kudan01
Весь контент kudan01
  1. Нет нет б.у. аммо - никогда. Аммо нужно ставить только новые. Но вот этот номер по каптиве идет.
  2. У каябы есть два разных артикула на один тот же аммортик 335845 и 335826 и какой будет правильней?
  3. Вчера снял правую стойку.... Опорник , как новый, подшипник перемазал другой смазкой, отбойник цел, на концах пружины сделал фаску , как это делал Джэт Ли. Благодаря купленным заранее головкам легко открутить гайку штока. Для сжатия пружины применял два комплекта струбцин на 22 см и 32 см. Пружину очень сильно нужно ужимать , так как она длинная и шток аммо короткий. Ну и самое главное: аммо умер напрочь, сжимаешь его легко и он еле возвращается обратно, качаешь, как будто масляный ..... денег пока менять нету, а надо менять блииин.. не понравилось , как садится верхняя часть пружины к изолятору, нет четкой центровки.
  4. Вот не помню у маннола была договоренность с пентосином на разлив в свои банки.... Маннол СHF..
  5. На вымещение купите литр зеленого маннола. Будет дешевле.
  6. Хорошее решение.
  7. Вообще-то это нарушение тех. норм.
  8. Для этого дела нужно купить спец. Инструмент... Он есть. Или обжать широким пластиковым хомутом У меня есть обжимник. Но хомуты пластиковые стоят давно и без проблем.
  9. Админ использовал соответсвующую головку и вставку от аиста ( Тайвань) http://terminal-tool...-ford-chrysler/ http://terminal-tool...9-39-seat-fiat/ Я себе прикупил по производителю forsage (тоже тайвань) 1022-21 головка полая на 21мм 1022-39 вставка на 8 мм.
  10. граждане, напомните только четкие самые правильные размеры АКБ на дорестайл дизель. Там идет 90 АМПЕРЧАС... прямая полярность...
  11. рестайл с со своей делфи - да, лотерея, повезет - будет долго ездить, нет, ну форсы заменить придется. или отремонтить. в дорестайле бош и он надежнее....цены на б.у. тнвд дорестайл - 250 $ , форсунка - 100 $. турбина - 200$. у меня есть Зафира А у родственника в такси дизельная 500 тысяч пробег. В топливной только упл. колечки под форсами поменяли и все. есть своя ЗАфира А дизельная 270 тысяч пробег. в тнвд только перепаяли дорожки шлейфа на модуле управления. а теперь прикиньте, что будет с V6 к 500 тыкам... Его вскрыть уже нужно будет... 2.4 сто проценов откапиталить... 2.4 к 200 тысячам судя по откликам форума маслосъемные кольца под замену...
  12. у него расход больше, большинство было на авоматах. автомат обслуживать тоже деньги нужны.
  13. Оптимально иметь чипованный дорестайл дизель 2.0 На чипе будет и динамика расход около 9 литров. Лить в него кач. Масло ну и кое-чего доработать. 2.4 проигрывает такому дизельку. V6 - это отдельная. Он хорош, но в обслуге дороже дизеля. ..
  14. пол клуба кому надо было сделали
  15. кто чем фиксил шток аммо при откручивании... вот наш админ использовал вставку в 21 ую полую головку типа такой 1022-39 по форсу. и еще вопрос, ориг. номер отбойника переднего аммо ......дорестайл... подскажите.
  16. Ну не знаю, у меня сзади 75 140 вроде не ощутил каких-то изменений Правда лил тысяч 50 назад
  17. Отключи датчик температуры мотора и пробуй заводить.
  18. Если владелец написал, что разочаровался в немце, то авто он это толком не изучил...
  19. Да бачок можно пытаться чтстить очистителем карба пшикать, потом заткнуть пальцами оба выхода и трести. Я менял на новый..
  20. вот это хочу :D:
  21. я тут на днях опять тестдрайвы от давыдыча посмотрел , поржал , умеет он тачки облажать..
  22. действительно а чем это хуже наш японский JTEK ентого халдекса?????? :unknw:
  23. kudan01
    Печка
    Радиатор АКПП. Если бы отопитель потек то под ногами были бы лужи... Вообще много мест где может сифонить.
