kudan01
Весь контент kudan01
  1. kudan01
    Печка
    Ввел - в списке есть C36— ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, но толк от него мне не заметен. завезти мотор на холодную, климат в ручном режиме выкл. обороты вент. выкл. повернуть ручку темп в макс, повернуть ручку вентилятора в первое положение, должны почувствовать кратковременную просадку напряжения. дальше вентилятор обороты побольше , можно закрыть заслонку наружн. все, через 3 минуты пойдет теплый воздух. если нет- ваш тен не включается.
  2. Без сервопривода... Так сказать.
  3. Если лабиринт, то возможно таи сетки бывают стоят. Но не важно.
  4. Проверяется давление карт. Газов через крышку маслозаливной манометром. Просто, когда делают работы с мотором и снимают крышку не лишне почистить полость внутреннюю крышки. Еще на заведенном моторе если погазовать и приоткрыть крышку маслозаливной, типа не должно сильно сифонить. Чуваки координально решают проблему У меня на Зафире ,вообще клапана нету конструктивно, просто трубка и газы тянутся на впуск всегда.
  5. я то смотрю, что-то не то с твоей планкой, и не могу понять, а сейчас все понятно. сделал ее под аккум.
  6. ну клапан мембранный, там пружина в нем, когда давление картерное избыточное , он больше типа должен открываться. есть одно больное место связанное с ним, это в случае закупорки вентиляции по причине клапана, может потечь сальник, того же коленвала или распредвала. НА С 105 , он просто клапан откручивается, и в него обезжиривателя можно залить, поболтать. чего-то промыть.
  7. а вот клапан вентиляции картерных газов у вас конструктивно вмонтирован в крышку клапанную, и это не есть гут.
  8. zeratul896тада вам нечего париться, вам поставили достойную обратку. на С105 стоит трухавая.
  9. здесь планку крепежную по-другому зажал. накладка на минусовую клемму, все по феншую... :D:
  10. вот нечто подобное я себе на Зафиру ставил https://www.drive2.ru/l/9426894 вот точно мой мотор и обратка, у меня она не просто растрескалась, а даже переломилась в одном месте http://www.vectra-team.com/article/129 в нете по пол метра арт. 3225-10050 или FLH32MMX15MT- возможно метр продадут
  11. во общем я имел в виду обратку форсунок, обратка она и в Африке обратка :D: , тонкие трубки . вот она классическая, рассыхается в местах соединения тройников и потеет потом http://s.drom.ru/4/reviews/photos/kia/sorento/87292_86507_add_4.jpg
  12. то, что стоит в виде обратки на gm авто я вижу уже лет 10 на нескольких машинах. это трубка резиновая с ниточной оплеткой поверху. На моей зафире на 8-м году потрескалась в одном месте. с годами реально трескается и дубеет. хорошая обратка трубка имеет более толстую стенку и идет без внешней оплетки. но это чисто так, чтобы вы знали. кстати старую струбку обратку очень гемморно выкалупывать из форсунки .
  13. что касается лямбды, вы скорее читали про ее работу на бензиновых моторах. На бензинках ее вообще в старых авто можно отшивать, чтобы не дурила мозги. По-хорошему, что-то попробовать по-дешевому для вашей ситуации - это поменять трубки обратки форсунок, поставить плотные резиновые, стойкие. В продаже всякого барахла хватает, но нужно спрашивать подороже , метра трубки хватит с лихвой.
  14. планка крепежная немного по-другому ставится с такой высотой , как бы на самую верхнюю ступеньку. но я не понимаю , как он становится, если высота его 225 мм, при этом плюсовой контакт идет от блока предов, когда я на своем меряю, мне кажется, что там у же все в натяг и некуда больше вытянуть провод клемный. а уменя по высоте 190 мм. :D:
  15. Делай фото, а еще лучше артикул АКБ.
  16. Торк бесплатно лежит на просторах интернета.
  17. kudan01
    Печка
    С36 - опция в расшифровке вина.
  18. Фебест точно не ставить. Видел на ютубе, как чувак подшипник от газели натянул на кардан каптивы, а уши от старого подшипника родного приварил.
  19. kudan01
    Печка
    С середины двухтысячных на Опель начали ставить квик хиты. На Антаре он с рождения ее, скорей всего не во всех комплектациях. Вот не люблю Я этих колхозных терминов,,,.спиралька.
  20. С набором оборотов увеличивался гул?
  21. kudan01
    Печка
    Я не понимаю ваших терминов, что такое спиралька.
  22. Да, единственный АКБ, который стане тидеально на этот дизель и с еще таким пусковым током. Правда, что эти чудики пишут про 1000 А... http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/battery/akkumuljator-delkor-59096-90-a-ch-920a-skidka-1000r-za-staryj-akb-47990294.html
  23. Ищу АКБ для нашего мотора и есть вот такая инфа http://ows-cdn.tecdoc.net/deta/home.jsp?server=4&time=4/2/2017-14:45:25#60a579a8af99987d601599fb89a64376 на рисунке видно, что высота замеряна от полки контактов, по-моему я мерял высоту от плоскости самого АКБ и вроде она была 190 мм. Мне кажется размерность 306/175/222 должна подойти. каталог http://deta.info/products.html.
  24. Я тут разбирался с трансмиссинками. Все таки 75w140 густоватое будет. Все индексы вяскости. Я себе буду по весне менять. Что-нибудь подыщу. http://www.oil-club.ru/forum/topic/19142-spisok-nizkotemperaturnyh-transmissionnyh-ma/page-1
  25. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5348-sniatie-ruchki-mkpp/
