другие выпускают масло. Все в профите. И все разработчики моторов 100 процентов знают, что 30 тыков на одном масле - медленная смерть для мотора. На оил - клубе один чел выложил полный тест масла после после 30 тыков. Там - алес, а не жижа уже плескалась. Большая часть показателей просела по допускаемому диапазону, и кучка металлов в масле - типичный показатель задирного износа.
  11. урлик не открывается. .... судя по анализам отработок на том же оил-клубе , а там их сотни. любое масло начинает проседать к 10 тыкам пользования. мне кажется это выдумка дилеров, чтобы часто не делать то придумали истроию с лонг лайфом следуют этой истории для новых моторов и не парятся.
  12. Нахер вам опком, он даже антару толком не читает, не говоря уже про новые автор от GM.
  13. масло лонг лайф? насколько я понимаю , типа может быть сделано из отработки этого же масла.
  14. Какие были симптомы? Распредвал рокеры компенсаторы - оригинал? цены оринтировочные.
  15. Спроси у него : https://www.antara-club.ru/?showtopic=480 Пишут что помогает, когда алгоритм работы ее меняют прошивой.
  16. это наши брызговики, 2 доллара сейчас висят в имекс 17 комплектов осталось. Взять - не взять .... :D: а на перед комплекта нету, по отдельности каждый ..
  17. сделай хитро , приедь на тот же сервис и скажи опять ошибка, типа по гарантии посмотрите ее. Ошибка конкретно укажет на конкретный датчик. Это может быть и другого колеса датчик. Так было у меня. Одновременно 2 дачика задних сдохли. Это может и правая задняя коса , которую нужно расчехлить и проверить. Ну редкие случай проводки под ногами водителя и перепрошивки всего блока АБС. Сообразишь по ситуации на месте, что делать дальше. Отталкиваться нужно от ошибки сегодняшней твоей.
  18. Да, нужно фото распечатанных брызговиков , материал из которых они сделаны.
  19. Ну ты когда поменяешь, в старом высверли отверстие, покажи что есть полости внутри и жижа. артикул его есть же....
  20. Тааааак, а что NGN на банке пишет? Местность происхождения?
  21. Дак это наши брызговики? Которые у всех стоят? Пластмассовые?
  22. Когда расстаможка была в разы дешевле, везли слегка б.у. любого мотора от 1,6 до 2,2. Все было подъёмной по цене.
  23. Линейка должна быть моторов, как бензы, так и дизеля. Зафиру вспомните. Линейка должна быть моторов, как бензы, так и дизеля. Зафиру вспомните.
