kudan01
Весь контент kudan01
  1. kudan01
    Печка
    f а еще забивается радик основной изнутри. я их паочку снимал пытался мыть изнутри . горы шлака выходит такой же шлак и в отопителе...
  2. Ребята, кто-нибудь пользовал кварцевый обогреватель, я думаю на зиму в гараж поставить, он действительно, экономичный? или это все шелуха маркетинговая?
  3. есть новые джиэмовскиех личинки...зачем вам б.у.
  4. вообще-то смазку рулевого вала, следует шприцевать в спец. отверстие, то, что вы тут пшикаете под пыльник к этому отношения не имеет.
  5. можно не спешить сразу код смотреть, прибор увидит код, если нули, то смело можно поднимать авто.
  6. сто пудов, нет, любой бы истинный антаровод предупредил бы покупателя об этом...
  7. можно отрезать ухо старого родного бачка с частью корпуса и приклеить его к вазовскому новому, и будет закреплен типа штатно новый бачок...
  8. вообще-то при чипе модуль управления муфтой не затрагивается,..
  9. http://www.google.by/imgres?imgurl=https://g-a.d-cd.net/ed0f76cs-960.jpg&imgrefurl=https://www.drive2.ru/r/fiat/1006108/&h=540&w=960&tbnid=eKQL2B1LMXNeRM:&q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BA+%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE+807&docid=rMopOPF15PmRfM&ei=McSbVsOhBIGbygPT0Z-wDQ&tbm=isch&client=ms-android-htc-rev&ved=0ahUKEwiD_pbzpLHKAhWBjXIKHdPoB9YQMwhJKCUwJQ моторный отсек пежо 807, мотор утопает глубоко внутри. Но я свечи снял... да, нужно много всего разобрать.
  10. от дэу подходит болванка по наше жало
  11. самая быстрая проверка -на прозвон. Самая лучшая в гараже - снять и подключить на акб. Визуально сразу видно. Какая палит хорошо. А какая на половину. Я пару десятков проверил уже. Бывает сопротивление в норме. А свеча не палит..
  12. обратный клапан стоит для более точного показа уровня . играет не положительную роль. Препятствуя циркуляции жижи. Дак можно рассверлить фильтр в трубкеё обоатки?
  13. долбаная клава в смарте , коверкает слова... :D:
  14. Может Рассверлить светлом фильтр со стороны обратки На с105. Клапанчик стоит в шланге обратки внутри, пинцетом выписал.
  15. на педаль акселератора, понаписала и выкл зажигание.... У меня получилось...
  16. Вообще-то на дизеле можно сбросить максимальным количеством нажатии за 2 Секунды ари вкл. звжигании....
  17. на дизеле он есть...классический опелевский...
  18. убирать обратный клапан из патрубка обратки бочка.... забыли?????
  19. подача по диаметру меньше, нормально наш шланг влезает? а по объему отличается от родного?
  20. артикул бачка от нивы есть в природе?
  21. дак он что, и по крепежным болтам садится штатно?
  22. Снял я в выходные лягушку под педалью.... Снимал без снятия обшивки под рулем. Пришлось покорячиться. Да. Вынимается поворотом на 45 градусов. Разобрав лягушку, понял, что подгорел один из контактов. Зачистил, подогнул, чтобы сильнее прижимался, чуть растянул пружину. Получилось плохое прилегание контакта и это давало искру на них. В добавок сгорели обе лампы задних стопов. Все собрал, поставил новые лампочки, и круиз заработал...
  23. надо прожарить этот зик.... так сказать сделать первичную проверку...
  24. kudan01
    Печка
    надо снять термостат, посмотреть выработку в корпусе в месте прилегания торелки... вскипятить, посмотреть степень открытия... или термомтат поменянный. оригинал? номер правильный?
  25. kudan01
    Печка
    как промывали отопитель? если гоняли жижу по всей системе - то это слабый способ.
