kudan01
Весь контент kudan01
  1. скинуть ваккумную трубку с клапана ЕГР, т.е. его отключить, он будет в закрытом положении, потом проехаться.... все станет ясно - они или не они :cray:/>/>
  2. он видно этот егорка или закоксовался , или подглючивает, он издает дополнительный рокот в районе 2000 оборотов... да и я вот сегодня проездил весь день без работы клапана, действительно это он издает доп.шум. зато теперь мотор ровнее работает и чуть тяги прибавилось... чистить его сложно, до не добраться ...
  3. Я уже делал сам процедуру чистки впускного коллектора на Зафире. Вот чел это с картинками выложил http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=34988 Система ЕГР применяется для экологичности, для снижения токсичности выхлопа.. Но вместе с тем она пагубно влияет на ГБЦ... Конечно у нас ЕГР более современна нежели в Зафире А. У нас клапан имеет подогрев и охлаждение...Но сути это не меняет. Выпускные газы имеют кокс , который засирает впускной коллектор.
  4. Знаю про этот звук. Вчера скинул ваккумную трубку с клапана ЕГР и заглушил ее саморезом... Езжу прислушиваюсь... Его можно снять , почистить каналы , они закокосовываются. А вообще лучше его глушить, впускной коллектор будет чистый и каналы в ГБЦ...
  5. И еще, информация для тех, кто глубоко уверен, что зимой в дизельный common rail- овский мотор Антары нужно доливать масло. Для тех, кто еще думает, что нужна какая-то специфическая смазка топливной системе common rail. Вопрос задавали специалисту по дизельным системам , который работал в Германии на Bosch сервисе... Вопрос: Один товарищь рассказал историю - что очень "крутой" дизелист, доливает в бак (как присадку) 2-х тактное масло 1-2 литра. После этого двигатель начинает значительно тише работать и приёмистость лучше. Ездит на геленвагене. А на его глазах долил в бак товарищу с TOYOTA. звенела на холостых как бубенцы - а залил тихо как бензин стала работать. Кто скажет, или посоветует? С пыжом такое прокатит - или лучше не рисковать? Ведь у движка куча датчиков - вдруг какой начнёт ...? Ответ: Совершенно бесполезное не только для дизельных двигателей HDi, но и для любых двигателей с common Rail, мероприятие. И вот почему: Для начала - а зачем вообще в ДТ добавлять масло? Объяснение простое (и хорошо известное любому дизельному специалисту (спецу на деле, а не на словах)) - "звенит", "тарахтит", "воняет" и неровно работает дизель с сильно изношенным ТНВД идругими узлами и деталями топливной аппаратуры - зазоры увеличились, настройки "ушли", требуется кропотливая (и дорогая) регулировка и/или замена изношенных узлов и деталей (тоже недешёвых) - а жаба-то мучает, ох как мучает. ... И тогда на помощь приходит проверенный поколениями недобросовестных продавцов дизельных автомобилей приём - в топливо льётся двухтактное масло. ... Вязкость топлива неизбежно увеличивается, а значит - изношенные плунжерные пары и/или золотники/роторы "всплывают" и перестают "звенеть", изношенному ТНВД труднее впрыскивать вязкое топливо, к тому же, скорее всего, через нечищеные форсунки, а значит количество поступающего в камеры топлива уменьшается, как и "сдвигается" точка начала впрыска (в сторону "после" ВМТ), топливо начинает гореть медленнее ... и возникает иллюзорный эффект, что двигатель начал работать ровнее и тише. Как новый ... В этом-то и состоит "афера с двухтактным маслом" - ЧУДО! Но, как известно, чудес, увы, не бывает! И всё это мероприятие парируется хотя бы тем, что когда дизель был новым, он так же совершенно не "звенел", работал также тихо, и нёс вперёд автомобиль как молодой буланчик .... на обычном, без каких-бы то ни было добавок топливе! Так почему же он теперь требует долива масла, что б работать (точнее, создавать иллюзию) также тихо и размеренно ? ... Значит совершенно логично, что двигатель ИЗНОШЕН. А это лечится только ремонтом. Не занимайтесь "гаражными экспериментами"! Любой профессиональный дизелист Вам скажет - нормальный и исправный, здоровый и ухоженный дизель, даже с полумилионным пробегом работает тихо, тянет уверенно и "дышит" размеренно на обычном нормальном ДТ, БЕЗ добавления всяческих чудодейственных веществ в топливо .. Всё вышесказанное относится в основном к дизельным двигателям с "классической" системой впрыска, ныне вымершей, как когда-то динозавры ... А как же common Rail? А для common Rail сие мероприятие является абсолютно бесполезным по причине того, что в системе прямого впрыска дизельных двигателей ... зазоры отсутствуют (!), либо присутствие их минимально. Представим себя частичкой топлива, попавшей в топливный бак из заправочного пистолета и проследим путь этой частички в камеру сгорания дизеля с системой common Rail ... Сначала мы плавая в баке, засасываемся через интересной формы сопло топливозаборника. Форма