156
Весь контент kudan01
В динамике нужно анализировать параметры. это долгое и нудное занятие. Такими вещами Будут заниматься только люди в частном порядке. Просто считать ошибки - примитив.
Ate желательно ставить с хорошими дисками. колодки жесткие, но очень достойные. У меня стоят . А родные диски - говно, мягкие и ржавеют быстро. Ударишь по кромке , а они , как пластилин. если бы не другие расходы по машине, то давно Бы их поменял.
На дизеле есть подкачивающий насос в баке. там сетка обязательна. Была фотка стакана из бака В теме про уровень топлива ...
Ехать к тем, кто устанавливал газ. Или тестить по схеме: 1. Датчик коленвала, распредвала 2. Наличие топлива в рампе. 3. Свечи, катушки, устройства Перехода газ/бензин 4. Сигналка.
У нас в стране лимит топлива в багажнике - 100 литров. Если остановят с большим объемом - конфискация литров Плюс здоровенный штраф.
НУжно проверить объем фриона в системе, Недостаток оного может приводить к вкл.вентиляторов , как ни странно это звучит.
Вообще сложно сказать почему народ Ведется на ликви молли. Обертка видно Нравится . Но продукты у них обычные. И зачастую не соответсвуют заявленным характеристикам. это подверждается инфой с оил клуба хотя бы по ассортименту смазок от лэмэ. Пушут про крутизну, а внутри тубы обычная не выдающаяся мазилка.
Ситроеновская не бюджетная по деньгам. от чери идет с чехлом, тоже наверное денег Потянет. Какой у нее номер?
А как тогда ее крепко усадить ее 4мм разбежка - многовато.
Я так полагаю, что кожица наша старая остается. На этой ручке 5 мкпп как у нас на дорестайле указана? Какой каталожный номер этой ручки? Она тоже прикручивается?
радуйтесь, у вас одновременный износ всех 4-х колодок колес. По науке идельно, когда все 4 колеса тормозят одинаково ровно.
ну это же не 2.2, все бюджетно. пока что ситуация с качеством топлива и его хранением и продажей на постсоветском пространстве остается в удовлетворительном состоянии...
по нашей соляре я кидаю новый топливный каждые 15000 км.
просто gm плохо реализовал пассивную регенерацию, вот вульву знаю одну, там чел не видит прожигов, ибо постоянно ездит по трассе. а у него есть и сажевый и датчик давления все , как у нас. Кстати, если на Антаре ехать только по трассе, то прожига можно не чувствовать и пару тысяч км.
В общем-то вопрос назрел в том, чтобы залезть в избиратель скоростей и проверить состояние шарнирных соединений , а заодно и работу троссов. Связано это с не всегда четким переключением передач и в особенности первой в зимнее время. Была здесь инфа, что наша кетайская коробка сделана без синхронизатора на первую передачу. Возможно я и ошибаюсь. Если все таки это правда, то это естественно плохо для четкости переключения. Во всех своих авто я инспектировал этот узел и поэтому понимал, какое это гемморойное занятие. Работа на яме. Ставим авто максимально близко левым колесом к яме. Доступ есть со стороны левого колеса. По правильному , нужно снимать защиту и для удобства доступа рулевую тягу. Но я этого не делал. Значит концы тросов насажены на спец. пластиковые втулки. Во втулках имеется разборный пластиковый сухарик, который вынимается из втулки. Прижимается резиновой вставкой и фиксится заглушкой, чтобы это все не развалилось. Сухарик насажен на шарничик избирателя скоростей. Избиратель имеет 2 шарнира. Один работает с передачами вперед и второй - с задней. Полез я и вскрыл все это дело и вижу полностью ржавый шарнирчик на передние передачи. Ржавчина мешает скользкой работе шарнира в сухарике. Вот это и есть беда. Но ! Кетайцы не положили смазку в шарнирное соединение. На сухую. И это не правильно. :no:Я разбирал несколько избирателей и всегда присутствует смазка металл-пластик. Она дает скольжение и защищает от коррозии. ржавый шарнир пластиковые составляющие втулки наши тросы защищены пыльниками. пришлось поднять их , я увидел сомнительной по составу смазки. Мне все это не нравится. Тем более, что у gm есть оригинальная синтетическая смазка с тефлоном 12371287 Но ее применение не видно здесь. Пришлось все чистить от ржи, обрабатывать преобразователем ржавчины. смазывать троса и шарнирное соединение смазкой. У меня есть многоцелевая американская смазка chevron ulti plex sysntetic grease 250188642 на синтетическом загустителе, которая работает металл - пластик, металл-металл и так далее и имеет отличный температурный диапазон применения -51 --- +235 градусов. Ее и применил. Конструктивно - кучка пластмассок усложняет процедуру снятия. Я видел в других кулисах простые набалдашники на троссах, которые просто защелкиваются в шарниры. По хорошему , нужно было снять весь избиратель с коробки. Но мне было лень. Для удобства работы с тросом на заднюю передачу, я снимал расширительный бачок. :yes2:
просто так вырезать сажевик не получится. нужно перешивать эбу. ибо система все равно будет выдавать прожиги на разницу давления. это приведет к выгоранию средней и задней банки. сажевый еще несет доп. функцию пламегасителя.
Выточить деревянную, покрыть лаком,... Есть ручки отдельно с других моделей джиэм, но дело в резъбе....
Видео не смотрел. Тебе товарищ - респект. Т.е., чтобы снять сам наболдашник - нужно его откручивать против чвсовой?
хочу поменять правую втулку, а потом по ситуации разбираться с вкладышем. НО тупо нету времени....
Сегодня выкрутил поджимной вкладыш. Вставка в нем - сплав металла и покрыт о Типа слоем фторопласта. Слой мелкий и вырабатывается. кстати, в тех же рейках zf, встпвка в прижимном Вкладыше чисто фторопластовая. Набил смазки под вкладыш ибо ее там уже не было. Смазку нужно применять металл- пластик. я пользую американскую chevron ulti plex syntet ic grease ep на синтетическом загустителе. Ни в коем случае не пользовать литол и тому подобное совдеповское. Даст износ пластику. Но все равно , набивка смазкой не спсает. Качаю вверх- вниз рулевую тягу, а в рейке стучит. Я так понимаю с левой водительской стороны в торце Рейки втулки нету. В правом же торце втулка есть.
Рабочая лапка замка может заедать из-за отсутствия смазки, либо не правильной смазки.
