kudan01
Весь контент kudan01
  1. кстати, если рассуждать логически: мотор сидит наверное на 3-х подушках, как минимум одна должна висеть на подрамнике. Также на подрамнике висит коробка с раздаткой и наша рулевая рейка, рейка крепится на 2-х резиновых сайлентблоках. Возможно они имеют большую жесткость.
  2. я залил Motul, жесткость работы мотора еще уменьшилась. оно конечно чувствуется, что мотор сделан несколько жестковато, и шумноват он, возможно и подушки производителем подобраны не супер, и располагаются не совсем, где нужно. все таки авто корейское. у соседа по гаражу Мэрс 3.0 дизель V6 , там работает мотор, как бензин, тихо и почти без вибраций.
  3. попробовать убрать предохранитель на карлосоны или снять фишку с гланвого вентилятора. Уверен, Од это сделать не пытались.
  4. естественно, при вывешенном колесе шарнир в стойке становится в натяг и палец шарнира тоже , люфта не будет слышно.
  5. вы поймите, есди напряжение ваш генератор вваливает под 16 .а то 17 вольт, значок загорается. можно доезится до того, что спалите провода, а то и блоки . В блоках конечно же есть елементная защита по скачкам, но она же не вечная...
  6. Лить только евро5. Чистить клапан ЕГР. До чистки откидывать ваккумную тубку и пробовать ездить , т.е. клапан будет всегда закрыт. Если вибрации не пропадут - дело не в клапане.
  7. ребята, ваши машины читает последний прибор MDI. опком - это древность.
  8. ну зачем новый... кстати очень посаженный , с плотностью электролита меньше 50% АКБ, особенно зимой, дает нагрузку на генератор, элементы не выдерживают и со временем начинают выходить из строя...
  9. здесь проверьте www.mobile.de
  10. датчики проверяются по сопротивлению ... можно и самому.
  11. Mossy в вашем случае не правильно работает как минимум регулятор напряжения. Больше 15.5 В не должно поступать на АКБ при подзарядке. Весь вольтаж выше приведет к закипанию АКБ. Диодный мост под вопросом. Естественно, если его повезете акуммуляторщикам, просите , чтобы сняли мост. Выгоревшие диоды выглядят лопнувшими. С другой стороны, если покинут новый регулятор напряжения, и все заработает, а генератор будут гонять на стенде, то смысла в замене моста нету. Потому как на рынке диодные мосты 90 процентов - Кетай. Есть корейские. Возможно захотите менять на оригинал. Пробейте цены заранее на том же exist.
  12. варки 2012 года http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
  13. что там обращаться, есть у нас тема, скоро всю реку разберем по частям. :D:
  14. это что? действительно все авто не способны переварить, скажем , дисбаланс в 100 градусов и включают карлосоны...нет конечно. что дает мозгу авто кратковременное вкл. зажигания? нужно как бы разобраться, интересно.
  15. я же написал, для нормального ремонта, это не на 2-3 раза поднять авто. я ремонтирую Антару всю сам. отдаю авто под сложный ремонт только проверенным годами людям. на своей шкуре убедился, что когда авто приезжает на СТО, то сама машина там никому не нужна, там нужны только ваши деньги.... у каждого свой выбор, где ремонтиться. 2-х тонник после года эксплуатации мой сдувается под Антарой, как воздушный шарик.... :D: я про то, что конструктивно домкрат сделан на Антаре нормально.
  16. штатный домкрат - офигенный, высоко поднимает и довольно устойчив. для ремонта подходит, приопустить на нужную величину. смазать его нужно хорошо сразу и будет все нормально. подкатные - лажа. лежат в гараже 2 штуки, Антару поднимать не хотят. если уже брать в гараж, то что-нибудь профессиональное такое http://www.garo.ru/garo.nsf/ed1d46e1bd5dec7bc325784600312e70/3e6ed24d60674812442579ff001e3c06/Body/0.1DE?OpenElement&FieldElemFormat=gif
  17. галка по RDS стоит в ON, в мозгах все стоит в OFF , как указано выше по ссылке. время радиостанции пуляют весь день. скорей всего у dvd100 RDS не берет время , берет другую инфу, нужно шить тэком2 или mdi соответствующие опции.
  18. RDS естественно стоит в ОN, с тест режиме гляну , спасиба. День ездить , переключать радиостанции пачками и не словить дату?
  19. если еденичный случай - забить, ничего не делать. если будет постоянно, то разираться с бинаром и автозапуском с брелка мотора... :D: электрика - наука о контактах. чего мозгам видеть в темп за бортом минус, а антифриза плюс - большой криминал? это штатная работа, одно и то же, что ехал зимой заглушил, постоял , темп антифриза чуть снизилась, завел обратно...
  20. любой аварийный режим предполагает логирование ошибки...пусть ошибка в дальнейшем не проявится , будет пассивной, но в логе она висеть будет. вентилятор на первую скорость на бензинке при какой температуре запускается ? около 100 градусов. датчик температуры держали когда-нибудь в руках? простая термопара, выходят они из строя очень, очень, очень редко...
  21. установка бинара виновата, в мозг должна идти правильная информация , есть бинар или его нету....
  22. Регулировка ручника занимает максимум полчаса, даже гараж не нужен. Домкрат, балонник, фонарик и небольшая плоская отвертка. Плюс из салона свободный ход выбрать. лучше , если это будет отвертка подлинней и потолще...
  23. покажи этим остолопам , что нужно подвезти колодки ручника к диску :rofl: http://www.antara-club.ru/index.php?showtopic=4046&page=3 это вообще официалы или кто ? эелементарную конструкцию ручника не ведают? даже на Омеге Б все такое же было... или вы были у на сторонней СТО?
  24. насколько я вижу после скидывания клеммы АКБ время на табло в navi dvd100 не берется автоматически из радиостанций по RDS - лажа! даже в моей старенькой 12 летней Зафире это работает....
  25. на с105 у многих такие симптомы, можно особо голову не забивать - конструктив такой.
