kudan01
Весь контент kudan01
  1. я чутка резьбу маслом моторным мажу, чтобы легче снималась, а сколько на emex корпус стоит?
  2. kudan01
    Печка
    там.же есть управляющий клапан, подающий антифриз в отопитель....не так ли? термостат оригинал замененный?
  3. значит перетянули когда-то...
  4. надо гуглить, родной джиэмовский съемник есть у дилеров, и номер его есть. на ибэе видел б.у. в районе 40 евриков. я снимаю фильтр с мет. коробом, зажимю конструкцию в тиски и скручиваю крышку корпуса цепным съемником поверх тряпки. цепи хватает впритык , чтобы обнять крышку. номер оригинального где-то я писал на форуме. гугл найдет быстрее...
  5. камазы давно уже с коммон рэйлом бегают, но все равно дымят.
  6. зафира у меня еще есть первая, та на европейский рынок ишла, такая защита с нею есть с завода. не знаю, насколько она действенна.
  7. можно и укутать его новый акб в термозащиту сразу не пугайтесь, цена в бел. рублях. 1$=18400 бел.рублей. http://shop.belpost.by/Catalog/Products?CategoryId=1290&OrderBy=Name&OrderDirection=Asc&Page=1
  8. блиииннн, сосед заставил выпить вчера пару рюмок какой-то бурды, в голове топор.... пошел искать в холодильнике клюквенный морс, нужно снимать спазмы сосудов....
  9. всем привет от братьев белорусов, С новым годом!!!!! я вот уже с самогонки начал для себя сделанной, надоели чего-то эти все виски да коньяки, голова от них болит... :bayan:
  10. стук на мелких ямах справа, проверяется именно только на стоячем на,колесах авто резким тычком ладони по рулевой тяги по месту снятого пыльника.
  11. я бы наверное сделал желтую еще меньшего размера и цвет , серый....чтобы не сильно выделялась.
  12. если кетай, советую его никакими скребками не драть зимой, ибо царапаются они.
  13. можно для эксперимента на лобовик его применить, тем более, что там в подкапотном не н ужно делать врезку, а достаточно поменять местами с родным переходником.
  14. к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей. даже есть рекоммендация не применять такой жесткий продукт для личинок замков.
  15. я вот не знаю, как у вас, братцы, но мой задний в морозы не хочет лить толком. вот даже минус 5 , на лобовик льется, на зад - нет, пока не потеплеет. возможно конструктивно мелкие сопла в форсунках или насосик не продавливает всю эту магистраль... не знаю..
  16. Молодец! Настоящий клубень. Стекло новое, оригинал? а можешь весь зад авто сфоткать. У меня такой же цвет. нижнюю наклейку , вот может прикуплю, цвет выбираю, какой у нее размер?
  17. истина где-то рядом.... http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=62362
  18. не. не то. лягушка 4-х контактная идет под номером 96628565. http://img1.jpegbay.com/gallery/004397696/5_m.jpg
  19. блин в каталогах бьет чисто потенциометр, а не лягушку.... вижу по фото , что 1239111 - не лягушка. Лазил как-то год назад туда гемморно очень, хоть педаль тормоза всю снимай...
  20. ну как эта жижа может помочь электрическим контактам внутри датчика??????
  21. не активируется круиз, желтая лампа и все, ошибка подпедальной лягушки тормоза.... капаюсь в каталоге, ищу номер..... :D:
  22. сегодня поменял правую втулку в рейке на оригинальную. мерзкий стук ушел. но втулка идет не с фторопластовым вкладышем внутри, а с металлическим. и это не правильно, ибо фторопласт не так ляпает в случае зазора. самое сложное при замене - сделать крепкий крюк для выемки стопорного кольца. пришлось выгнуть отвертку и подточить наждаком. граждане у нас есть чертеж центрального поджимного вкладыша, вроде от форума каптив, вообще ставил такой вариант кто-нибудь себе?
  23. а я буду писать, что у меня тот же поло, например....
  24. можно еще пробовать писануть вагу, может есть отдельно резинки по 40см и 60см.
