156
Весь контент kudan01
ну что, как я и ожидал, вскрытый моторчик оказался весь ржавый. даже черезчур, это потому что, крышка с контактами не сидит на клею , а просто наставляется. влага попадает, ротор поражает ржа и он не крутится. в общем, если увидите на ваших моторчиках подтеки ржавчины , они долго не протянут. на б.у. менять нету смысла.
S@chokя только месяц назад пытался зарядить импульсником разряженный в 50% плотности электролита АКБ. он его качал током 1.5 часа и все, 0 ампер на табло и больше не давал. старенький трансформаторный упорно качал акумм сутки и восстановил плотность в 100%. они эти импульсные ну могут прокачать АКБ по-быстрому, если его усаживаешь так, что он не крутит. Если работать по серьезному с электролитом, для меня они - в пассиве.... :bed2:
Да ничего вроде, работают... я пользовал штуки 3 , они качают ток часа 2 в АКБ и сдуваются, больше не хотят. трансформаторное прет хоть пол ампера долго до упора восстанавливая плотность электролита.
три мотора, в теме есть все фотки бачков...
Первыйй авто - bmw 318i с М10 мотором миллионником. Надежный не убиваемый двигатель. Хорошо управляемый авто. Надежнее Антары, однозначно. Сейчас даже бмв не хочет делать надежные авто. Лишь бы продать ...
это да, volvo в этом плане - хороша...
эти импульсные зарядные - фуфло полное....
порешил я проблему, сильно не заморачиваясь. просмотрел фотки разных моторчиков купил самый дешевый под fordа hans pries 300 634 755 на экзисте за 4 доллара. вот как выглядят наши моторы слева на право. взял контактики , обжимку и сделал переходник с фишкой старого моторчика, хотел без нее , да там подпиливать нужно было бы тонкие контакты-папы, решил делать без пап, все под мамы, подпилил только один контакт надфилем в фишке под синий мам. в итоге получилась констракшэн поставил и все заработало расположение фишки в сторону на новом моторчике не мешает при установке.
все это полная херня, на С105 нет никакого спец. управления подзарядки АКБ.
не, на рестайле моторчик сосет снизу, а в 105 сбоку.... ну и фразочка у меня получилась :rofl: вот , универсальный с проводами http://www.ebay.com/itm/Windshield-Washer-Pump-Fits-91-08-Honda-Toyota-Mazda-GM-Ford-/370697188443?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AElantra&hash=item564f46345b
ну вот же , и разъем наш , да? http://www.ebay.com/itm/Chevrolet-GMC-Cadillac-Windshield-Washer-PUMP-KIT-With-Seal-OEM-22818728-New-/230976446651?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c744e0bb
В дизеле такая фишка В принципе есть много разных моторчиков, но именно с такой нету http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=windshield+washer+motor+pump&_sop=7&_jsoff=1&LH_FS=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p4758.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwasher+motor+pump+Antara&_nkw=washer+motor+pump+Antara&_sacat=0
в дизеле - овальная фишка. если в бензе квадратная фишка, то дешевле будет ставить такой 96190259 , от ланоса и так далее
вот решение на замену моторчика в С105. http://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1151759119.html#post1121171475 Тока где взять такой моторчик?
блок розжига ксенона не есть причина не работы дальнего света.
у меня когда ступица накрывалась и соответственно датчик в ней, тогда отключался круиз.
лучше не менять оригинальный гидрик , пусть еще поработает. Пробег же не 300 тыков... масло внутри GM?
Машину Макса купил я. И можно бы промыть дроссель. Если вспомните, то тему про повышенные обороты ХХ начинал именно я. И проблема не решена. Пока есть мысль малыми мерами ограничиться: как сказал Иван с ХВК - сбрось адаптивы по мотору и дросселю. Но в моем городе к сожалению видимо никто такими возможностями не обладает. А уж тем более "промыть дроссель". Это что-то сверхъестественное. Так что пока на распутье. повышенные обороты х.х. в дизеле - ТНВД. Я даже предполагаю , где....
не надо. я снимал колесо, освобождал от креплений часть защиты, привязывал ее проволокой, чтобы не мешала. там видны все насосы и трубочки, подлезть не очень удобно, но после замены 2-х моторчиков, пальчики там уже знают что делать... to annodomene на дорестайле один пред на оба насосика. фотки не очень , но как минимум вижу FAT WSR , - washer - омыватель.
