kudan01
Весь контент kudan01
  1. А у всех вообще были антискрипящие пластины? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3595-samostojatelnaja-rabota-po-smene-tormoznih-kol/
  2. Граждане, кто подскажет? зачем на Z20DMH нужны отверстия в клапанной крышке рядом с форсунками.... там крышечки пластмассовые прикручены, я глянул, там головка болта видна... может это регулировка ?
  3. давай, давай, души не обкатанную машину..... :)/>/>
  4. граждане, напишите, какая система в ключе номер один у вас ? Delphi? siemens? Там внутри корпуса , где лезвие лежит, должно быть написано....
  5. вот он датчик темп. за бортом и датчик качества вохздуха http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2935671&d=1349692861
  6. http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2935671&d=1349692861
  7. Не знаю парни, я по своему опыту пользовал всего 5 марок 1) ATE - хорошо 2) TRW - хорошо 3) TEXSTAR - хорошо 4) REmsa - чуть хуже хорошо 5) lpr - ниже среднего Ну по отзывам брата - bosсh - тоже хорошо brembo - очень гут. Сегодня купил себе на перед ATE - 65 $ комплект, сделаны в Чехии. Минус комплекта - отсутствие болтов, бывают производители и болтики новые под это дело вкладывают, бывает и смазку. Вот эти типа оригинальные, про которые здесь ишла речь, решил не ставить.... Просто вижу, что те же оригинальные диски - полное говно, ржавеют не подетски, быстро изнашиваются... 1)не забываем, что при смене колодок нужно смазывать часть пластинок по которым колодка двигается ближе к диску при изнашивании, 2) открывать крышку бачка тормозной, лучше будут тормозные цилинды сводить при замене колодок...
  8. долгое горение свечи накала - признак ее сдыхания, на классическом дизеле.... насколько усовершенствована эта система в современном дизеле, я не знаю...
  9. держать ключ пока не погаснет спираль, потом заводить, но это максимум даже при сильных морозах должно быть несколько секунд до потухания....
  10. давление в рампе спадает за это время, при включении зажигания подкачивающим насосом из бака нагнетается давление.... чем быстрее гаснет спираль ламп накаливания , тем лучше , это значит свечи накаливания в норм. состоянии...
  11. ну конечно, повернул на зажигание, дождался, когда спиралька потухла и заводи.... в сильные морозы не забываем разогревать АКБ включением ближнего саета на короткое время перед заводкой...
  12. а есть же какая химия типа антитермальная , хотябы на крышу
  13. а тэк увидит в каком именно колесе датчик не рабочий?
  14. Зачотно ты так оторвал всю комплектуху..... НО, ждем от тебя доустановки электропривода багажника и подогрева руля ! :sleep:/>/>
  15. брызговики отжал при покупке? :sleep:/>/> :cray:/>/> :cray:/>/> :cray:/>/> без них - не зачот! :cray:/>/> :crazy:/>/> :crazy:/>/>
  16. может из-за того, что я запасным ключом это делаю?
  17. э не , я веду речь о ключе номер 1, с кнопками ДУ, раскладывающийся....
  18. млжет вот такой купить http://autokey-usa.ru/index.php?show=coa&id=583 пишут, что с ДУ и ЧИПОМ! привезти к дилеру и он его привяжет?
  19. не понимаю, что в чем у меня трабл. процедуру повторил раз 5 , да - 2 гудка, да потом по одному , но у меня на 3 колеса, одно не пибикает, да потом авто издает в конце еще раз 2 гудка... да потом я вижу давление в 3 шинах на БК.... выключаю - включаю зажигание , все, вместо цифер одни прочерки... пробовал в конце не выключать зажигание, а заводить , работала авто 10 минут... да были цифры на БК по 3 колесам, заглушил мотор, опять вкл зажигание и завел --- все,,, нету данных, одни прочерки .... В чем же трабл? может еще чего в конце процедуры сделать? кстати можно не только спускать колесо, но и накачивать, тоже издает гудок...
  20. тут вообще дизелисты или как? такие элементарные вещи обсуждаете, до сих пор не изучили систему запуска тракторов .... свечи накала хоть в живую держали в руках, для чего они нужны?
  21. Все мелкие полезные вещички с логотипом Opel выкладываем в эту тему http://www.autobrelki.ru/catalog/chehly/Opel
  22. у них нет других приборов, у них есть только тэк2. но я переспросил как шили? мне чел сказал про прямой коннект через сайт , а задействовал он тэк или нет я не понял...
  23. шили tech2, коннектились на сайт и сайта на прямую заливали... еще хочу последний штрих сделать, почистить датчик забортной температуры, я так полагаю он под бампером стоит где-то...
  24. и зато в сумашедших объемах колхозится ксенон в ПТФ на постсоветском пространстве.... типа это круто, типо ярко и все видно аж, как говориться под ногами.... кстати в РБ , пресекают наличие ксенона в птф на техосмотре, но выехав за ворота уже со штампом народ спешить обратно воткнуть эти лампы в ПТФ ....
  25. крепиться на 3 болтах, я свою снимал, нужно снимать, и смотреть лампы,,,, а может блок розжига ? у вас ксенон же...
