156
Весь контент kudan01
снять , разобрать раздатку, поменять какую шестерню, поставить и ездить.
никто здесь его не снимал. Скажу тебе, что накладка между корпусом зеркала и дверью снимается нужно по немногу тянуть на себя. под ней будут крепежные винты всего зеркала к стойке. как снять элемент - я писал в теме, приведенной выше. там судя по конструкции ограничитель должен быть. типа упора в корпусе. вот он сломался после удара и оно выворачивается не туда.
ага, и покраску собираются здесь производить. вот ваг красит на российском заводе, все потом стонут от их работы.
По переду - резинка внизу. По заду вроде Желтая снизу. Месяц назад все снимал . Почему так рано направлющие заменил?
Есть исследование американцев многолетнее. По эксплуатации этого узла. Они приходят к выводу , что своевременное обновление смазки в шрусах удлинняет Прилично срок службы . Я себе уже заказал шевроновскую смазку на будущее. Ни в коем случае не применяйте Отечественный маз. Материал. Шрот еще тот. Хорошие смазки можно пртобрести только под Заказ. печально, что в наш авто джиэм положил не крепкие шрусы. Лично мне кажется, что этот узел выходит ИЗ строя не по причине конструкции и веса авто. А по причине личной эксплуатации отдельного владельца. Кто рвет, гоняет , ямы не объезжает, тот и чаще меняет.
Интересно бы знать этого производителя . А их сайт еще больше бы дал инфы про него.
То, что рейка приехала из неметчины , не говорит , чтоона там сделана.
Хотелось бы , чтобы в мобильной версии была закладка "мои публикации".
Вообще-то старый антифриз усугубляет Процесс кавитации. Чтобы слить абсолютно весь антифриз нужно умение и сноровка.
Перекаченная шина : 1. Ухудшает устойчивость на высоких скоростях. 2. Добавляет износ центральной части протектора. Придерживайтесь лучше рекомендаций производителя. Держите давление в зависимости от загруженности авто и и температуры за бортом.
Блок предохранителей не причем. Нужно звонить проводку. Смотреть цоколь.
Не возможно угробить форсунки завоздушкой. Завоздушки в коммон рэйле минимальны, потому Как есть подкачивающий насос в баке, который нагнетает 2,5 бара. Состояние форсунки может показать спец.стенд, в который Помещается каждая форса по отдельности. Т.е. их нужно снять. Даже показатели коррекции тока по каждой из форс, Выходящие за пределы нормы в несколько раз, не являются определяющими о состоянии форсы. возможно од разобрал распылители и увидел следы коррозии. Но и это не показатель плохой форсы. Форса может быть ржавой, даже с грязью внутри. Но на стенде прекрасно работать во всех режимах. я с десяток таких видел. Не возможно угробить форсунки завоздушкой. Завоздушки в коммон рэйле минимальны, потому Как есть подкачивающий насос в баке, который нагнетает 2,5 бара. Состояние форсунки может показать спец.стенд, в который Помещается каждая форса по отдельности. Т.е. их нужно снять. Даже показатели коррекции тока по каждой из форс, Выходящие за пределы нормы в несколько раз, не являются определяющими о состоянии форсы. возможно од разобрал распылители и увидел следы коррозии. Но и это не показатель плохой форсы. Форса может быть ржавой, даже с грязью внутри. Но на стенде прекрасно работать во всех режимах. я с десяток таких видел.
Может микровыключатель в редукторе трапеции? Клемму снимали?
Я не знаю, как сейчас. Но раньше, лет7 назад Я еще пытался ездить в разные конторы по кондеям. каждый приезд хоть и повторный , если фриона почти Не было в системе сдирали бабки за полную заправку. около 25 долларов. Найдут, не найдут утечку. всем по фигу. Качаем по полной , лишь бы бабки содрать. Потом был найден частник кондейщик, который делает мне расчет после устранения всех утечек. Там грамотный специалист. Цены - гаражные. Оборудование уже накупил профессионального. Может и трубки паять, и компрессоры перебирать, муфты. Есть запцацки сразу на подмену. И больше я по сто не езжу.
Вообще более толковые кондейщики, если не нашли Утечку вкачивают воздух с красителем. Дают погонять Пару недель. Если давление осталось в норме, тока тада Уже зааравляют систему по полной.
Еще делает фары для антар dello. Возможно в их каталоге и есть биксенон. Галоген точно помню был.
Улучшает смазывающие свойства соляры. Почти убрав серу, из дизеля евро5, нефтяникам пришлось компенсировать ее другими присадками.
Атэе не делает смазки в направляющие пальцы. Я повелся и ее пробовал в направляющий палец с резинкой. Разбухает резина и палец становится колом. Приходится собакой зажимной вытягивать. Все суппорты атэе имеют конструкцию не смазываемых наравляющих пальцев. Здесъ все разжевано до мозга костей http://www.oil-club.ru/forum/forum/27-tormoznaja-sistema-smazki-i-speczhidkosti/
Тут мне один работник лукойла трындел, что в дизеле лукойл-экто английская присадка. Правда ли это?
Ну если вы пробуете лить присадки в соляру. Есть же оригинальная жижка в диз. Паливо.
Опоры открутить и скинуть мотор на подрамник не большая проблема. Главное , чтобы не заламывалисъ Болты ивсеоткручивалось. Такие работы лучше делать на яме и в двоем.
Я на своей снимал. Обычная рутинная работа с парочкой подводных камней.
Рисковые некоторые, раз в 60 тыков менять топливный на российском дизеле.
Там копеешний электромагнит накрывается вмуфте Накрывается, а они весь компрессор ставят под замену. муфта разборная.
