kudan01
Весь контент kudan01
  1. Объясни мне , почему топливо на х.х не сгорит полностью? Зачем по твоему так придумали смесь на холостом ходу, чтобы она не догорала?
  2. кто скажет? ранжировка увеличивает расход или наоборот машина умней подключает зад?
  3. может отдельный предохранитель есть?
  4. это ухо прикручено одним болтом к заду, интересно на буксир сколько оно выдержит?
  5. отличная погодка http://s019.radikal.ru/i607/1212/0a/c152129f0613.jpg
  6. это да, просто залить в слабую для зимы соляру в бак геля - никакого эффекта не будет. Для геля нужно канистру нести в тепло его заливать , а потом в бак.главное не лить в common rail керосин, бенз и тепловозную соляру, двухтактное масло...
  7. это масло с еще более улучшенными характеристиками , как при низких температурах, так и при высоких. А главная спецификация, которая содержит жижа - API GL5, это подходит для наших мостов. Я сегодня заменил. По регламенту залит объем в 600 грамм. Слилось 450 грамм. Сальники у меня сухие. Я уже и палец засовывал туда через сливное отверстие выскребал остатки старого масла. Думал , что часть масла задержалась в муфте. Пытался домкратить передние колеса, чтобы угол увеличить , все равно ничего больше не вытекло. Но смог все таки залить 550 грамм. Шприц пользовал. И поддомкратил левое заднее колесо . Наживлял пробку в конце пару раз, чтобы задерживать вытекающее масло и добавлять новые порции. Не думаю, что будет критично иметь лишних 50-100 грамм в узле. .... ну да , только тот же декстрон2 залит с завода в ГУР, а все диллеры говорят, что сейчас нужно лить 6... Так и это масло, главное, что оно соответствует спецификации GL 5.
  8. Как думаете, вот такая жижа в задний редуктор , думаю хуже не будет http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037769&contentId=7069481 Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 Тот же каталог Ликви Молли бьет на задний мост по Антаре 2 типа масла: как стандартный 75w-90, так и 75w-140.
  9. парковалмя перед домом совсем немного назад в раскачку заезжал, опять запах появился но слабый..... сильно не газовал, до 2000 об в минуту. или муфта или масло в редукторе? когда задом едешь полный привод всегда задействован?
  10. от лексуса подходит с высоким бортом http://capzap.ru/upload/resize_cache/iblock/156/330_300_1/IMG_0396_1_1.JPG
  11. не знаю ,масло смотрел, оно не темное у меня.... а запах какой ? вот тушат кислую капусту на сковородке , типа такого, или ? я крутился у подъезда, может из кухни кого повеяло? :hi:/>
  12. а стоит вообще заливать новую ранжировку для муфты?
  13. не знаю про какие 5 см говорили NPL-P-63-08 вот именное его я и трогал http://norplast.ru/product.php?id_product=1276 там пару см отбортовка
  14. сегодня смотрел ковер в багажник, вроде же нортпласт, вот жеш блин не посмотрел маркировку... совсем борт низкий , полтора см... навернгое не этот NPL-P-63-08, про этот пишут , что 5 см борт.... с низким бортом не взал, не приколол меня он..
  15. Граждане , сегодня несколько минут побуксовал в снежной каше. При выезде появился запах , похожий на кисло-тушенную капусту.... Запах сцепления знаю , запах масла горелого знаю. Это муфта ?
  16. если авто прогрето, то мгновенный - большой.
  17. начни с проверки термостата
  18. http://bmwservice.livejournal.com/27699.html листаем вниз
  19. Вот Jet Lee поменял себе.... просто тада Антара посолидней выглядеть начинает... вот его работа.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/page__view__findpost__p__53230
  20. я вот пока не тарил с ибэй ничего.... но цена сладкая , меньше 100 баксов... на экзисте 500 долларов...б.у. естественно нету , бо Сатурнов ездит тут 5 машин на всю Беларусь... :)/>
  21. спойлер нужно от Сатурна ставить , он больше по размерам , и вообще реально смотриться ..... эх достать бы где б.у. , купил бы...
  22. zeratul896 у нас соляра арктика не лучшего качества... вот вам и проблемы с заводкой....
  23. датчик не такой мелкий , чтобы его можно было расположить в зеркале....
