kudan01
Весь контент kudan01
  1. Да везде слушать, прикладывать к каждой форсе, к тнвд, егр, дросселю , клапанам выккумным, ваккумному насосу, коллектору ...ловить этот звучок максимально локализовав его область , тем самым отбрасываются другие вохможные причинные узлы.
  2. Что предыдущий хозяин сделал по ранжировке и прошивке климат-контроля цепям вырезам катов и переходу на евро2?
  3. Если может, то какую ошибку будут фиксить мозги по обд протоколу второму...
  4. А чего вообще эти мастера не ловили цокот слуховой приблудой?
  5. Молись, чтобы причина была в датчике или в масляном насосе , а не во вкладышах коленвала. лЮБАя масленка - это сос , ибо она загорается из-за низкого давления масла в системе.
  6. Вообще вош делает торм. Ме х анизмы и на конвейеры, но никогда не стоял и в первой пятерке торм. Систем. Не говоря уже о смазках.
  7. Блин ребята, на дизеле есть на тнвд регулятор давления топлива, на х.х. степень его открытия одна идет в процентном отношении от 100. Давишь педаль - регулятор приоткрывает канал больше и давление ч тнвд увеличивается.
  8. а зачем ее капиталить, правая втулка стоит 20 долларов оригинал, поджимной вкладыш выточить из капралона.... И все это поменять на яме. Больше там стучать нечему.
  9. Передним колодкам жить максимум 40 тысяч.. после долгого пользования колодкой она со временем от нагревов теряет свежесть свойств. Новые колодки эффективней тормозят неж ели старые но с износом на половину.
  10. Ребята, здесь все протерто до дыр по смазкам http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supp/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/7539-luchshaya-smazka-pasta-dlya-tormoznyh-tcilindrov/ http://www.oil-club.ru/forum/forum/27-tormoznaya-sistema-smazki-i-spetczhidkosti/ В тормозной нашей системе mando используются смазки на полигликолиевой основе, борющиеся с фреттингом. Применение смазки на слоистых силиликатах не сильно правльное решение.
  11. если вы слазите в бак, достанете подк. Насос, всю конструкцию, то поймете, что большинство писалтво выше которое - туфта полная. Топливозаборник стоит у самого дна сетка на нем очень мелкоячеистая. Вентиляция бака сделана очень умно и конденсат минимален всегда. Чтобы хватануть воздух, нужно быть полным идиотом оставить в баке литр и проехаться по ухабам в раскачку.
  12. масла мотул довольно долго чистящие мотор.... не думается мне, что есть необходимость в промывке на таком пробеге.
  13. поржал от рекоммендации держать в баке четверть соляры.
  14. Если брать чисто работу опорного подшипника, то он раб работает в плоскости вращения колеса. Проверяется выворачиванием колеса на разный угол и качанием руля. Изноз шариков слышится шрустом. Всякие хрусты при вертикальном ходе подвески подшипника не касаются. Причина вохз можного хруста и отбоя Возможно в резиновой опоре стойки аммо.
  15. У меня пропал скрип после замены втулок стаба и смазывания их смазкой снаружи и внутри плюс штангу по бокам втулок.
  16. вообще-то это дорестайлинговый егр, который легко отрубается.
  17. заводиться не будет или плохо - раз, тяга ухудшиться.
  18. заменил вторую полиуритановую втулку, смазывал смазкой штангу стаба и ухо, простые мазилки а-ля литола салидола не пойдут, нужна та, которая дружит с эластомеррами. жестко и плотно такой материал садится. Буду дальше заказывать сайленты от точки опоры.
  19. вообще-то все коммон рэейловские системы имеют помимо насоса высокого давления(тнвд), и насос низкого давления , который находится в баке и работает постоянно в паре с насосом высокого. Ибо конструктив коммон рэйлоской системы впрыска подразумевает а-ля инжекционный тип, насос высокого давления не похож на старые насосы тнвд, старых дизельных систем эджекционного типа.
  20. Чувствуете подход.... В Великобритании ищут решение и находят, а у нас под замену все. Объесниете мне , нахера менять допустим тнвд, если он все параметры выдает на разных оборотах. Его главное предназначение - качать сильно. Нахера менять в баке подкачивающий насос, если он должен до 3-х бар вваливать и усе. Это все нужно менять в случае разрушения насоса и наличия мелкой стружки в системе. По вашему цокоту что-то одно мешает правильной работе или один узел железо + электроника , или логика программно зашитая в эбу.
  21. Прискорбно, что джиэм забил болт на конструкторские огрехи.
  22. Дождвться более летнего топлива
