kudan01
Весь контент kudan01
  1. Я вот не понимаю, почему от Каптивы не подходят? А килен пружины хвалил народ ...
  2. задняя подушка с какой стороны? на схеме можно увидеть?
  3. Собственно кто- когда- чего менял?
  4. Вести в бок но в одну сторону может из-за раздатки. Был еденичный случай на форуме.
  5. Все равно, чтобы понять есть ли пропуски в тяге.
  6. Ловить машину может из-за резины. И еще от схода задней подвески.
  7. ошибка по егр будет в памяти 100 процентов . я с заглушенным езжу год на ошибке. Падение давления - регулятор давления или капец тнвд.
  8. поменял до кучи бачок на новый оригинал, чуда не случилось... улучшается слегка, если убирать обратный клапан из шланга перед гуром. Делаю вывод, что дело в рейке.... скорей всего золотниковый распределитель в рейке, который регулирует давление, слишком занижает давление на х.х.
  9. для подгонки рейки по месту получается...
  10. Это нужно в тему по рейке клич дать и составить список...
  11. Есть ремкомплект резинок прокладок внутри, есть подшипник, есть номера поджимной и правой втулки... правда это все разбросано в теме пл о рейке.
  12. Потому что новые модели стали разрабатывать индусы или арабы, в ковычках я имею в виду .. да и в целом весь мировой автопром делает авто аля 7 лет - и в утиль...
  13. Украинцы тоже льют поулиритан. Синего цвета видел когда-то на просторах тырнета.
  14. Я себе ставил на дорестайл , стоит до сих пор. Это удлиннитель локера. Применяется для аэродинамики. Чтобы уменьшить столкновение встречного воздушного потока и части воздуха, которую тянет по окружности за собой колесо на больших скоростях. Плюс ну ж но купить по клипсе на сторону для крепежа...
  15. Ну теперь сзади будет все жестче... нужно было еще гайки на тягах(стойках) смазать, чтобы не так ржавели. А то ж обламываются при откручивании.
  16. на зафиру ставил 2 клаксона разной тональности в пару.... маловато показалось... обычные на рынке кетайские брал по 5 доллров. провода припаивал. Клаксон просто сгнивает изнутри...
  17. Для удобства на 2.0 можно снимать весь корпус воздушного фильтра...
  18. вы поймите, зимой, если плотность будет низкая, а это все ниже 1, 25 акб очень быстро будет разряжаться. и мощность прокрутки будет не та.... А вот единого мнения в том, что лучше - электролит или гель, нету.
  19. это точно, войны проходят, а люди остаются, нужно жить мирным днем....
  20. ставим очередные ставки.... :yes2:
  21. Ну тада проблем особых с заменой нету .
  22. У меня есть кстати спец эта штука для откручивания и закручивания муфты, форсовскую покупал. А вот шкив снять- нужен съемник...
  23. Она может подойти, вопрос только в соответствии канавок ремня.
