kudan01
Весь контент kudan01
  1. можно и укутать его новый акб в термозащиту сразу не пугайтесь, цена в бел. рублях. 1$=18400 бел.рублей. http://shop.belpost.by/Catalog/Products?CategoryId=1290&OrderBy=Name&OrderDirection=Asc&Page=1
  2. блиииннн, сосед заставил выпить вчера пару рюмок какой-то бурды, в голове топор.... пошел искать в холодильнике клюквенный морс, нужно снимать спазмы сосудов....
  3. всем привет от братьев белорусов, С новым годом!!!!! я вот уже с самогонки начал для себя сделанной, надоели чего-то эти все виски да коньяки, голова от них болит... :bayan:
  4. в гараже - за конъяк обычный
  5. стук на мелких ямах справа, проверяется именно только на стоячем на,колесах авто резким тычком ладони по рулевой тяги по месту снятого пыльника.
  6. я бы наверное сделал желтую еще меньшего размера и цвет , серый....чтобы не сильно выделялась.
  7. если кетай, советую его никакими скребками не драть зимой, ибо царапаются они.
  8. можно для эксперимента на лобовик его применить, тем более, что там в подкапотном не н ужно делать врезку, а достаточно поменять местами с родным переходником.
  9. к сожалению, но это большое заблуждение, которое присутствует у многих автолюбителей. даже есть рекоммендация не применять такой жесткий продукт для личинок замков.
  10. я вот не знаю, как у вас, братцы, но мой задний в морозы не хочет лить толком. вот даже минус 5 , на лобовик льется, на зад - нет, пока не потеплеет. возможно конструктивно мелкие сопла в форсунках или насосик не продавливает всю эту магистраль... не знаю..
  11. Молодец! Настоящий клубень. Стекло новое, оригинал? а можешь весь зад авто сфоткать. У меня такой же цвет. нижнюю наклейку , вот может прикуплю, цвет выбираю, какой у нее размер?
  12. истина где-то рядом.... http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=62362
  13. не. не то. лягушка 4-х контактная идет под номером 96628565. http://img1.jpegbay.com/gallery/004397696/5_m.jpg
  14. блин в каталогах бьет чисто потенциометр, а не лягушку.... вижу по фото , что 1239111 - не лягушка. Лазил как-то год назад туда гемморно очень, хоть педаль тормоза всю снимай...
  15. ну как эта жижа может помочь электрическим контактам внутри датчика??????
  16. не активируется круиз, желтая лампа и все, ошибка подпедальной лягушки тормоза.... капаюсь в каталоге, ищу номер..... :D:
  17. сегодня поменял правую втулку в рейке на оригинальную. мерзкий стук ушел. но втулка идет не с фторопластовым вкладышем внутри, а с металлическим. и это не правильно, ибо фторопласт не так ляпает в случае зазора. самое сложное при замене - сделать крепкий крюк для выемки стопорного кольца. пришлось выгнуть отвертку и подточить наждаком. граждане у нас есть чертеж центрального поджимного вкладыша, вроде от форума каптив, вообще ставил такой вариант кто-нибудь себе?
  18. а я буду писать, что у меня тот же поло, например....
  19. можно еще пробовать писануть вагу, может есть отдельно резинки по 40см и 60см.
  20. судя из изученных мною картинок в гугле, все эти резинки из каталога боша для каркасных щеток....
  21. я помню со снятой ездил, не сильно чувствовалось проседание....
  22. я вчера видел последнего Туарега, смотрю, а там дворники до сих пор с нашими старыми аэротвиновскими колпачками на концах...
  23. может где есть видео по замене ваговской резинки , чисто по приколу отправить в ответ... :D:
  24. поизучай тему, здесь написано про проводку и как протестить датчики, и как их поменять, и какие у них номера...
  25. чудес не бывает, первые симтомы , потом будет стрелка скакать....
