kudan01
Весь контент kudan01
  1. никакая "прокладка" не поможет экономить палива, если мотор, трансмиссия и все остальное в авто не настроен для этого. вся линейка моторов у Антары не вписывается , мягко говоря, в параметры , заявленные GM. Никто меня не убедит в обратном. Есть с чем сравнивать. GM поднадул слегка всех....
  2. kudan01
    OP-Com
    Дружи, попробуйте на С105 убрать обледенение опкомом информационной системе закладку DIS (дисплей). Далее -> Программирование-> индекс программного кода. Надо выбрать такой-же но сподписью no ice warning. Ну и сохранить изменения.
  3. нет проблем не было. но менять жижу нужно раз в 5 лет. и потом она совсем уже черная была, мутная. и пузырьки ишли при прокачке, значит была система подвоздушена. антифриз тоже нужно менять с годами и тормозуху. ничего вечного не бывает, со временем свойства жиж ухудшаются.
  4. датчики именно в Антаровских ступицах любят закисать так, что их не выколупать. я када менял ступицу, со старой хотел снять датчик не получилось, раскромсал его в хлам.
  5. прокачал сегодня жижу себе. нужен дот4. баночка на 450 грамм подойдет. засовываем туда к цилиндрику 2 руки, одной его удерживаем, ибо он в посадочном месте коробки не плотно стоит, второй откручиваем штуцер накидным ключиком на 10. Далее по тису: резиновая трубка, в бутылку, буьылка становится на защиту в дизеле есть место. качаем медленно педаль раза 3. ждем када опустится уровень в бачонке, качаем еще несколько раз по 3, доливая в бачонок. нам нужно выдавить всю старую жижиу + воздух. В системе всего 60 грамм. Но я прокачал все 200.
  6. я тоже на одной машине тупо трубу вваривал, резонанс получался на 2500 оборотах, вварил потом пламегаситель самый дешевый польский и ездил с нормальным звуком.
  7. срочно проверить уровень в МКПП и раздатке.
  8. значит, если делать по правильному: вместо вырезанных катов нужно вваривать пламегасители или резонаторы. Тада остальная задняя часть глушака не будет выгорать. Если тупо их вырезают , а полость оставляют, то к тому же может измениться звук не в лучшую сторону. каты не все принимают, скупщики этого добра знают, какой имеет цену. у некоторых авто цена б.у. ката в разы отличается знаю, что плавят из них родий , как минимум.
  9. антаровские каты принимают скупщики? если да? то стоит посчитать это дело. я помню давно в ситроене вырезал и успешно продал за 45 $.
  10. чисто раскрученый брэнд считаю ликви. Масла у них не выдающиеся. Стабильное хорошее качество. Но дорого.
  11. если ребята не заикнулись про перенабивку карданчика по новой смазкой - то антаровкий карданчик они не знают. они что? сказали что соединение в карданчике разбито? пускай снимут и покажут люфты в поперечинах.
  12. если увидите Антару с клубной наклейкой - это буду я , единственный в РБ с символикой... :gum:
  13. 700 грамм для АКПП не должно быть критично.
  14. если оно вытекало , аммо будет мокрый. убитый аммо может быть и сухим.
  15. Ну пару дней потусоваться в Гродно можно. В области делать нечего. Если рыбаки, заедьте на Браславские озера. Правда в апреле нерест.
  16. забавно видеть на экзисте 4 разных типа колодок оригинальных на перед от GM с ценами 120-160 $ и колодочки mando, которые стоят 20 $ и лежат в том же оригинале....
  17. это пластик, но если серый цвет - то крашенный пластик, однозначно.
  18. как-то было интервью с одним из директоров БМВ в Германии. Там они распинались, что в Калининграде помимо пятерок уже пошел выпуск ха5 и 7-ок. и спросили у него: "вы купите бмв российской сборки?". Он ответил: "скорей всего нет"...... и действительно: тут не долили жижи, тут не домазали.... тут сход-развал вообще не делали. а был же случай, када чел купил бэху с завода в Калининграде, не успел выехать, у него колесо на трассе открутилось...
  19. ну тошните дальше в стоке. :crazy: нафиг тада дизеляку покупать? чтобы она под 14 литров хавала по городу. смысла в таком расходе от дизеля нету.
  20. можно у не удалят сажевик, главное, чтобы чип и добавлял мощи и экономию давал.
  21. если мотор не троит, ни на холостых, ни на оборотоах - кардан или цепи....
  22. найти б.у. редуктор с англичанки и не париться, на разборках они должны быть по любому.... новый брать за такие мани - нет смысла.
