разбери фару, смажь шток соленоида чуть маслицем, проверь варистор и резистор (fuse), разбери микровыключатель слегка почисти на нем контакты. или замени его , мне стоил 1 доллер. потом проверяй работу соленоида, даже тупо не устанвливая в фару. если шток заработает, будет туда-сюда ходить, эту часть процедуры проверки работоспособности пройдешь.... :yes2: это первое с чего нужно начать, шток соленоида должен бить по тяге, которая открывает шторку, пока шторка не откроется лампа на полную не выдаст световой пучок в виде дальнего света. если соленоид и цепь варистор кондер рабочая и тяга шторки не сломана. ну нужно проверить 12 вольт на фишке к нему. если и 12 вольт будет приходить к соленоиду, ну тада возможно можно замерять индуктивность( емкость катушки) его внутренней обмотки... чисто по памяти, мысли выплюнулись, бо фару разбирал несколько лет назад.
