kudan01
Весь контент kudan01
  1. конечно нет....
  2. скидывал клемму , весь рабочий день день стояла, безрезультатно.... поеду в выходные в гараж, буду перед зимой подрамник и рычаги антикорозийкой мазать, попробую еще раз обучить...
  3. сегодня съездил к официалам, удалось обновить заводскую прошивку из 755в в последнюю 833с, они как-то прямым коннектом через сайт сделали....Проехался немного, да, действительно теперь до 22 гр на регулировке не жарит климат, поставил в режим авто в район 20 градусов и ехал , дул в салон прохладненький воздих тихо... добавляешь градусов в режиме авто и дует более теплый воздух , а не горячий... Судя по ощущениям, чип мой не слетел при перепрограммировании климата , можно проверить попробовать слить бинарник из ЭБУ и псмотреть его размер, если конечно 833с обновление не изменило размер ЕСС модуля и соответственно изменилло общий объем бинарника ЭБУ.... Убрать бип оставленного ключа в замке и Slippery road не смогли, но сказали, что можем покапаться , поизучать инфу как перепрограммировать , потому что это уже другие блоки...
  4. конечно же ксенон - это более современный вид светового сигнала и он реально лучше галогена.... но тот же филипс обновляет линейку галогеновых ламп и температура свечения у них высокая , тоже светят белым...
  5. требуйте, поулиретановые ковры, брызговики, шторку в багажник, смотрите балонник и так далее.... я шучу, но в каждой шутке... да и далеко не отъезжайте, у половины машин неверно выставлен сход-развал...
  6. din ну да диски, только парочку их них на 4 болта а не 5, и потом , в дисках нету заглушек с опелевским логотипом...К&K - ну да свой логотип... Насколько эти диски подвержены механическому воздействию ,в плане царапания, как ведет себя поверхность после шиномонтажа, кромка коцается сильно?
  7. я то скину клемму, если это поможет, то я в очередной раз буду убежден , что конструктор тупой,если задумал такой резэт...
  8. да какие заслонки.... не один чел уже написал, что нужно обновляться и сами диллеры идут по этому пути...
  9. не, проехано гораздо больше 10 км... очередные GM-ские глюки
  10. сколько сотен километров нужно проехаться?
  11. Углы установки колес не соответствуют данным в компах у развальщиков, даже в Германии.... http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/792-ugli-ustanovki-koles-razvalshozhdenie/page__st__140
  12. никакая калибровка заслонок и так далее не поможет.... просто так отзывную компанию бы GM не устраивал бы..
  13. а знаете как не укоцаць пластмассу циферблатов приборки? она нежная и затирается тряпкой, я пользую вату, в нишу для очков положил .... и царапины смог отполировать только финишной полиролью и почти без нажима ватой , долго и круговыми движениями...
  14. силиконвой смазкой почаще пшикать туда
  15. я сделал обучение 2 раза, теперь бк не видит давления ни в одном колесе... мне еще раз повторить обучение?
  16. проясните каким образом мне нужно произвести адаптацию
  17. не просеку, что у меня комп выеживается, показывал давление в шинах, как положено, кроме правой передней, спускал одно из колес, да комп видит понижение и мессагу выводил... потом я проделал процедуру адаптации датчиков, все откликались кроме переднего правого, но после процедуры бк показал отсутствие сигнала в левом заднем....?.... потом я повторил еще раз процедуру , сейчас вообще одни прочерки, ни одного колеса не видит бк...не просекаю в чем дело...
  18. любая кожа требует ежемесячной обработки кондиционером для кожи,,,, иначе из-за морозов она будет трескаться, а летом солнце, от этого нужно кожу защищать.... погуглите...Я пользую Sonax. скинь с него ваккумную трубку, он будет всегда в закрытом состоянии, вот и узнаешь, в нем ли причина... А чтобы его снять для чистки, я не знаю как искорячиться нужно...
  19. с дуру можно все парами менять..... а вообще , в Антаре не так просто выснить стук от шарнира тяги идет или от разбитых втулок вала рейки, для этого нужно пыльники рейки отводить в стороны ну и что и как и в какую сторону качать тоже нужно с умом... я так понимаю вы пыльники не снимали...
  20. Лично я считаю все вектры - самымми неудачными машинами опеля...
  21. ксеноновые лампы не мутнеют, при старении они приобретают красновато-оранжевый окрас...
  22. сдается мне у человека блоки розжига подсели ....
  23. Кому интересна Каптива из РБ... вот ответ знакомого , он живет в Москве: Покупал в марте 2012 в Мультимоторс. Комплектация максимальная = LTZ (кожа, хромпакет, электрорегулировка вод. сидения, 8-мь динамиков, тонировка, прозрачно-хромированные задние фонари, 7-мь мест, 19-тые колёса и т.д.) + электролюк. Штатный 7-ми дюймовый монитор принципиально не стал заказывать из-за его цены в почти 1300 Евро, кривизны штатной навигации и скудной мультимедийности. Вмемсто него воткнул на штатные места мултимедийку с 8-ми дюймовым экранаом, камерой заднего вида, ДВД и прочими прелестями за 14 600 рублей, что менее 500 баксов. В марте 2012 машина мне обошлась 1,2 млн. рублей. наверное и ксенон он потом себе доустановил...
  24. сними Клапан ЕГР почисти его, осмотри контактную группу, какого типа клапан в 2.4. не знаю, если бы был ваккумный, можно проверить целостность мембраны.
