kudan01
Весь контент kudan01
  1. Я такую же заказывал , пришлось подпиливать напильником внутреннюю рамку. Сигнал наоборот ухудшился. А как изнутри залезть под потолок , чтобы провод антенный увидеть?
  2. Все правильно по зависшей форсе. Вообще то должно очень сильно троить на 3 х форсах
  3. Насос может и шелестеть и гудеть и,это может быть очень долго продолжаться. но если звук сильнее мотора, то нужно слушать трубой , может и не насос.
  4. Я шаровые лет 15 назад на бмв выколачивал сам и потом через наставки набивал новые в рычаг. Сейчас уже в лом этим заиматься. Оффы естественно этим не будут заниматься. Но у меняу есть мастер Не легал. Стоит у него пресс на 20 тонн. Сделает.
  5. На 3х форсунках мотор работать не будет.
  6. Я уже проходил через переборку и обещания одной конторы. Верю в б.у. форсы из европейских разборок.
  7. Лучше, чем с завода форсу не соберут. ремкомплекты чисто кетайские бродят на прсторах ссср.
  8. Я бы не рекомендовал ее перебирать типа восстанавливать. Самое быстрое решение- найти б.у. завезти обязательно на стенд, протестить, если идеально не вылезет из параметров - ставить.
  9. Я скорей всего эти поулиретановые точки опоры поставлю . Они действительно есть на антару?
  10. Никаких графиток, температурный режим работы ее посмотрите в нэте.
  11. ну там температуры достаточно до 600 градусов, но они все под тысячу идут. вот нормальная мазилка. Febi 26712 . я уже свечей накаливания штук 20 поменял на нескольких авто. после применения смазки и нужного момента, свеча накаливания не прикипает в голове, и потом выкручивается. Если не дожать, то газы будут прорываться и резьба закоксуется. Если пережать - можно резьбу в башке свернуть. С завода свеча якобы идет с покрытием мягким, типа при ввороте оно и служит демпфером таким. Но практика показывает, что прикипают свечи конкретно. С завода почему-то не применяют смазку. Я знаю, что умные таксисты-маршрутчики, если покупают новый бус, то сразу выкручивают форсунки и свечи. Промазывают и обратно ставят. Бо потом дороже будет. :D:
  12. если вывернуть, то заворачивать нужно смазав слегка высокотемпературной смазкой , тада никакие бошки снимать не придется.
  13. если не заводится, то возможный вариант - сдох подкачивающий насос в баке. нужно отсоединить шланг у топливного фильтра и один крутит стартером , второй смотрит напор. Если не форсы, тада тнвд , в редких случаях - эбу.
  14. Это чисто совпадение , если бы даже и проводка или,эбу глюк дало , то ошибка была бы. Я склоняюсь к форсам. Ибо троящий дизель уже восстанавливал. На стенд и смотреть коррекцию впрыска по каждой форсе. Уход параметра в минус - сливает сильно в обратку. В плюс - наоборот переливает.
  15. Форсунка сдохла или две сразу. Тнвд если бы давление не давал, то ошибка бы была. Еще может регулятор давления...
  16. http://blog.msvlad.com/vihrevye-zaslonki/ я конечно не согласен со Половиной того, что выше описывалось. Но про цокот упомянули. Вообще народ Выдирал заслонки, потому что были конструктивы, на которых, заслонки выламывались из посадочных осей и тупо улетали под клапана, часть осколков летело в турбину. Ьольшинство людей, убравших заслонки, не увидило какой то доп жесткости и повышенного расхода мотора
  17. Сколько пробежал такой сайлентблок?
  18. Кокс на впуске - скажите спасибо егр.
  19. Я же говорю, около десятка в сумме моих и брата последних покупок по Febi - оказались достойного качества. В частности, смазывающие материалы. По рулевой части...
  20. Идут без корпуса, надо прессоватьhttp://www.autodoc.ru/images/detail/%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AB/5532/art/14062738/%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AB_14062738.jpeg А что скажете про этот сайлентблок от Судзуки https://www.drive2.ru/l/8114569/ SZ0105R
  21. Ну так его нужно весь снимать и заправлять через отверстие в нем шприцем сил. Смазку с джиэм номером, а не просто мазать вал, входящий,в другой вал.
  22. Febi на сегодня - хорошее качество дает.
  23. Sidem - говно кетайское. Lim испортился последнее время, не покупайте его.
