kudan01
Весь контент kudan01
  1. Ну если закатать, как у фольца матовую, то не будет смотреться.
  2. Я три года назад свои троса снимал, пришлось ослаблять гайку в салоне, ибо без этого не получилось снять бобышки тросов. Напиши, может получится поменять без ослабления. Я вот думаю может мне троса кетайские купить ашику, по 15 доларов за трос.
  3. На руле у нас текстурная кожица, такую нужно поискать.
  4. Читайте последние 6 страниц жтой темы все расписано.
  5. kudan01
    Печка
    По- началу снять бардак и посмотреть ездит ли заслонка по направлЮщим. Если стоит в одном положении, то сейчас клубни дадут ссылку по замене моторчика привода.
  6. А кто-нибудь кроме оригинала тросы в простой ручник ставил?
  7. Походу на 2.2 немного другая раздатка.... или? http://euroauto.ru/part/used/30278226/
  8. Граждане, а кто-нибудь ставил троса ручника RC ..... Самое дншевое, что можно найти. Судя по цене - кетай. http://www.rcsrl.eu/en/
  9. Забрал и не спросил, а сколько по объему слилось из раздатки.. .
  10. НИОКР, прекрасный процесс. Я сам занимался таким делом.
  11. Это пары картерные содержат малость маслица Вот оно и прилипает.
  12. По любому нужно лить синтетику 75-90. Neste hipoidi S 75w-90, правда в рознице наврятли найдете.
  13. можно для профилактики все разъемы датчиков абс пролить жижкой для контактов. разъем заднего привода не получится без сноровки снять, поломать легко. уровни в заднем и раздатке не мешало бы проверить. по-любому когда-нибудь вылезет проблема.
  14. Тут простой антифриз не могут сделать по-правильному, а вы готовы доверить моторы хадо и лукойлам. http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015
  15. Если делать все правильно, по феншую, то смешение старой и новой смазки недопустимо. Даже в тормозных пальцах нужно полностью убирать старую и закладывать по новой. В шрусах нужно старую вымывать и закладывать по новой. Это не те узлы, где применяется шприцевание. Шприцевать можно в комбайне, и то, такой вариант обусловлен больше ремонтнопригодностью агрегата к полевых условиях.
  16. Фу фу фу фу, лить в антару хадо, украинские поделки.
  17. зима покажет, если после морозов не сдохнет, то будет жить....
  18. мне сложно сказать почему вы решили, что в ступичном современном подшипнике может булькаться трансмиссионное масло.... http://www.oil-club.ru/forum/topic/4636-chem-nibud-mazhut-stupichnye-podshipniki/
  19. Подъемником и специалистом толковым. Чтобы исключить кардан и задний мост, по быстрому скинуть кардан. И смотреть на вибрации подвешенного ьавто , на х. Х. И при расекрутке мотора. Осмотр крестовин, всех опокор коробки и мотора, подвесного. Проверить уровень жижи в заднем редукторе и раздатке.