его обусловлена эффектом "чаинок в стакане", посредством чего, в результате закручивания потока топлива, крупные частички грязи, за счёт центробежной силы, скапливаются в стороне от топливоприёмного отверстия, либо "пролетают" мимо его, оставаясь в баке. Масло в топливе на этом этапе бесполезно. ... Далее мы встречаемся с клетчаткой фильтра грубой очистки, цель которого - не дать проникнуть в топливопровод крупным частицам грязи и песка. ... Проплываем сквозь клетчатку и плывём-плывём-плывём по топливопроводу. Здесь нам масло тоже "как в бане пассатижи" ... Далее плюхаемся в фильтр тонкой очистки, сквозь фильтрующий элемент, задерживающий микроскопические частички мусора на уровне, близком к молекулярному. Здесь же топливо освобождается от частичек воды,которая остаётся в камере фильтра. В фильтре тонкой очистки поток топлива также освобождается от возможных пузырьков воздуха. Масло здесь тоже "ни к селу, ни к городу". ... Первый механизм, с которым мы можем встретиться - это топливоподкачивающий насос низкого давления. Выполнен он обычно, в виде турбинки, крыльчатки, но чаще, в виде эксцентрика ... Задача этого насоса - подать частичку топлива к насосу высокого давления. Здесь же, в топливоподкачивающем насосе, накачивающий элемент обычно не требует смазки собственно топливом, так как он обычно ни с чем не контактирует, а если и контактирует, трётся по чему бы то ни было, то плотность этого контакта минимальна - износа здесь практически нет - он исчезающе мал. В маленькой камере топливоподкачивающего насоса топливо окончательно освобождается от пузырьков воздуха. Как видите, здесь также масло "в гостях" ... Попадаем в топливный насос высокого давления. Вот тут, наверное и будет трение ?...Ан-нет! И здесь оно минимально! Дело в том, что насосы высокого давления систем common Rail имеют простейшую поршневую конструкцию, обусловленную простейшим же и единственным назначением - создание и поддержание высокого давления в рампе (ресивере) системы. Причём, регулировкой давления заведует не сам насос, а его клапаны. Например, насосы высокого давления дизелей HDi, от Bosch, имеют трёхпоршневую радиальную конструкцию с короткоходными поршнями. Трения о стенки цилиндров здесь минимальное, скорость перемещения поршней также минимально, а уплотнение создаётся "плавающими" биметаллическими кольцами. Кстати, сами поршни и цилиндры имеют металлокерамическое покрытие поверхностей трения, что также способствует минимальному трению и износу. По большому счёту это даже НЕ плунжерная пара ... Это в ТНВД систем впрыска "классического" типа плунжерные пары имеют сверхточное исполнение, перемещение деталей происходит как в длину, так и по углу. Причём, происходит это при постоянно изменяющимся с нулевого на высокое давление. Перемещения поршня относительно цилиндра в плунжерной паре имеет высокую скорость и большой, постоянно меняющийся ход ... соответственно, и высокий износ. А есть ещё и эффект кавитации (который, кстати, "прикончил" и насос-форсуночные дизели, ныне практически вымершие...) ... Поэтому-то масло в топливе для насоса высокого давления common Rail никак не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на свойства трущихся поверхностей и на износ (который практически отсутствует). Плывём дальше ... После насоса высокого давления оказываемся в рампе. Для частички топлива это всё равно, если человек вдруг окажется в циклопических размеров цистерне, в которой имеется одно входное отверстие и четыре (для четырёхцилиндрового двигателя) выходных отверстия к форсункам. Может быть ещё и пятое отверстие, через которое клапан, регулирующий давление в рампе стравливает лишнее топливо в "обратку". Вплываем внутрь форсунки по тонкому капилляру. На миг задерживаемся в маленькой камерке около иглы. И стремглав влетаем в камеру сгорания сквозь тонкие отверстия распылителя форсунки прямо в ад разогретого под-тысячу градусов воздуха, ... в котором частичка топлива мгновенно сгорает ... Форсунки common Rail кардинально отличаются от "классических" тем, что открываются электроникой, а не давлением топлива. Имеют они компактную, даже скорее миниатюрную, и относительно простую конструкцию, почти как у обычных бензиновых двигателей с впрыском. Топливо в них практически никак не контактирует с толкающим элементом. В "классических" форсунках, открывающихся давлением топлива, толкающий элемент напрямую взаимодействует и омывается (и смазывается) топливом. Сама конструкция очень сложна, и как следствие - "классическая" форсунка намного больше в размерах. Трение и износ толкающего элемента здесь "по полной программе". Но у нас-то common Rail ... И всё! Ну и зачем нам добавлять масло в ДТ при дизеле с common Rail ??? Трение-то и износ, всяческие зазоры и тп. фактически отсутствуют ...
