kudan01
Весь контент kudan01
  1. Так в классике тоже садится... но даже, если он не сидит плотно, поток топлива будет лететь вниз, часть отфильтруется.
  2. Джиэмовское масло слабенькое, ну и при больших температурах пригорает. В теме про масла варил его нащ клубень.
  3. Я не знаю в классическом стакане все бурлит и плещется.
  4. Во-первых для дизеля идет другой компрессометр. Во-вторых нужно отключать форсы , все будет литься в обратку. В третьих, когда я меняю грм, я прокручиваю коленвал вручную несколько раз, чтобы проверить встречу клапан-поршень. Слишком много баек просухую работу тнвд.
  5. Немцы в плане замены масла - жмоты еще те, меняют раз в 30 тысяч, и как и у нас уних есть линейка дешевых масел, которые они с великим удовольствием льют...
  6. Конструктивно, в стакан топливного фильтра хоть в 3 раза меньше поставь фильтр, будет происходить фильтрация....не будет оно все течь мимо...
  7. Я не грузил, там в расширенной форме ответа вроде...
  8. Ок, при смене масла сниму....
  9. ну так, смазку в направляющих пальцах я проверяю каждые 10 тысяч. Да мазать нужно знать чем. А на переде или заде эти разбухания происходят?
  10. Значит это более новый алгоритм работы клапана скорей всего для более свежих годов дизелей. Тем хуже и сложней для всей системы управления впрыском... на старых дизелях проще клапан работает.
  11. Дак в чем проблема трубки? Трубка имеет некий особый изгиб? У всех дизелей они не сильно толстые в диаметре изгибы имеют разные.
  12. Вообще по теории, клапан открывается почти с низов и закрывается после 4000 оборотов, дабы не ухудшать динамику на самых высоких для дизеля. Если вы видите его закрытость на скорости 100 км в час и обороты чуть больше двух тысяч, то я не удивлюсь такому расходу этого мотора.
  13. По инструкциям резьба не смазывается, потому что считается, что на больших скоростях может разболтиться колесо. Я тоже слегка мажу резьбу, но очень мало.
  14. В который раз пишу, весь контитеч на постсоветском пространстве пошел последние годы с румынского завода, Случаи обрывов до 60 тысяч постоянно проскакивают на разных форумах. Отжалейте денег чисто на ремень оригинал, а остальные ролики и натяжители возьмите более дешевые. Или ина по отдельности, будет тот же оригинал. Дэйко по качеству - хуже. Тот же ina стал делать комплекты.
  15. На oil-club.ru есть ветка по фильтрам, там их вскрывают, что-то проверяют в них..
  16. По фэн шую резьба болтовая и шпилечная не смазывается. Смазывается Привалочная поверхность болта или шпильки к диску, чтобы не было скрипа при их закручивании.
  17. У меня на сматре картинки отключены...
  18. Да, есть и такой, но это радикальный способ. Я делаю по другому. Колесо поддомкрачено, надета рабочая обувь на ногах. Бьем со всей силы ногой по боковине колеса, по резине,поворачиваем его на 30 градусов , бьем еще несколько раз, еще поворачиваем на энное кольичество градусов, и так далее на 360 градусов по кругу отбиваем по кругу колесо... реально, 10 минут футбола и колесо снято. Таким образом мы не коцаем диск отбивая его наставками изнутри..
  19. Я умею любое прикипевшое колесо снять без лома. Помню, как широко были открыты глаза соседа по гаражу, когда он мучался 2 часа через внутреннюю сторону пытаясь выбить колесо. Пришел я и снял за 10 минут. Способ проверен не на одном колесе .
  20. Шлам в прорезях - обычное нормальное явление, его нужно постоянно вычищать. Средние по цене и хорошие по торможению ну это trw. Все коре й ские будут похуже, но дешевле. И потом эффективность по своим личным субъективным ощущениям не правильно определять... лучше доверять тестам.
  21. Т.е. гэ эм на дизеле до 75 тысяч забывает про смену топл. Фильтров? Это глупость какая-то.
  22. Дело не в окислах, а самих проводах, дефекты плавающие по длинне самого провода, поставщик на конвейер, возможно брак тех годов. В забитость егр тракта не верю. Ибо пользовал несколько дизелей, у которых все было засрано и вообще клапана егр не рабочие были... могли подтупливать, но не цокали. Еще второе : это форсы эти дэлфи проблемные... а оффы явно скрыли причину устранения , написали про чистки всякие. Если волнует датчик давления в коллекторе, снять с него фишку и поездить на чеке, послушаться...
  23. Я бы пробовал дергать проводку от эбу к форсам....
  24. Датчики давления и температуры очень редко выходят из строя...
  25. Ну так вот, термодатчик конструктивно имеет на своих элементах покрытие, которое не желательно подвергать смыванию едкой средой, есть такое мнение... тоже касается и расходомера.
