152
Весь контент kudan01
лучше не менять оригинальный гидрик , пусть еще поработает. Пробег же не 300 тыков... масло внутри GM?
Машину Макса купил я. И можно бы промыть дроссель. Если вспомните, то тему про повышенные обороты ХХ начинал именно я. И проблема не решена. Пока есть мысль малыми мерами ограничиться: как сказал Иван с ХВК - сбрось адаптивы по мотору и дросселю. Но в моем городе к сожалению видимо никто такими возможностями не обладает. А уж тем более "промыть дроссель". Это что-то сверхъестественное. Так что пока на распутье. повышенные обороты х.х. в дизеле - ТНВД. Я даже предполагаю , где....
не надо. я снимал колесо, освобождал от креплений часть защиты, привязывал ее проволокой, чтобы не мешала. там видны все насосы и трубочки, подлезть не очень удобно, но после замены 2-х моторчиков, пальчики там уже знают что делать... to annodomene на дорестайле один пред на оба насосика. фотки не очень , но как минимум вижу FAT WSR , - washer - омыватель.
ставил Hepu при замене комплекта ГРМ весной, была с металлической крыльчаткой. Производитель проверенный. Dolz - не советую. Если помпа заведена на ремень ГРМ советую ее менять всегда при смене ГРМ. Если заведена на ремень доп. агрегатов, тада пофигу, пока не потечет.
Машину Макса купил я. И можно бы промыть дроссель. Если вспомните, то тему про повышенные обороты ХХ начинал именно я. И проблема не решена. Пока есть мысль малыми мерами ограничиться: как сказал Иван с ХВК - сбрось адаптивы по мотору и дросселю. Но в моем городе к сожалению видимо никто такими возможностями не обладает. А уж тем более "промыть дроссель". Это что-то сверхъестественное. Так что пока на распутье. какой у вас мотор? заполните профиль...
именно вух вух вух вух , вот так и шумели, а не гудели мои передние ступицы, были заменены и все в норме.
это да :yahoo: да ночь такая лунная, как пелось в той песне...
что такое гитара?
т.е. эти фотки - чистка коллектроа на С105. Если так, то все таки мы имеем заслонки в нем. Кстати на инсигнии заслонки крепили не очень сильно в коллекторе и на 150 000 они идут под замену. По клапану ЕГР. Не советую его глушить прокладкой. Все таки работа его тесно связана с режимами работы мотора. И потом зачем это делать? Клапан ЕГР можно отключить программно!!!!! После этого коллектор будет почище. Кстати, когда я снимал и чистил свой клапана ЕГР, я видел, что по состоянию трубки, идущей на теплообменник ЕГР, у меня там не все было сильно засрано... И подвижность заслонок в коллекторе играет важную роль.
нафиг он вам сдался, на С105 датчик висит калично! еще остается 2 литра в бачке - уже лампа на приборке мозг выносит....
вообще вероятность в последущем ремонте генратора процентов 95 если уже лампа начала подмигивать
этот кокс будет образовываться во всех дизельных моторах, сколько я его вычистил....я даже впускной коллектор на Зафире весь внимал и вычищал, каналы, которые от него идут в голову были забиты и уменьшены в 2 раза. нужно пробовать менять масло.... в масляных трубках турбины такого не будет, там все в жидком виде течет. кстати, если турбина подкидывает масло на впуск, то такого кокса не образуется, маслице наоборот вымывает эти патрубки....
не задавался вопросом, зачем эта лампа загорается?
я вам загружаю официальный каталог АТЕ. http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp#1126869f6d0fae6ce83a1d27e85fce4b Если вы найдете там отдельную смазку для направляющих, то мы окончательно разберемся. Но я ее не вижу. В оиловском форуме, кстати разложили состав пасты, и в итоге пришли к выводу, что она будет на уровне примерных паст для направляющих. И то, что цена на тойотовскую пасту велика, не говорит, что она чем-то особенным выделяется. Это уровень цен экзиста, там десятки поставщиков из Европы. Можно увидеть деталь за 100 долларов, а через пол года другой поставщик предлагает то же самое за 60...
дело в том, что у меня гуляет первая половина бака, дизель. какой из датчиков? водительская сторона или? 96629373/96629374 38$ / 50$ такие цены сейчас по ним а сами верхние крышки ,которые под сиденьем, просто вверх поднял? они на силиконе?
Заправил перед зимой все направляющие новой смазкой http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/ По составу чувствую не плохая смазка, мягкая, по цвету очень похожа на родную, желтоватенькая. У нас спереди 2 направляющие с резиновыми втулками, если применять густую смазку, то они тяжело ходят. С этой все ходит легко. Тюбик стоит на экзисте дешево - 4 доллара, а хватит ее на несколько машин. Не в коем случае не применяйте графитку, салидол, и литол. Мне пришлось забить временно в свое время литолом одно колесо. Естественно, я его убрал теперь.
вот молодец... а вопросц у нас такие , первую половину бака который датчик меряет? стопорные кольца - это которые те, чтобы обе эти конструкции вынуть наружу? да? крышки под сидением про вверх подымать? не дает авторизоваться по ссылкам этим..
