kudan01
Весь контент kudan01
  1. если дороже в 4 раза, то с автодимом.
  2. вообще пирелли - хорошая резина.. если зимой ездишь мало и зима европейская, то есть смысл в хорошей всесезонке. У менЯ в стране уже лет 5 почти нету снега. Пирелли берешь колесо и чувствуешь, что оно Не пустышка и добротно сделано. Корейские колеса , ну все очень легкие.
  3. У меня опять отвалился провод на фишке Первого датчика сажевика. 3 года назад Уже паял я его. Сегодня перепаю и посажу на термокембрик. Возможно Партия проводки у вас не удачная
  4. Сегодня поставил свою крышку с приклеенной Уплотнительной резинкой оригинальной. Взял И натянул кусок камеры велосипедной, жестоко Прошлось помучать ее, чтобы натянуть в середину Патрубка. , теперь резина об резину будут натиратьсЯ, я конечно понимаю, что корейский инженер, или не корейский , понимал, что вибрационные нагрузки приведут, к протиранию, ну дак измените Форму крышки, нет , пошли дешевым путем.
  5. у моего брата в фиате есть сетка в бачке мелкая , легко и просто вынимается , бо конструкторы так придумали. Приехал бачок От газа мой , стоил всего 2 доллера. Может заберу завтра.
  6. Вот вам и дельфи. Бошевцы все таки получше системы проектируют.
  7. расход не вырос...и это радует. Получается расходомер видит , что поступает больше чистого воздуха и мозги корректируют впрыск по форсам. Ошибка в пассиве, чек не горит. Тут Вот я впервые с елмом побаловался. Во время работы слышно, как периодически жужжит моторчик дросселя. Там вот случаем Калибровка акселерометра не причина ли. Нажимал несколько раз в торкью проге. Не нравится мне эта торкью. Прог много в гугл плэй. хочется другую. Мне данные нужны по первому датчику сажевого , вторкью пробовал Разные ставить - не дает инфы.
  8. а все таки приятно вваливает авто с отключенным егр. Ровный без, ступеньки разгон. Правда будет всегда в пассивных ошибка висеть p0401 .
  9. не знаю , ка у вас, белоруский экзист зажрался, сравнил цены с другими онлайн-площадками, до 30 процентов ниже доходит...
  10. посмотрел этот бачок вазовский 3105-3407178 на имексе, да он чуть больше 2 -х долларов стоит. не жалко заказать для пробы... :D:
  11. нужно вычищать от ржи тормрзную скобу, смотреть нехпогнутость направляющих пальцев, убирать из них старую смазку, закладывать новую, правильную, борозда на дисках будет портить следующие колодки. Я бы эти уже не использовал.
  12. я когда просматривал антары на mobile.de заметил, что на некторых антарах идет на крышке этот защитный уплотнитель. В общем как-то через поисковик по картинкам я выпорол его номер. по каптиве возможно есть он в каталогах. Буду клеить его, чтобы не сорвало. И думаю отрезать кусок камеры от велосипеда и натянуть на ватрубок в добавок. ибо мою резиновую латку на патрубке уже прорезало и это при том , что я спиливал увеличивал отверстие самой крышки. Все равно не помогает. Вибрации сильные, у меня чип, турбина вдувает сильнее.
  13. у меня даже летом вибрации есть....может напрямую соединить шланги бачка, бачок выкинуть и посмотреть эффект...типа исключить бачок.
  14. вот его номер General Motors 96962069 Protector, chrg air clr in не представляю, как он смог истереть патрубок, он мягкий.... я перед этим заплатку из камеры резиновой клеил, чтобы подстраховаться от перетирания.
  15. это никакой не хэнд made ребята , это оригинальный защитный уплотнитель, я его купил через экзист.
  16. я когда убрал обратный клапан чуть получше стало, но все равно в крайних положениях и ближе к ним идет вибрация. Нужно глянуть вязкость декстрона второго и шестого. Если при плюсовой темп одинаковая то не в нем дело.
  17. надо пробовать бороться с вибрацией через вазовский бачок.
  18. у меня справа не мелких ямах постукивает. Втулки штанги стаба в норме, тяги стаба новые, сайленты в норме, втулка в рейке справа новая... Все перетряс.. может подрамник? Сайленты его.
  19. в реале эта функция отключаема, только крутой диагност знает, как это сделать. дилеры - нет.
  20. вот эта штука так же у всех стоит?
  21. вот жеш гансы, могли бы уже все собрать в одном месте.
  22. ребята, найдите плиз хорошую большую фотку защитного кожуха клапанной крышки. Там на нем есть уплотнитель резиновый который защищает воздушный патрубок от протирания. У меня он был утерян, сейчас приехал и я не знаю какой стороной поставить. Хочу вообще на клей посадить. Просто телефон мой тормознутый, картинки в нете малнькие, плохо видно.
  23. Есть и миллионники, но их мало. опель не сильно радует в крепости клапанной группы. Бмв и мерсы , там крепкое железо.
