kudan01
Весь контент kudan01
  1. Понимаете, вопросы рулежки зависят, не только от рулевого, но и от состояния ходовой. Закатайте все сайленты втулки стаба в поулиритан, плюс хорошая пошире резина и почувствуете изменения. Лично мне не сильно нравиться иметь в полуджипе рулевое, как в малолитражке. Я знаю, что многим хочется юркими быть в городском цикле, и это делают производители кроссоверов, но мне кажется, это не правильно. Тут должна быть некая золотая середина. Черезчур легкий руль мне не сильно нравится. Понравился дизайн новой астры в универсале. Но цены на нормальные комплектации просто жесть. Лада веста в универсале будет иметь максимум опций и стоить в 2 раза дешевле. И запчасти в 3 раза.
  2. Да, в Антаре настройки руля не позволяют его легко крутить. Ну в каптиве возможно.
  3. Это еще не показатель, нужно поездить вам с месяцок.
  4. Мотористы говорят, что хороший дизель должен звенеть.
  5. забитость катов не влияет на запуск.
  6. родная dexron2 , а он совсем древний. Нужно хотя бы 3-ий залить. кинематические вязкости то мы уже выкладывали оказывается здесь http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/?p=217020
  7. Не видно в нем багажника, точно линии иксрея, вот что мешает сделать размерность гранд Санта фе. Ги-де их моск. Они нас славян за азиатов считают мелких наверное. И посадка занижена.
  8. проще тада снять насос , заказать ремкомплект внутрянки , отдать людям они перекинут его и поставить обратно.
  9. Он на 2.0 не подходит, когда я себе искал насос, то понял, что не подходит. на 2.0 от бензинок не подходит никак.
  10. выдержка от каптивщиков по поводу шланга: Колхозил с такими вещами года три назад . Дело в том , что в наших шлангах ГУРа стоят "рестрикторы" - ограничивающие поток жидкости , но не давление . Изменение данных сечений , другим шлангом у сторонних сервисменов , априори не подразумевает установку внутри тех же шлангов высокого давления рестрикторов , большинство даже не слышало об этом , которые представляют собой подобие оплетки тросика тормоза на велосипед , или мотоцикл , с определенным сечением внутри (своеобразный жиклер) . Отсутствие которого - приводит к нештатной работе всей гидросистемы , один из ярких примеров - это постоянный вой гидроусилителя , даже после прогрева и нейтрального положения руля . Единственный вариант "колхоза" , это установление родных рестрикторов , находящихся внутри родных же шлангов ГУРа , которые необходимо , как то вытащить и так же герметично завальцевать на стороннем шланге , который должен быть приблизительно такого же внутреннего диаметра , как и родной . Не утверждаю , что это невозможно , но что не всем под силу , точно . Утвердительно заявляю без данных рестрикторов "писец" довольно быстро посетит сначала рейку , выдавив сальники , а затем и насос . С этим лучше обойтись - без колхоза проверенно лично и достаточно дорого !
  11. Нажать , пружинка лепесток прижимает к стенкам. Он вообще, чисто для точных показаний уровня.
  12. Он гуще пентосина. Но к 100 градусам у них вязкость приближается. В среднем на гуре 40-60 градусов.
  13. Действительно, пентосин имеет в 2 раза ниже вязкость по сравнению с dexron2. Насос все равно должен выкачивать давление.
  14. Нужно смотреть рабочую вязкость при 40 градусах и выше обеих жиж, чтобы делать такие умозаключения. Давление меряли? Или опять все на глаз.
  15. многие технологии уже придуманы опробированы и имеют место быть, чего стоит получение солнечной энергии. долбанное нефтегазовое лобби не дает этому всему развиваться. Но , как написал Иванович в посте выше, на земле , я не гоняюсь за супер удобрениями для землицы на даче, а тупо ищу телегу с хорошим свиняче-коровьим навозом.... :D:
  16. Надорван, внутри будет цел, но все равно на замену.
  17. у моего брата на днях поплавился в натяжителе ролик и стал туго крутиться и ремень скользил по нему. . натяжитель dayco.
  18. пробуй вынуть обратный клапан из патрубка , который входит в бачок из рейки.
