kudan01
Весь контент kudan01
  1. У меня не бьется эсэсджи как насос на замену последнему Артикулу из пред. Поста. Бьется ремкомплект.
  2. абаржаться............. :rofl:
  3. какой артикул для оригинала вы берете для 2.0?
  4. не, это чисто продаваны кое-чего из MSG. MSG - делает насосы различные на авто... у меня не бьется он как аналог для 2.0....
  5. Не могу найти каталога этой конторы MSG....
  6. А какой номер насоса оригинала на дизель. 2.0?
  7. Ой ой ой слышал в нете нарекания на оригинальное тойотовское масло...
  8. Кетайские прессы за 300 долларов на 20 тонн даже с места сайлентблоки сдвинуть не смогли...передний...принес им, попробовали и пассанули ребята...
  9. Действительно, стоит у меня в стране 100 долларов... На дизель интересно подойдет?
  10. Предыдущие две заливки Мотул специфик дэксос2... Последняя заливка Мотул 8100 иксклин эф-е.... мотул 8100 x-clean FE первых тысячу км был светлый... значит моет меньше, но возможно смазывает лучше... Посмотрим после 5-ти тысяч , как мотор будет звучать... Пока ничего так. На родном джи эм тарахтел....
  11. Любая смазка, дружащая с эластомерами.
  12. У меня на зафире даже вниз удерживать не нужно,,,вверх прижал, подержал и все заработало.
  13. Электромагнит в муфте - катушка, проверяется простым замером сопротивления на ней. Можно менять, не снимая компрессора, если позволяет место под капотом.
  14. В зафире немецкие коробки.... да и машину немцы проектировали, а не узкоглазые.
  15. В морозы не катал, но смазку под них применил правильную. Думаю проблем не будет. До этого были фебест, скрипели...
  16. Передние поулиритановые втулки у меня прекрасно работают...
  17. сидем Китай чистый... втулки стаба ставить поулиритан http://crt.ru/ про экзист советую забыть...
  18. Присутствуйте при сьеме крышек, могут тупо повыгибать отверками коряво. Лезть нужно и во вторую колбу, чтобы отсоединить соединяющую трубку. Датчики топлива снимать аккуратно и ставить обратно. Ибо можно обломать пластмассу в посадочном месте. Мне пришлось его крепить по одной стороне шурупом.
  19. на омеге так стучали малые сайленты передних рычагов.... после замены стихло.
  20. я в своем датчике уже 2 раза фишку перепаивал. второй раз пришлось вообще расколупать, внутри провод отгнил....
  21. слышал, что версия 2.0 тупит и глючит
  22. в бензинках почему-то внутрянка мотора засирается быстрее, желтый нагар виден.... Дизельные более чистые... Но все равно те же тарелки клапанов засираются нагаром и их после рассухаривания чистят спец. пастой.
  23. на дизеле дроссель не влияет на езду. мой, не мой , эффекта нету.
  24. По гулу раздатке в антаре едентчные случаи...брехня механиков....
  25. Странная какая-то инфа про мотор. Никакой у вас не форсированный мотор, егр - зло . Отключают, и знаю примеры в несколько сотен тысяч км безпроблемной работы двигателей без егр. http://www.oil-club.ru/sazha-v-dizelnom-dvigatele/izelnom-dvigatele/http://www.oil-club.ru/sazha-v-dizelnom-dvigatele/