  6. работа системы ЕГР может быть отключена даже на программном уровне. И я ничего не придумывал. Это предусмотрено на уровне программирования ЭБУ. Кстати в страны 3 мира много идет авто аналогичных но без систем ЕГР. Какие осталбные датчики? Вы соображаете , что вы пишете? Датчик не может не правильно в этом случае работать, датчик выдает значение ... И теперь объясните какой имеено датчик будет выдавать другое значение? Если вы конечно понимаете что-то в дизельных моторах. Единственный датчик ,, находящийся после потока газов с клапапна ЕГР - датчик разряжения во впускном коллекторе. Но не поступившая порция выхлопных газов на впуск , будет заменяться большим объемом входящего забортного воздуха. Это увидит расходомер. Эти данные анализирует ECU и соостветственно подкорректирует подачу соляры, этим преобразуется смесь. Хочу еще напомнить, что клапан ЕГР открывается в определенном диапазоне оборотов работы мотора... На х.х он всегда закрыт.
  7. Сегодня скинул ваккумную трубку с калпана ЕГР, заглушил ее располовиненным саморезом... Хочу прочувствовать , как будет работать мотор. Теперь клапан всегда закрыт , во всех режимах работы мотора , выхлопные газы не попадают во впускной коллектор и цилиндры. Плюсы заглушки ЕГР: 1) Не закоксовывается впускной коллектор и отверстия в голове. 2) Небольшое улучшение динамики. 3) Более стабильная работа мотора. Минусы: 1) Система ЕГР позволяет снижать токсичность выхлопа. Сколько ездил на авто с заглушенными ЕГР , всегда проходил техосмотр без проблем. 2) Возможно повышение внутренней температуры мотора, но это более актуально для безинок, в дизеле смесь другая. 3) Возможно увеличиться немного расход, но тоже для дизеля - это под вопросом..
  8. Поставил сегодня ATE.... Пластины противоскрипные решил тоже поставить, хотя можно и без них... Все посадочные скобы выскреб , смазал везде , где надо медной смазкой... Поршни вдавливал собакой зажимной.. Действительно, суппорта и колодки в оригинале - Mando... Вот их сайт http://mando.com/eng/, чистая Корея. Минус их в том, то у них одна проточная канавка, куда выпадает износившийся материал. У Многих колодок их 2... Проехал 8 км домой, никакого намека на скрип...
  9. Grundic 2 уплотнителей в капоте нет ни у кого. вот ты поставил резинку, и что , ну да, определенная защита от пыли, но не более того.... а с другой стороны перекрыл доп. выход звуковой волны из под капотного пространства... это хорошо или плохо, мне не понятно... Но сколько видел авто резинки продольно не ставятся....
  10. не, поворачивают вторым ключом уже нарезанным,, там в другом фишка...
  11. противоскрипные пластины есть не на всех колодках....
  12. Антару поставляют в РФ корейцы? В Германию тоже ?
  13. я же говорил со спецом, он сказал, что они как-то закупили партию ключей, ну не под опель, 30 процентов - брака , не рабочих... больше никто этим не занимается... второй момент , в ключах с 2007 года немного усложнилась процедура привязки...
  14. Да у меня нету ключа номер один с кнопками выкидного. Нужно делать... у официалов - 260 долларов + месяц ждать... есть кетайские какие-то по 90 баксов,,, я не уверен, что чип подойдет в них... поговорил с одним ключником и он сказал, что есть отказы в работе таких ключей... есть вариант заказа в Германии , там вроде 100 евро ключ , сделают по вину , останется только привязать чип и работу кнопок... может и не 100 евро, ну мне так один чел говорил, что слышал про 100.... но вопрос : будут ли делать ключ для моей авто другому человеку? без документов на авто....??? я не знаю... вот я и в раздумье...
  15. ага, значит OMRON , не valeo, не delphi, не Siemens..... а OMRON !
  16. я бы все подобрал по общему каталогу, можно все номера перепроверить через оф. каталоги конкретных производителей , через их сайты. выйдет дешевле... ремень - conti... ролики какие-нибудь помпу - hepu, skf, airtex... сальник распредвала - не обязательно, не факт, что новый будет лучше...
  17. т.е. по кругу - от коробки до редуктора одно и тоже?
  18. TEXACO MULTIGEAR 75W-90R и залито в оригинал.... в коробку несколько другое масло идет..
  19. парни, ну сделайте это для меня.... ;)/>/>
  20. и помпу тоже.... заодно...
  21. Кстати, что я вижу, не днях озадачился наличием масла в редуктор заднего моста.... Ичто я вижу ! GM/Opel 9196535 / 1942388 трансмиссионное масло TEXACO MULTIGEAR 75W-90 (бутылка) - 1 л - 1 шт. - такое масло должно быть с маркировкой R : TEXACO MULTIGEAR 75W-90R. Аналогов по нему нету.... На экзисте цена с доставкой в 2 недели - 40 долларов за литр.... Хотя в ту же коробку на экзисте есть масло GM - за 15 $ за литр....Оно не подойдет, другой номер... Вот человек в теме почему-то залил Mobil, видимо исходя только из Gl специфакации.... На мой взгляд это не совсем верно...
  22. Ха, парни , посмотрел сегодня свои колодки ATE, молодцы , они уже идут с пластинами , правда не такие большие (на 2 х заклепках к колодке прикреплены).... брэнд...
  23. кто они ? раскажи, автохауз? да эти гандлеры тупые ничего толком не знают....
  24. А у всех вообще были антискрипящие пластины? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3595-samostojatelnaja-rabota-po-smene-tormoznih-kol/
