kudan01
Весь контент kudan01
  1. Да, в пальцы феби 31942 или трв 110. На колодки crc brakelube, textar ceratec, ate plustiluble. Артикулы здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supp/page-251?do=findComment&comment=871599
  2. Просто кетайская резина фебест была говняная. А в оригинале уже нормальная.
  3. Звук при проезде полицейских у меня был из-за китайских втулок переднего стаба поперечной Фебесты плять хваленые. Резина дерьмовая при прокрутке штанги стаба трется и издавала звук. Менял на точку опоры и смазывал.
  4. А почему не граждане, или товарищи?
  5. что на бензине, что на дизеле датчики изнашивают газы, а у нас еще и , как я предполагаю, и поставщик на конвейер не смог в каждой партии держать качество.
  6. Если есть отдельный, то я не вижу смысла менять натяЖник. Натяжитель имеет пружину, как правило, она работает очень долго, я обычно его снимал и в тисках зажимал, проверял ход чтобы без заедания ходил.
  7. В ней нечему, кроме привода ломаться. При поломке выдается соответствующая ошибка.
  8. Ну еще тнвд его регулятор, поломка эбу. Сильная завоздушка.
  9. А вот это правильно, беленькая в пятницу- хороший отдых.
  10. А какие работы по выявлению причин незаводки. 1. Проверяли насос подкачки, тот, который В баке. 2. Ошибки датчиков коенвала, распредвала. 3. Топливо к фОрсам приходит?
  11. Вообще поломка дроссельной заслонки - редкое явление. Тут же у нас на бензинке человек писал, что менял только привод на дросселе.
  12. Крути, все, что попадется под руку, пока не доберешься до нее.
  13. у моего поставщика skf и ина в 2 раза дешевле оригинала. вижу за 35 долларов ролик, за 21 доллар , второй.... в реале там стоит 5 долларовый подшипник в куске пластика.
  14. можно подобрать аналоги с этого сайта, экономичнее будетЭто не просто аналоги, ину ставят на конвейер.
  15. Да это понятно. В роликах по сути важен подшипник.
  16. У них нету привязки к ориг. артикулам.... Вот ответ сильноизвиняющегося спеца по поддержке :D: Deeply sorry, in case you find a datasheet we might be able to assist you but if we don't have specifically these items in our catalogue it is impossible to be able to identify what you're exactly looking for.
  17. сейчас пообщался с поддержкой их по английски, дал ссылку на фото датчика. Ответили, что не могут определить.... на коннекторах обычно нихера не пишут пишет мне саппорт, что ему нужны спецификации запчасти.... вот жеш пиндосы.
  18. оно то 100 процентов будет в этом каталоге, но найти именно такой.....
  19. KSL-NN человече, ты меня рассмешил до слез. :D:
  20. Кто знает вот имеется датчик http://korsp.ru/goods/25183662?from=OGI2 я провода в районе фишки контактной уже перепаивал 2 раза. там тупо отгнивает провод. опять бьет мне ошибку. бывает вообще фишка отдельно с номером, а то я уже ее расколупал.
  21. Желтенькие у точки опоры? Украинцы тоже сейчас льют поулиритан, красят в синий.
  22. http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/ru_RU/index.xhtml
