kudan01
Весь контент kudan01
  1. Не вижу смысла божиться на филы и осрамы. У них дорогие диодные. Нужно поискать другие бренды. Чистый кетай безымянный не интересует.
  2. Нарва что-нибудь делает? Optima питерский...
  3. А давайте найдем хорошие дешевые брендовые диодные лампы в габариты...передних световых огней.
  4. А через год они будут ржавые.....по приколу люди торцы диска красят в черный цвет.
  5. да , ест распиновка АБС модуля, спасибо. но я так понял проще снять фишку четырехконтактную на заднем мосту, включить зажигание и промерять парой ( по краям фишки брать пару) напряжение , должно подводиться 12 Вольт. и дальше эти пары расходятся на правый и левый датчик АБС. Так же ш ведь?
  6. Граждане, помогите, раскажите кудой идут провода от блока АБС, они под днищем на зад идут? Ну и 42 43 контакты на фишке блока.. Схему бы расположения. Завтра хочу поремонтироваться.
  7. Надо пробовать супер супер качественный воздушный фильтр.
  8. есть такие http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1909-gorit-znachek-esp/?p=179743
  9. еще раз смотрели сегодня с челом mdi прибором. Висит одна ошибка C0050 - Цепь датчика скорости заднего правого колеса. Человек посмотрел при мне в тис и рекомендовал прозвонить 42 и 43 пины блока АБС до разъема к датчику. плюс проверить коротит ли на корпус по этим пинам. У кого еще проводка задний правый датчик обрывалась? В каком месте было? может есть картинка распиновки контактной фишки блока АБС?
  10. https://autoreview.ru/news/crash-patriot
  11. бывают спец регуляторы форсунок омывателя.
  12. Бачок расширительный снимали?
  13. с аистом? - да. а форсовских хватает, что на точках по инструменту , что в интернете.
  14. ну дело еще может быть и в ступице , расстояние из-за разбитости подшипников между гребенкой и датчиком изменилось и все, он тупо не читает. Обрыв был провода или около фишек контактных?
  15. В октябре снимал стойку. Прикупал себе правильные головки. Еще 2 комплекта толковых струбцин нужно, чтобы сжать пружину. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1538-neoriginalnye-ammortizatory-dlia-opel-antara-kaiaba-kon/?p=239871
  16. Мотому что неудачно сделан уплотнитель капота. С пассажирской стороны менял.
  17. Нужно, я менял сам на своем моторе.
  18. Не знаю, нужно читать опять. Одно дело ошибка невнрные данные с датчика, другое - короткое, или по напряжению... Если проводка, то один ге справлюсь, нужны длинные провода и четыре руки и хор. тестер. Буду опять встречаться с человеком и скидывать ошибки, смотреть может в движении, возможно перезалить блок АБС по новой. Благо человек берет небольшие деньги. Там провода с датчиков сходятся на одной фишке на заднем редукторе. Потом четырех проводная коса идет под днищем в моторный отсек. Там скорей всего еще одна переходная фишка и потом уже блок АБС. В общем очередную задачку подкидывает чудо инженерной мысли.
  19. Аммо другие и все, остальное все одинаково. Сзади стабилизатор другой.
  20. Сегодня поменял задний датчик АБС, боролся с ним 2 часа. Но вынул, не заломал. К сожалению гирлянда осталась... Думаю дальше...что делать.
  21. Антара-стильный авто.
  22. Езда в такие морозы напрочь убивает аммо.
  23. А что беленького цвета поставить в габариты передние. Джет ли тут давал инфу на филипсы диодные, да дороговатые они какие-то.
