kudan01
Весь контент kudan01
  1. ну вот, а мастера турбу готовы были выкинуть...
  2. стружка в форсах - разрушающийся ТНВД. КАК правило, тогда еще и моют ультразвуком рампу.
  3. не советую увлекаться чистящей химией в бак по форсункам... я общался со спецами, которые их перебирают , и есть мнение, что не всегда на пользу это им. Можно не покупать эти баночки в бак, все чистящие жижи примерно одинаковы. Просто поездить пару баков на лукоил экто. Там чистящая присадка уже разведена в нужной пропорции.
  4. беру делает всю линейку свечей от зажигания до накала. в немецкую сборку опеля было поставщиком на завод....
  5. вообще-то я не вижу никакого масла рядом с огнеупорными шайбами. шайбы априори просесть не могут. плохая гидроплотность посадки форсунки в колодце гбц приводит к троению плохой тяге плохой заводке. пускай подключают mdi и анализируют давление в рампе давление наддува. проверяют коррекцию по форсункам...
  6. а как ведет себя клима при солнечной погоде? у меня начинает сильнее холодитъ, приходится выкручивать крутелку в 25.....
  7. вообще-то прилипнуть кусочек углерода к медному сплаву контактной дорожки не может. генратор прогоняли на стенде во всех режимах? регулятор напр. не меняли...бывает и ротор подгорает...
  8. вообще-то они оба изнашиваются. обязательно вытери мокрой тряпочкой досконально крышку бака перед откручиванием. просто пылесос не уберет грязь. будешь ее снимать и посыплется в бак песок...
  9. я не раз писал ,что внутренняя забитость радиатора влияет на циркуляциюи повыш. температуры. я мыл пару штук изнутри радиков. но больше этим не занимаюсь, только полная замена...
  10. но ее нужно заглушить, чтобы не потерять ваккум.
  11. все можно не сливать, смесь один к десяти система переварит.
  12. я чистил уже 3 впускных коллектора и пару гбц с поным демонтажем. я не верю в чудо баллоны ибо кокс так прилипает, его мне поиходилось выскребать ножом. народ выжигает кокс коллекторов в кострах. кто-то керхером моет часами. если привод заслонок электомеханический или электроваккумный, можно скинуть фишку поездить с ошибкой. если он вообще чисто ваккумного типа, то вак. трубку скинуть и заглушить , поездить.
  13. 100 процентов накосячат. стопоры крышек бака будут сбивать молгтком ибо джиэмовского сьемника у них наврятли будет. я бы вставил отвертку , там резиновый патрубок идет от горловины в сам бак. в месте сочленения можно вставить длинную отвертку. большая чассть сольется. машину домкратить на бок, так как кардан делит бак на половину.
  14. плять кетаец выносит мозг от какой именно чери ручку, там у него по ходу слегка разные есть. И чери Джи5 на фотках интерьера не могу найти рукояти...
  15. Я рекомендую trw диски и колодки. По бюджетным колодкам - lpr. Ate дают жесткое и резкое торможение , будут подьедать диски.
  16. так так так так так так..... дружище, было не плохо пару фоток увидеть разобранной морды и и конкретно сам датчик или хотя бы ориентирвочно местоположение...
  17. Жесть в том смысмысле, что почти за 10 лет джиэм не смог поправить эти глюки. Они просто забили на этот проект...
  18. а у меня работает парктроник, ибо зумер на не пристегнутый ремень отключал программно....
  19. не громоздко будет на разъеме сидеть?
