156
Весь контент kudan01
есть вероятность, что вот этот укороченный моторчик от рестайла http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4646-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-ku/page__view__findpost__p__150542 и стал бы на дорестайл.... есть его номер 13250356, есть даже заменители.
у моего друга xc60 D5 тоже не знает что это такое....у брата Uleese 2 , там банка под днищем со спец жижей для прожига, она впырскивается перед сажевым, тоже не слышит , как это все работает. а xc60 D5 - зажигалочка еще та.
вообще-то конструкция классического бензинового насоса предполагает его работу в районе 200 тысяч... идет износ внутрянки, никто их естественно не потрошит и не меняет внутренность... стоит недорого, по стравнению с дизельным ТНВД.
все правильно, но я туда все равно не полезу, я уже лазил в Омеге Б, пусть лжет мой датчик ..
если конструкция датчика топлива надежна, почему у многих када меньше половины в баке начинает гулять стрелка на приборке в нуль и обратно где пропадает импульс??? это конечно не в тему, но в дизельной системе в баке есть подкачивающий насос , без него common rail овский ТНВД не стартанет...
сайлентблок большой так не меняется, ты укоцываешь малый салент , выгибая рычаг монтировкой к земле....
астрачка пуляет! да?
в соляре евро5 в 5 раз меньше серы , чем в евро4 http://www.belorusne...zelnoe-toplivo/
в соляре евро5 в 5 раз меньше серы , чем в евро4 http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/center/fuelandService/quality/dizelnoe-toplivo/
кстати разные системы имеют различную последовательность качки сторон по тормозам, и по диаганали бывают качается. поэтому абы к кому ехать не стоит...
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
на заглушенной машине покачайте педаль, должно накачать до упора...
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
а как вообще снять радик , я все не пойму, нужно снимать бампер или нет? или его вниз тянуть?
я смазывал все направляющие.....при замене
действительно, у той же Зафиры, и панель похожа, и сопла практически такие же, а клима работает четко, поставил 22 и при любой погоде поехал, все обдувается, не холодно и не жарит по-дурному. Затык скорей всего в корейских мозгах, и прошива может быть не до конца выверена, и воздуховоды внутри панели приборов возможно не правильно спроектированы....
у нас не было на форуме прецендентов с ремонтом раздатки... было по раднему редуктору, и то , один случай. по тяге вправо- тупо переставить одно из передних колес с задним и смотреть.
черный - микрик, на рынке они есть.... больше половины владельцев авто в подобной ситуации, понимая, что не пройдут техосмотр без дальнего света, тупо бы пошли на рынок искать б.у. фару. это долларов 200. официалы бы же тоже предложили заменить фару, электронщики у них, как правило, не заморачиваются...
это официалы? если да - то пусть сделают запрос на джиэм, выходил ли из строя подшипник в раздатке у Антар? а ступичный нужно ручками "слушать", как это делать, я уже писал... рановато раздатке шуметь, не тот пробег.
у нас на форуме только один случай был у чела у него вело авто вправо, пришлось менять раздатку. Но гула не было. Лично я не верю, чтобы 85 тыков пробег и сдох подшипник. Уменя масло светлое еще при таком пробеге в раздатке было. вы ступичный хоть один поменяли в своем авто?
и сколько км эта раздатка проехала?
Проблема успешно побеждена! Я выяснил , как работает соленоид. Сначала подается 2 ампера на катушку, она выстреливает штоком в шторку с максимальной силой. Шток, выходя в максимальное положение, переключает микровыключатель, микровыключатель переключает в работу уже часть обмотки катушки, через катушку идет уже 0.5 ампера. Этого тока достаточно, чтобы удерживать шторку. Элемент NGKE HF2.0 - не что иное, как fuse. Простой предохранитель на 2 ампера, только завернутый в оболочку. Он стоит на красном питающем проводе, для защиты катушки по току. Варистор защищает катушку по избытку напряжения. Если бы не работали варистор или предохранитель, то вообще бы шток никак бы не выдвигался. Следовательно была выдвинута версия о подгоревшем контакте в микровыключателе. Он был заменен на кетайский стоимостью 0,5 долера. И все заработало. Есть дальний свет. Шторка не падает. Был вскрыт родной микровыключатель. Фирмы Omron, у нас чипы в ключах тоже от омрона. Да , немного подгорел контактик, из-за этого была потеря в напряжении - это и было причиной того, что не держал шторку соленоид.
обычный салон , у меня такой лежит с 2007 года. коричневая говняная полукожа, протирается тока в путь...ничего нового.
вообще-то этот цвет идет у Антар с 2007 года, U79. Вот вам моя , к примеру... Или я ошибаюсь с цветом. Все же Каптива по комплектухе обошла Антару. Мы уже это обсуждали.
