kudan01
Весь контент kudan01
  1. Если уже разбираете фару, то нужно было почистить вал соленоида(моторчика). Я бы еще разобрал микровыключатель и почистил слегка контакты....
  2. После замены ступиц нужно чутка проехаться будет гореть абс, потом обернувшись несколько раз мозги видят работу датчика и все, никаких ошибок не должно быть.
  3. Понизиласъ температура вот и мягче тарахтит мотор....
  4. kudan01
    OP-Com
    а где скачать последнюю версия оп-кома бесплатно.... есть у кого надежный урлик?
  5. Кстати уже второй раз подряд сбрасываю чек быстыми нажатиями на газ в в течении пару секунд и выкл зажигания... предыдущий раз и сразу заводил после педалирования. масленка с ключом не загоралась никогда, а это уже 40 000 км.... просто чек горел... что за оно...загадки...
  6. kudan01
    OP-Com
    Граждане есть кабель соединения диагн. колодка обд2 - ноут, соединялись по тойоте ее спец. прогой.... Если поставить прогу опком на ноут, сможет она приконнектиться через этот кабель?
  7. В дизеле один подкачной насос в левой водительской стороне бака... с датчиком, справа- просто датчик.
  8. Ликви молли весьма посредственная контора в плане смазок. Не поставляет ничего ни на один конвейер. По ссылке , которую давал, ребята полностью разжевали тему. Тем, кому интересно тормозить хорошо, тем, кто сам перебирает суппорты, как я, и так далее, более исчеопывающего ресурса в нете нету..
  9. Читать ошибки по новой
  10. по всем спецификациям тормозных систем медная высокотемпер. смазка не применима в торм. системе. http://www.oil-club.ru/forum/forum/27-tormoznaja-sistema-smazki-i-speczhidkosti/
  11. сегодня втарил специфик мотул... торговцы предупреждали о подделках в раше. по беларуси не замечено. вторая замена мотула , буду менять завтра. прожигов поменьше на нем.
  12. ну это по лукасу смазка идет.... в принципе и для мандо подойдет.. но для обратной стороны колодок допустим не нужна высокотемпературная смазка, она смоется...
  13. Граждана, а возможна установка наперед шин с одним рисунком, а на зад с другим. Размерность одинакова.
  14. kudan01
    OP-Com
    Здравствуйте.http://www.drive2.ru/l/2106023/?page=0 - Зуммер http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4247-gaechnyi-kliuch-i-maslenka/ - Значок ТО Зумер мне убирали тэком2, можно и mdi наверное применить...
  15. 32 похоже это он , цена 112 $ у нас тут под заказ + еще привязка ...
  16. Это она http://ru.aliexpress.com/item/Chery-G5-Gear-shift-head-stalls-dust-cover-leather-For-Chery-A3-A5-Amulet-3-E5/32456264615.html?ws_ab_test=201556_6%2C201527_1_71_72_73_74_61_75%2C201409_1&spm=2114.031020208.3.40.1bUb8t
  17. Граждане, подскажите номер невыкидного двухкнопочного ключа зажигания. Не хочется к ОД обращаться...
  18. Граждане, подскажите номер невыкидного двухкнопочного ключа зажигания.
  19. Вообще-то система электронного егр на опелях очень чувствительна к работе клапана и имеет обратную связь. С этим намучились еще На у20dth y22dtr . Там ребята паяли эммуляторы вместо клапана. Клапан оставался на месте фишку снимали с него контактную, а эммулятор работал , иммитируя работу клапана. потом научились отшивать его программно.
  20. Так лучше снять бачок и проинспектировать на трещины...
  21. Я приспособился, 3 центральных сопла почти полностью перекрываю. Тогда нормально на 24-25 делениях. . попробуй....
  22. Не парьтесь, судя по отзывам - это семейное. Вот у меня клима перехолаживает. И прошива последняя и фильтр угольный и трубку по которой воздух салонный к датчику климы идет стяжкой уплотнил.... Все равно...может заслонки покалибровать?
