kudan01
Весь контент kudan01
  1. Конструктивно датчик давления и термодатчик - разные вещи.
  2. Вообще-то датчик всасываемого воздуха во всех авто расположен в расходомере. Во впускном коллекторе уже не воздух, а газы горячие ибо воздух здесь уже смешан с выхлопом посредством егр. В рестайле есть датчик темп . Во впускном коллекторе?
  3. Погугли фотки новых бачков , моторчиков по ориг. Номерам, сразу Станет понятно.
  4. Все номера по моторчикам по всем моторам дорестайла и рестайла расписаны, на до рестайлинговый дизель единственно нету отдельно моторчиков, я расписывал в одной из тем, как переделать контактную фишку в заменителе за 2 долаара....тема вроде была про бачок омывателя...
  5. Возьми отсоедини переходник в трубке, которая идет на задний контур, он расположен в районе стакана правой стойки. Можно дунуть в трубку, убедиться в проходимости. Ну и если мотор не гудит - то ему хана.
  6. Я думаю дело не в датчике разряжения во впускном. Форсы льют не правильно, поэтому тупит.
  7. Чистить карбклинером датчик разряжения во впускном коллекторе. И не просто пшикать на каркас корпуса, а пшикать во нутрь.
  8. Так поиск сайта никакой, нужно гуглить со словами антара клуб..
  9. чем не пригодна полусинтетика - это наличием органической составляющей, которая нежелательна для железок мотора.
  10. Если сильный подхват, то явно зачиповали втихаря мотор.
  11. Поясните, я заказал под первым номером. 2 комлекта. Мне пришли 2 одинаклвые Пимпы чисто мамы. Мне не то положили? Или как? Подскажите?
  12. Если мотул оригинальный , то он долгоиграющемоющий, я бы не мыл промывкой...
  13. Не могут ребята при ваших пробегах сыпаться так быстро форсы...не такое уж плохое топливо в раше сейчас. Просто эта серия по делфи слабовата.
  14. Ну, за 100 тысяч засирается точно каналы егр....
  15. Я остаюсь при своем мнении. Я смог слить весь фриз на бмв, ситроене и омеге б. Подсказываю крайний метод. Снимаете ремень грм и помпу, и все у вас вытечет за 10 минут.
  16. Жижу можно всю выдуть. Снять нижний патрубок на моторе, снять верхний и термостат, в посадочное отверстие термостата трубку соорудить и компрессором.в шланг дуть, вот тада вы всю жижу вытесните. Я помню лет 15 назад на бмв тупо выдувал своими легкими и даже использовал совковый пылесос, у него было отверстие на выход воздуха.... так даже потолки Белили.
  17. на фото реально чистый коллектор, это не грязный коллектор. Я чистил 3 коллектора за свою жизнь и гбц, там кокса в десятки раз больше было, каналы гбц входные были в два раза меньше из-за кокса. Если цокота не будет больше, то скорей всего, засекретили работу, которая устранила причину.
  18. Слив жижу через радиатор, вы сольете не боле 5 литров.
  19. Ждем, выкладывай перечень работ! :D:
  20. Феликс не есть гут....
  21. Любой антифриз можно вытеснить из охладительной рубашки при помощи компрессора.
  22. Не верю , что такая простая вещь - причина цокота..
  23. Это не охотницкое авто...
